  4. ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen
    5.5k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    Matzeit
    schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
    @miki Hi, bin aktuell wieder am Thema dran nachdem ich es habe schleifen lassen!
    Habe aktuell noch ein Reichenweiten-Problem wesshalb ich am überlegen bin mir einen Repater zuzulegen. Hast du so etwas im Einsatz?
    Schalte aktuell noch alle Rollladen per örtlichem Taster. Kannst du mal dein Script posten für Hoch / Runter? Und welche Visualisierung hast du?
    Habe aktuell ein ungetestetes Skript am Start. Habe hier einen virtuellen Taster als Trigger-Abfrage verwendet. So in etwa möchte ich weiter vorgehen.
    M J 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matzeit
      miki
      schrieb am zuletzt editiert von miki
      @matzeit
      Hi, ich nutze die VIS und bei meinem Blockly laufen natürlich jetzt direkt 4 Jalousien, weshalb ich das grade nicht so gut in einen Screenshot bekomme. Vielleicht kannst Du aber grob erkennen was ich da mache und wenn Du eine Detailfrage hast, gehen wir auf diesen Bereich ein.
      Ach ja, Repeater habe ich keinen, USB Verlängerung für den Stick hat es getan.
      lgm
      • M miki
        @matzeit
        lgm
        JuFu
        @miki @Matzeit Ich könnte jetzt einen Erfahrungsaustausch (und Hilfe) gut brauchen!
        Habe EnOcean über einen Raspberry und USB300 am Start und probeweise einen FJ62NP-230V angelernt.
        Hatte erwartet das, wenn ich DO Runterfahren oder UP Hochfahren auf true setze, der Rolladen (2 Glühbirnen zwecks Simulation) dann fährt.
        Nichts tut sich.
        Auch ein RT Laufzeit =100 und CMD Befehl = DOWN(2) bringt keine Bewegung.
        Über die örtlichen Tasten lässt sich der Rolladen hoch-/runterfahren (17 s Laufzeit).
        Der nächste Step wäre dann anzeige in der VIS und Steuerung darüber ...
        Bin mal sehr neugierig wie bei Euch der Stand der Dinge ist!
        • J JuFu
          Nichts tut sich.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @jufu sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:
          Die sind read only (oder sollten es zumindest sein) und geben nur den Status zurück in welche Richtung gefahren wurde.
          RT=100 entspricht 0,1 Sekunde. Die Rückmeldung der Fahrzeit erfolgt wohl immer in Sekunden obwohl beides möglich wäre.
          Bei anderen Geräten hab ich das schon geändert, muss ich hier noch machen. Dann wird auch die Handhabung einfacher.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            JuFu
            @jey-cee Bei mir wird 100 100ms angezeigt und da dachte ich die Einheit ist 100ms. 100x100ms = 10000ms =10s
            Und ich dachte das wäre die gewünschte Fahrzeit die man vorgeben kann und dann mit dem CMD die Richtung und Fahrbefehl.😕
            • J JuFu
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Das ist schon richtig, aber man muss es eben Umrechnen.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                JuFu
                @jey-cee Ich habe 'BS Lokale Schalter sperren' mal auf true gesetzt in der Erwartung das die lokalen Taster Auf und Ab dann ohne Wirkung sind.
                Sind sie aber nicht!
                Mich beschleicht das Gefühl das ich nicht mit dem Aktor kommunizieren kann. Die Signalstärke zeigt er mir aber schön an.
                Bin mal wieder ratlos!
                • J JuFu
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Das kommt vom Empfang der Telegramme, nicht vom Senden.
                  Möglich! Hast du den Teachin Befehl gesendet wie in der Adapterkonfiguration beschrieben?
                  Das sollte der Aktor dann auch Quittieren, der Rollladen sollte sich bewegen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    JuFu
                    @jey-cee Ich hatte in der enocean-Instanz den Aktor eingegeben.
                    Hab den Aktor dann an Spannung gelegt und er hat mir mit 'kurz Ab' den Anlernmodus angezeigt.
                    Dann in Objekte, dort den Adapter ausgewählt und den CMD 'Teach-In' mit Bestätigt gesetzt.
                    Werde den Adapter mal wieder auf Werkeinstellung setzen, den Objektbaum löschen und alles von vorne probieren.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      JuFu
                      @jey-cee Hatte gestern versucht den FJ62NP-230V anzulernen - leider ohne Erfolg. Dachte dann ich schlaf eine Nacht darüber und probiere es heute erneut.
                      Aufgrund der vielen vorherigen Versuche habe ich den Adapter auf Werkeinstellungen zurück gesetzt, und dann wie folgt vorgegangen:
                      • Objektbaum für Aktor 04213db8 ist nicht vorhanden, Aktor 04213db8 ist nicht in der Instanz
                      • Aktor an Spannung, Lernvorgang startet automatisch für 2 Minuten, Anwort: kurzes Ab, Halt
                      • Lernmodus gesperrt (Taster 3-mal kurz, 1-mal lang, Antwort: 2x kurzes 'Ab, Halt')
                      • Aktor weder in der Instanz noch in den Objekten zu sehen
                      • Schritt1+2: In der Instanz den Aktor ELTAKO FJ62NP-230V mit ID 04213db8 hinzugefügt
                      • Schritt 3: Aktor in den Lernmodus gebracht (Taster 4-mal kurz, 1-mal lang, Anwort: kurzes Ab, Halt)
                      • Schritt 4: In die Objekte gegangen und für den Aktor 04213db8 den Befehl ‚Teach-in‘ (mit ‚Bestätigt‘) gegeben
                        jedoch nichts passiert, keinerlei Aktion am Aktor
                      • Nach 2 Minuten wird automatisch der Lernmodus des Aktors gesperrt
                      • Gebe in den Objekten den Befehl STOP - nichts passiert
                      • Gebe in den Objekten den Befehl UP - nichts passiert
                      Hatte es auch schon mit einem weiteren Aktor FJ62NP-230V probiert, gleiches Ergebnis.
                      Was sollte ich als nächstes probieren?
                      • J JuFu
                        JuFu
                        @jey-cee
                        Im Haus sind noch weitere FJ62NP-230V Aktoren installiert. Diese sind zur Zeit noch am Wibutler angelernt und werden über den Wibutler gesteuert.
                        Ich hatte 2 dieser Aktoren mal in der EnOcean-Instanz hinzugefügt, allerding ohne jemals den Teach-In-Vorgang durchzuführen. Die Aktoren sind so verbaut das ich da nicht ohne weiteres rankomme um sie in den Anlernmodus zu versetzen.
                        Verfahre ich die Rolladen über den Wibutler kann ich dies in den Objekten des ioBrokers sehen.
                        Mittlerweile hab ich diese Aktoren wieder aus den Objekten gelöscht.
                        Kann es sein das dies einen Einfluss darauf hat das ich die anderen FJ62NP-230V Aktoren (Werkseinstellung und nirgends angelernt) nicht anlernen kann???
                        • J JuFu
                          @jey-cee
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @jufu mir ist ein Fehler bei deinem vorgehen aufgefallen und ich Frage mich warum du das gemacht hast:
                          (mit ‚Bestätigt‘)
                          Bin das jetzt x-mal durchgegangen bevor mir das Aufgefallen ist.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            (mit ‚Bestätigt‘)
                            JuFu
                            @jey-cee Ich bin mir recht sicher das ich bei den ersten Anlernversuchen den Teach-In-Befehl 'ohne Bestätigt' ausgeführt hatte. Als dies nicht funktionierte hatte ich es 'mit Bestätigt' gemacht und auch so dokumentiert.
                            Da dies offensichtlich falsch ist habe ich den Aktor gerade wieder an Netzspannung angeschlossen, auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und dann wieder in der Instanz hinzugefügt.
                            Bin dann in Objekte gegangen und den Lernmodus am Aktor aktiviert. Daraufhin erscheint ein rssi von -44dBm und ich sende den Befehl 'Teach-In' (ohne Bestätigt).
                            Doch nichts geschieht!
                            Nach 2 Minuten verlässt der Aktor selbständig den Lernmodus.
                            Der Befehl 'Teach-In' wird noch angezeigt und ich ändere ihn in 'STOP' und dann in 'UP' und dann in 'DOWN'. Nichts passiert ...
                            • J JuFu
                              JuFu
                              @jufu Hab jetzt alle Objekte unter EnOcean und die EnOcean Instanz gelöscht.
                              Dann mit Edge (nicht Firefox!) den EnOcean Adapter 0.8.3 auf dem Slave neu installiert und den Aktor angelernt.
                              Und siehe da - es hat funktioniert!
                              Ich glaube ich werde mich von Firefox in Verbindung mit dem IoBroker verabschieden.😲
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                JuFu
                                @jey-cee Welches EEP wird für die Steuerung des FJ62NP-230V verwendet?
                                • J JuFu
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  FJ62NP-230V
                                  • M Matzeit
                                    JuFu
                                    @matzeit said in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:
                                    Ich habe zwar einen Eltako Funk Repeater FRP70 im Einsatz, aber dennoch ein Problem ein Oventrop RT-Raumbediengerät und einen Oventrop Stellantrieb mote420 (beide ca. 12m vom ioBroker entfernt, Repeater ungefähr in der Mitte) zu erreichen. Hoffe ich finde da noch eine Lösung.
                                    Beide Geräte zeigen ein rssi <-80 dBm und ein repeated von 0.
