  3. Einsteigerfragen
  4. Sonoff adapter zeigt null nicht an
    5.6k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Matthias Greiner-PetterM Offline
    Hallo, Allerseits
    bin neu hier und fuchse mich gerade in ioBroker ein. Läuft eigentlich alles soweit ganz gut. Habe auch schon einige scripts an Laufen gebracht. Wollte mir auch eine Warn-email schicken, falls der Temperatursensor für unsere Kühltruhe ausfällt... sprich der Temperatur Wert im Tasmota broker wird null (nicht value 0) Das zeigt Tasmota an,
    wird aber im ioBroker nicht übernommen... hier bleibt nur der letzte gültige Temperaturwert sichtbar...
    Hab schon alle Zustandswerte durch; mixed funzt auch nicht. Null wird zwar gesendet, aber im Sonoff ioBroke adapter nicht übernommen... somit kann ich den auch im script nicht triggern....
    weiß mir keine Rat mehr, ich hoffe ihr könnt mir helfen und ich hab mich verständlich ausgedrückt.
    Dafür schon mal Danke!!
    Matthias
    CinimodC mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Matthias Greiner-PetterM Matthias Greiner-Petter
      Hallo, Allerseits
      Matthias
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @matthias-greiner-petter
      Kannst du nicht den Zeitstempel abfragen ? Wenn der älter ist als XY -> Nachricht
        Hallo, Allerseits
        Matthias
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @matthias-greiner-petter (null) als Wert im iobroker = undefined. Das heißt wenn Du (null) eines Wertes abfragen willst, musst Du abfragen, ob der Wert "undefined" ist. Wenn ein Sonoff Adapter das anders interpretiert - dann musst Du damit leben, oder Du nimmst halt keinen Adapter, der Dir die Werte interpretiert, sondern Dir das unverfälscht ausgibt, was das Gerät schickt. Dann musst aber auf MQTT umsteigen. Doch bevor jetzt die Sonoff- Adapter Fans wieder über mich herfallen, ja man muss mit JSON umgehen können.
          Guten Morgen und erstmal vielen Dank an Alle. Hab ich mir fast gedacht, das das evtl. nur über "pures" MQTT geht. Hatte ich auch schon implementiert, weiß aber (noch) nicht wie ich an die Datenpunkte komme... Abkopplung geht ja wie im Sonoff...
          Matthias
            Matthias
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @matthias-greiner-petter du könntest einen Alias erstellen, in dem Du einzelne interessante Werre direkt abspaltes oder sogar das Ergebnis Dir als treue oder false direkt ausgeben läßt oder Du benutzt die von Dir präferierte Logikmaschine
              Hallo, mickym, ok, vielen Dank, das probier ich dann gleich aus. Hab erstmal den mqtt pur mit ner kleinen js routine ans Laufen gebracht... (Datenpunkt manuell erzeugt) Hier funzt dann der Wert (null)... hiesse aber alle übrigen Datenpunkt auch neu anlegen...
              Alias anlegen... (wäre erstmal wieder was Neues) ok, dann erstmal vielen Dank!! hat sehr geholfen ;-)
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @matthias-greiner-petter falls Du Node-red benutzt habe ich einen fertigen Subflow, der dir alle Datenpunkte anlegt. Die Frage ist halt, ob du wirklich jeden Datenpunkt einzeln brauchst oder Du Dir bei Bedarf einzelne Werte extrahierst.
                Matthias Greiner-PetterM 1 Antwort Letzte Antwort
                  Die übrigen Datenpunkte kommen vom Stromzähler, da der mit am esp hängt. Wäre halt jetzt nur noch Fleissarbeit... Das Prinzip funzt ja jetzt ;-) Dank Deiner Hilfe. MQTT pur hat ja was... Node-red? nein benutze ich (noch) nicht...
                  LG Matthias
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Alias hat insofern nix gebracht, da der Sonoff Wert übernommen wird (also eben nicht null, sondern nur der letzte Temp-Wert....)
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Mit einem alias kannst du den Wert direkt rausziehen, indem du die Konvertierung nutzt. Du musst halt den Pfad richtig angeben.
                      JSON.parse(val).temperature
                      Bei Dir ist der Pfad halt länger zur Temperatur
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Hab jetzt mal Deine Anregung versucht umzusetzen...
                        "common": {
                        "name": "Temp1",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "mixed",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                        "id": "sonoff.0.Stromzaehler.AM2301_Temperature",
                        "write": "JSON.parse(val).sonoff.0.Stromzaehler.AM2301_Temperature"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.Temp1",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        ...funzt aber noch nicht ganz... oder muss statt write read gesetzt werden...
                        lG Matthias
                          @mickym
                          "common": {
                          "name": "Temp1",
                          "role": "state",
                          "type": "mixed",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          lG Matthias
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Also - das funktioniert ich habe es gerade mal simuliert.
                          Ich habe nur mal den JSON - wäre übrigens erleichternd, wenn Du sowas auch in code-tags hier posten würdest in einen selbsterstellten Datenpunkt geschrieben:
                            "Time": "2022-10-31T21:41:00",
                            "AM2301": {
                              "Temperature": null,
                              "Humidity": null,
                              "DewPoint": null
                          dieser JSON steht nun unter userdata - im DP Punkt aktuell:
                          bei Dir ist es halt der Datenpunkt im tele Ast unter mqtt.
                          Dann erstellst Du einen Alias Datenpunkt unter alias.0. Ich habe den mal bei mir Temperatur genannt.
                          Man sieht, dass der auf den Originaldatenpunkt verweist:
                          Als ersten definiert man den als nur lesbar und nicht beschreibbar:
                          unter Alias hast Du dann einen neuen Tab
                          da trägst Du den Pfad zu Originaldatenpunkt und die gepostete Konvertierungsfunktion ein:
                          Matthias Greiner-PetterM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                              "AM2301": {
                                "Humidity": null,
                                "DewPoint": null
                            @mickym
                            ja, so gehts ;-) noch ein kleines 2. Problemchen: beim aktuellen ioBroker kann ich nix löschen (keine scripts, keine Datenpunkte etc.) scheint mit dem downgrade auf die 6.1.12 er Version zu gehen, die ist aber wieder in anderen Punkten problematisch gibts da ein work around?
                            Matthias
                            mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              @mickym
                              Matthias
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @matthias-greiner-petter Hmm, wahrscheinlich müssen da die Systemjungs ran. Aber ich habe kein Problem mit dem Löschen und benutze den aktuellen admin 6.2.23. Allerdings habe ich auch keine Benutzerverwaltung aktiv. Sprich bei mir gibts keine Einschränkungen.
                              Ich hätte kein Downgrade gemacht. Ich würde lieber aktuelle version nehmen und mal die Leute fragen, die sich mit dem System besser auskennen, wie @thomas-braun
                                @mickym
                                Matthias
                                @matthias-greiner-petter sagte in Sonoff adapter zeigt null nicht an:
                                Der aktuelle Admin 6.2.23 sollte das Problem nicht mehr haben.
                                Ist über den stable-Kanal verfügbar. System aktuell halten!
                                  Danke für die Info, genauso ist es. Hab gerade auf 6.2.23 aktualisiert.
                                  Matthias
                                  • mickymM mickym
                                      "AM2301": {
                                        "Humidity": null,
                                        "DewPoint": null
                                    @mickym
                                    soweit ich das jetzt verstanden habe, bezieht sich Dein workaround auf den MQTT Adapter... unter dem sonoff läuft es dann doch noch nicht... ich probiers mal weiter...
                                    Matthias
                                      Matthias
                                      stable:	6.2.23 for 20 days
                                      Im Zuge der regelmäßigen Systempflege hätte der also schon längst auf deinem System wohnen müssen.
                                        @mickym
                                        Matthias
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @matthias-greiner-petter Nochmal der sonoff Adapter ist ein Adapter der Daten interpretiert - deshalb bist Du auf Gedeih und Verderb angewiesen, was der macht. Das was wir hier machen - ist die Originaldaten zu bearbeiten. Wenn Du am Verhalten des Sonoff Adapters was ändern willst - dann musst Du dort ein Issue aufmachen. Das ist aber genau der Grund warum ich diese Adapter nicht mag.
                                        Ich bin gerade dabei mein NodeRed Flow zu überarbeiten - der erstellt Dir die Datenpunkte einzeln, aber eben aus dem MQTT und interpretiert nichts.
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          weshalb ich auch tatsächlich wechseln werde. Ist mir wesentlich sympatischer. Ich versuche mir die ganzen Dinge tatsächlich autodidaktisch beizubringen... und Deine Hilfe war eine Große! Nochmals vielen Dank auch für Deine Geduld. Ist halt auch nicht die einzige Baustelle... das gibts ja dann noch Pyton für den ehemaligen shop meiner Frau und LISP für autocad und wordpress für die HP... aber das hält halt jung... (bin Jahrgang 1959)
                                          einen schönen Restfeiertag
                                          Matthias
