  4. Ambilight mit Philips Hue verbinden
    5.3k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @cernst1980,
    auch wenn das schon älter ist:
    Ich habe heute durch Zufall entdeckt, dass mein Phillips TV OLED 855/12 (55") meine Philipps Hue-Lampen im Wohnzimmer synchron zum Ambilight steuern kann.
    Bei mir läuft eine VM mit der Software von Dresden Elektronik, als Phoscon bekannt. Im Menü des TV unter Ambilight konnte ich als Gateway genau diese VM mit dem TV verbinden. Sie wird als Phoscon-GW vom TV erkannt. Läuft genau so ab, als wenn man den Adapter deconz mit Phoscon verbinden möchte. Es wurden dann auch die 4 Philipps Hue-Lampen erkannt, die im Wohnzimmer in zwei Lüstern an der Wand angebracht sind. Die musste ich dann nur noch im TV-Menü konfigurieren. Jetzt werden diese 4 Lampen synchron mit dem Ambilight angesteuert. Alle Funktionen, die ich mittels deconz-Adapter und Script im System nutze, werden nicht ausgehebelt, funktionieren also weiter.
    Nettes Feature, wenn jemand eine TV mit Ambilight nutzt, lohnt es sich, mal im TV-Menü zu schauen, ob es dort so etwas gibt. Den TV habe ich im September 2021 im Mediamarkt gekauft.
    loverz
    @opossum wie hast du das geschafft?
    Mein Phoscon Gateway (Conbee 2) wird nicht am Philips TV angezeigt. Er findet keine bridge, obwohl ich in Phoscon die Freigabe für 60 Sekunden erlaubt habe:
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loverz
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      Hallo, @loverz,
      ich habe das so eingebunden, wie man auch die Phoscon mit iobroker verbindet. Phoscon gestartet, eingeloggt, dann Einstellungen->Gateway->Erweitert->App einbinden.
      Vielleicht mal schauen, ob der TV ein Softwareupdate benötigt. Ich kann Dir leider nicht sagen, was der TV gezeigt hat, als er verbunden war. Ich könnte das gern noch einmal machen. Hoffe, ich kann die Verbindung trennen und erneut aufbauen. Versuche das heute mal. Wenn der TV verbunden ist, dann kann ich im TV-Menü diese Steuerung an- und ausschalten.
      Anbei meine Einstellungen am TV.
      Einstellungen Phoscon:
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        Hallo, @loverz,
        loverz
        @opossum danke vielmals für die Erklärung.
        TV Modell und dessen Firmware wäre noch interessant.
        Hüte dich davor ein FW Update zu machen. Ich ahne böses :(
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          Hallo, @loverz,
          ich schaue kurz nach bzw. mache ein Foto. Kleinen Moment.
          • L loverz
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            Hallo, @loverz,
            mein TV ist der 55OLED855/12 aus Januar 2021
            Firmware ist vom 15.04.2022 Version ist bezeichnet mit TPM191E_R.101.002.178.000
            Hoffe, es ist ausreichend. Warum ahnst Du Böses?
            • opossumO opossum
              Hallo, @loverz,
              loverz
              @opossum ich vermute dass ein Firmwareupdate vom TV schuld ist, und Phoscon absichtlich nicht mehr unterstützt wird.
              Hab da bei Github was gelesen.
              • L loverz
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                Hallo, @loverz,
                auf der Philipsseite wird aber für meinen TV die Firmware als aktuellste angegeben.
                Bei mir funktioniert es aber noch. Da schalte ich mal das automatische Softwareupdate aus. Danke für die Info.
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • opossumO opossum
                  Hallo, @loverz,
                  loverz
                  @opossum hattest du die bridge in der aktuellen firmware gefunden, oder ist sie schon seit einigen Firmware-Versionen eingetragen?
                  Hier der Github Beitrag:
                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3461
                  • opossumO opossum
                    Hallo, @loverz,
                    loverz
                    schrieb am zuletzt editiert von loverz
                    @opossum Anscheinend ist die Hue Entertainment API schuld daran, welche aber dein TV hat. Komisch. Hier die Specs zu deinem TV:
                    https://toengel.net/philipsblog/2020/01/21/philips-2020-die-oled805-oled855-serie-mit-dolby-vision-android-tv-und-p5-gen-4-ai/
                    Hier die zu meinem:
                    https://toengel.net/philipsblog/2019/07/19/philips-2019-die-oled754-tvs-mit-saphi-und-hdr10-dolby-vision-dolby-atmos-und-alexa/
                    Als nächstes werde ich mal genau deine Phoscon Version probieren, denn meine ist neuer.
                    Ist dein TV per WLAN oder LAN ins Netzwerk eingebunden?
                    Direkt am Router, oder per Switch?
                    • L loverz
                      Hier die zu meinem:
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      Hallo, @loverz,
                      mein TV ist per WLAN über einen AVM-Repeater an mein Netz angebunden. Mein TV hat den GW schon seit mehreren Firmwareversionen "im Bauch". Bisher funktioniert das auch noch sauber.
                      • L Offline
                        loverz
                        @opossum danke für die vielen Hinweise. Ich versuche mal die exakte Phoscon Version, die du auch hast zu installieren und probiere es dann nochmal.
                        Kann auch sein, dass es bei dir nur noch geht, weil du es schon länger drin hast und der TV das Gateway mit der aktuellen Firmware nicht mehr finden würde.
                        • L Offline
                          loverz
                          @opossum sehr merkwürdig, ich hab nun extra deine Phoscon version installiert:
                          Lediglich die Firmware vom Stick ist bei mir neuer, aber da trau ich ich aktuell nicht an ein Downgrade.
                          Leider erkennt der TV das Conbee Stick noch immer nicht!!!
                          Ich überlege mir einfach eine originale Hue Bridge zu kaufen und die Lichter über dem TV dann vom Conmbee 2 abzukoppeln.
                          Bei dir ist noch alles in Ordnung?
                          Hast du die neueste Firmware am TV?
                          Versucht neu zu verbinden?
                          Was mich auch noch wundert:
                          Mein TV ist von 2019, deiner von 2020 und meiner bekommt mehr Firmwareupdates und vor allem aktuellere als deiner.
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Könnt ihr mir sagen welchen Conbee Stick oder was auch immer genau Ihr verwendet damit der mit dem TV verbunden werden kann?
                            Ich habe das aktuell über eine HUE Bridge laufen, ist aber leider nicht das gelbe vom Ei da alle paar Wochen die Entertainment Bereiche welchen bei jedem TV Start angelegt werden manuell aus der App gelöscht werden müssen damit der Sync wieder funktioniert.
                            • wendy2702W wendy2702
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @wendy2702 hast Du vll Logitech Harmony bei Dir im Einsatz?
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @djmarc75 Ja, warum?
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @wendy2702 dann kannste da die syncbox als Gerät integrieren 😀
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @djmarc75 Habe keine Syncbox. Habe einen Ambilight TV.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @wendy2702 oh, dann hab ich das falsch verstanden... sorry
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @djmarc75 Kein Thema.
