  4. Popup bei Betätigung der Klinkel [gelöst]
22 Beiträge 4 Kommentatoren 620 Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kellerkind-86
    @liv-in-sky
    Sorry.. dass ich noch nicht dahinter steige..
    Also benötige ich noch das bool widget?
    Vielleicht kannst du mir das nochmal erläutern..sorry.
    Gruß Marcell
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @kellerkind-86 sagte in Popup bei Betätigung der Klinkel:
    ist das was anderes als
    Für das Popup nutze ich das widget von Inventwo..
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @kellerkind-86
      nee - das bool widget soll nur zeigen, das ich den test-logic datenpunkt verändereund nicht das inventwo widget klicke - war nur zum verdeutlichen
      man könnte auch direkt den "steuerdatenpunkt" im admin ändern oder über ein script
      Kellerkind-86
      @liv-in-sky
      Mhmm. Okay. Aber ich verstehe gerade nicht wie ich über das blockly beispielsweise ein popup öffnen kann.
      Das reine Öffnen und schließen sollte per true und false funktionieren...Eigentlich.
      Aber ich weiss nicht wie mein Script aussehen muss damit ich Beispielsweise bei Klingelschalter Druck und einer bestimmten Uhrzeit das Popup in der bestimmten view aufgehen soll.
      Von mir aus auch unabhängig von dem inventwo widget popup.
      Das ist nämlich das was ich nicht verstehe..
      Hatte gedacht ich komm über den Fully Kiosk Browser adapter an ein commando dafür.
      Sorry.
      Gruß Marcell
      • K Kellerkind-86
        @liv-in-sky
        Sorry.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @kellerkind-86
        du machst dir einen extra datenpunkt vom typ boolean - unter 0:userdata.0......
        diesen dp gibst du im popup widget da ein, wo ich ihn oben gezeigt hatte (im inventwo widget)
        dann machst du dir ein blockly, das - je nach logic - diesen neuen datenpunkt ansteuert - natürlich brauchst du von der klingel den triggerdatenpunkt
        wenn klingel geht auf true - dann steuere den neuen dp auf true
          @kellerkind-86
          Kellerkind-86
          @liv-in-sky danke.. Damit sollte ich klar kommen
          Gruß Marcell
          • K Kellerkind-86
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @kellerkind-86
            teste mal - ansonsten nochmal hier schreiben
              Kellerkind-86
              @liv-in-sky
              hab es jetzt so gemacht..
              funktionierte auch zuerst super..
              jetzt hat jemand geklingelt und es passierte wieder nichts..😕
              und so im widget..
              vielleicht ist ja noch irgendwo ein fehler..
              also es hat erst funkioniert..
              der DP von der klingel funkioniert.. da ich ein bild per telegram erhalten habe.
              Gruß Marcell
              • K Kellerkind-86
                @liv-in-sky
                und so im widget..
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                irgendwo ein fehler
                die Verzögerung beim zweiten Block sollte höher sein als die im ersten Block.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  irgendwo ein fehler
                  Kellerkind-86
                  @djmarc75
                  upps..hatte auch ne pause eingebaut...warum das wieder weg ist... komisch..
                  ist ja logisch.. wird ja dann direkt wieder aus gehen.
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    @djmarc75
                    Kellerkind-86
                    Funktioniert trotzdem leider nicht.. Obwohl der datenpunkt auch geändert wird zum Zeitpunkt des klingelns
                    Gruß Marcell
                    liv-in-skyL DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kellerkind-86
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @kellerkind-86
                      hast du im widget oben unter object-id auch was eingetragen ? ich habe dort auch den dp drin
                      hast du mal das ganze ohne script getestet - also direkt im admin-object tab den wert geändert ?
                      • K Kellerkind-86
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @kellerkind-86
                        probiers mal so:
                        Als Trigger Dein KlingelDP und in beiden Steuerblocks Deinen erstellten DP.
                          @kellerkind-86
                          probiers mal so:
                          Kellerkind-86
                          @djmarc75
                          hab es bis jetzt mal getestet und manuell mal umgestellt..
                          aber das problem ist das wenn es automatisch über das script gehen soll..dann bleibt der wert im dp auf true stehen.. obwohl er ja eigentlich nach 6 sek wieder auf false springen soll, oder ?
                          hab aber jetzt mal probeweise auf einen bewegungsmelder an der haustüre umgestellt..
                          aber hier mein script :
                          Gruß Marcell
                          • K Kellerkind-86
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @kellerkind-86 Im Triggerblock mal von "wurde geändert" auf "ist wahr" umstellen.
                            Und nimm mal den anderen TimeoutBlock
                              Kellerkind-86
                              @djmarc75
                              habs geändert..habe jetzt mal den wert vom bewegungsmelder manuell von false auf true geändert.. der andere dp stellt sich nicht um.
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Das ist aber ein ReadOnly DP, das macht man so nicht.
                                Kannst Du Dein Blockly als Code hier in nen Spoiler reinsetzen ?
                                  Kellerkind-86
                                  @djmarc75
                                  ja..hab es dafür mal kurz schreibbar gemacht um das zu testen.
                                  hab es jetzt hinbekommen..hab es jetzt so stehen und es funktioniert..
                                  hab nochmal einen anderen dp erzeugt..jetzt klappt es.
                                    <variables>
                                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on" id="`CT?25qP,OhX?,QIp=B%" x="-62" y="-613">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d0008545182.occupancy</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="eXo_4rNUG;Ouz-U!.ju,">
                                          <next>
                                            <block type="control" id="4dRc9dM$wjl9O}LSJFX[">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.test.Popup</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="OW+Ls!esnJ-Z`,@~M|EX">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout_variable" id="K@QG,$mDv#CAMmPOJndi">
                                                  <value name="DELAY_MS">
                                                    <shadow type="math_number" id=";*ziVWau4q`,_)K_M#;h">
                                                      <field name="NUM">5000</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="+rZ1|5^;C%8C/sG1bqs4">
                                                        <block type="logic_boolean" id=".sZE)b{7gnd+-ymDDk5n">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  danke für die Unterstützung
                                  Gruss Marcell
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    @djmarc75
                                      <variables>
                                      </variables>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Gruss Marcell
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @kellerkind-86 Trotzdem solltest Du im Trigger von "wurde geändert" auf "ist wahr" umstellen da auch beim Umschalten des TriggerDP auf "false" Deine Datenpunkte reagieren.
                                      Kellerkind-86
                                      @djmarc75
                                      gemacht.
                                      danke für die Erklärung.
                                      Gruß Marcell
