  4. Popup bei Betätigung der Klinkel [gelöst]
22 Beiträge 4 Kommentatoren 620 Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @kellerkind-86
    denkst du an sowas ?
    wird mit einem externen dp geschaltet (gezeigt durch das kleine bool widget) - der kann über ein blockly gesteuert werden und auch zeitversetzt - ich drücke nicht auf das popup widget !
    Kellerkind-86
    @liv-in-sky
    Sorry.. dass ich noch nicht dahinter steige..
    Also benötige ich noch das bool widget?
    Vielleicht kannst du mir das nochmal erläutern..sorry.
    Gruß Marcell
    Gruß Marcell
    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kellerkind-86
      @liv-in-sky
      Gruß Marcell
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @kellerkind-86
      nee - das bool widget soll nur zeigen, das ich den test-logic datenpunkt verändereund nicht das inventwo widget klicke - war nur zum verdeutlichen
      man könnte auch direkt den "steuerdatenpunkt" im admin ändern oder über ein script
      • K Kellerkind-86
        @liv-in-sky
        Gruß Marcell
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @kellerkind-86 sagte in Popup bei Betätigung der Klinkel:
        ist das was anderes als
        Für das Popup nutze ich das widget von Inventwo..
          @kellerkind-86
          Kellerkind-86
          @liv-in-sky
          Mhmm. Okay. Aber ich verstehe gerade nicht wie ich über das blockly beispielsweise ein popup öffnen kann.
          Das reine Öffnen und schließen sollte per true und false funktionieren...Eigentlich.
          Aber ich weiss nicht wie mein Script aussehen muss damit ich Beispielsweise bei Klingelschalter Druck und einer bestimmten Uhrzeit das Popup in der bestimmten view aufgehen soll.
          Von mir aus auch unabhängig von dem inventwo widget popup.
          Das ist nämlich das was ich nicht verstehe..
          Hatte gedacht ich komm über den Fully Kiosk Browser adapter an ein commando dafür.
          Sorry.
          Gruß Marcell
          • K Kellerkind-86
            @liv-in-sky
            Sorry.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @kellerkind-86
            du machst dir einen extra datenpunkt vom typ boolean - unter 0:userdata.0......
            diesen dp gibst du im popup widget da ein, wo ich ihn oben gezeigt hatte (im inventwo widget)
            dann machst du dir ein blockly, das - je nach logic - diesen neuen datenpunkt ansteuert - natürlich brauchst du von der klingel den triggerdatenpunkt
            wenn klingel geht auf true - dann steuere den neuen dp auf true
              @kellerkind-86
              Kellerkind-86
              @liv-in-sky danke.. Damit sollte ich klar kommen
              Gruß Marcell
              • K Kellerkind-86
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @kellerkind-86
                teste mal - ansonsten nochmal hier schreiben
                  Kellerkind-86
                  @liv-in-sky
                  hab es jetzt so gemacht..
                  funktionierte auch zuerst super..
                  jetzt hat jemand geklingelt und es passierte wieder nichts..😕
                  und so im widget..
                  vielleicht ist ja noch irgendwo ein fehler..
                  also es hat erst funkioniert..
                  der DP von der klingel funkioniert.. da ich ein bild per telegram erhalten habe.
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    @liv-in-sky
                    und so im widget..
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    irgendwo ein fehler
                    die Verzögerung beim zweiten Block sollte höher sein als die im ersten Block.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      irgendwo ein fehler
                      Kellerkind-86
                      @djmarc75
                      upps..hatte auch ne pause eingebaut...warum das wieder weg ist... komisch..
                      ist ja logisch.. wird ja dann direkt wieder aus gehen.
                      Gruß Marcell
                      • K Kellerkind-86
                        @djmarc75
                        Kellerkind-86
                        Funktioniert trotzdem leider nicht.. Obwohl der datenpunkt auch geändert wird zum Zeitpunkt des klingelns
                        Gruß Marcell
                        liv-in-skyL DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kellerkind-86
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @kellerkind-86
                          hast du im widget oben unter object-id auch was eingetragen ? ich habe dort auch den dp drin
                          hast du mal das ganze ohne script getestet - also direkt im admin-object tab den wert geändert ?
                          • K Kellerkind-86
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @kellerkind-86
                            probiers mal so:
                            Als Trigger Dein KlingelDP und in beiden Steuerblocks Deinen erstellten DP.
                              @kellerkind-86
                              probiers mal so:
                              Kellerkind-86
                              @djmarc75
                              hab es bis jetzt mal getestet und manuell mal umgestellt..
                              aber das problem ist das wenn es automatisch über das script gehen soll..dann bleibt der wert im dp auf true stehen.. obwohl er ja eigentlich nach 6 sek wieder auf false springen soll, oder ?
                              hab aber jetzt mal probeweise auf einen bewegungsmelder an der haustüre umgestellt..
                              aber hier mein script :
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @kellerkind-86 Im Triggerblock mal von "wurde geändert" auf "ist wahr" umstellen.
                                Und nimm mal den anderen TimeoutBlock
                                  Kellerkind-86
                                  @djmarc75
                                  habs geändert..habe jetzt mal den wert vom bewegungsmelder manuell von false auf true geändert.. der andere dp stellt sich nicht um.
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Das ist aber ein ReadOnly DP, das macht man so nicht.
                                    Kannst Du Dein Blockly als Code hier in nen Spoiler reinsetzen ?
                                      Kellerkind-86
                                      @djmarc75
                                      ja..hab es dafür mal kurz schreibbar gemacht um das zu testen.
                                      hab es jetzt hinbekommen..hab es jetzt so stehen und es funktioniert..
                                      hab nochmal einen anderen dp erzeugt..jetzt klappt es.
                                        <variables>
                                          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on" id="`CT?25qP,OhX?,QIp=B%" x="-62" y="-613">
                                          <field name="OID">zigbee.0.00158d0008545182.occupancy</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="eXo_4rNUG;Ouz-U!.ju,">
                                              <next>
                                                <block type="control" id="4dRc9dM$wjl9O}LSJFX[">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.test.Popup</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="OW+Ls!esnJ-Z`,@~M|EX">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout_variable" id="K@QG,$mDv#CAMmPOJndi">
                                                      <value name="DELAY_MS">
                                                        <shadow type="math_number" id=";*ziVWau4q`,_)K_M#;h">
                                                          <field name="NUM">5000</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="+rZ1|5^;C%8C/sG1bqs4">
                                                            <block type="logic_boolean" id=".sZE)b{7gnd+-ymDDk5n">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      danke für die Unterstützung
                                      Gruss Marcell
                                      Gruß Marcell
                                      • K Kellerkind-86
                                        @djmarc75
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Gruss Marcell
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @kellerkind-86 Trotzdem solltest Du im Trigger von "wurde geändert" auf "ist wahr" umstellen da auch beim Umschalten des TriggerDP auf "false" Deine Datenpunkte reagieren.
                                          Kellerkind-86
                                          @djmarc75
                                          gemacht.
                                          danke für die Erklärung.
                                          Gruß Marcell
