  4. Popup bei Betätigung der Klinkel [gelöst]
22 Beiträge 4 Kommentatoren 620 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @kellerkind-86 sagte in Popup bei Betätigung der Klinkel:
    irgendwo ein fehler
    die Verzögerung beim zweiten Block sollte höher sein als die im ersten Block.
    Kellerkind-86
    @djmarc75
    upps..hatte auch ne pause eingebaut...warum das wieder weg ist... komisch..
    ist ja logisch.. wird ja dann direkt wieder aus gehen.
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      @djmarc75
      Kellerkind-86
      Funktioniert trotzdem leider nicht.. Obwohl der datenpunkt auch geändert wird zum Zeitpunkt des klingelns
      Gruß Marcell
      liv-in-skyL DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kellerkind-86
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @kellerkind-86
        hast du im widget oben unter object-id auch was eingetragen ? ich habe dort auch den dp drin
        hast du mal das ganze ohne script getestet - also direkt im admin-object tab den wert geändert ?
        • K Kellerkind-86
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @kellerkind-86
          probiers mal so:
          Als Trigger Dein KlingelDP und in beiden Steuerblocks Deinen erstellten DP.
          Lehrling seit 1975 !!!
            @kellerkind-86
            probiers mal so:
            Kellerkind-86
            @djmarc75
            hab es bis jetzt mal getestet und manuell mal umgestellt..
            aber das problem ist das wenn es automatisch über das script gehen soll..dann bleibt der wert im dp auf true stehen.. obwohl er ja eigentlich nach 6 sek wieder auf false springen soll, oder ?
            hab aber jetzt mal probeweise auf einen bewegungsmelder an der haustüre umgestellt..
            aber hier mein script :
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @kellerkind-86 Im Triggerblock mal von "wurde geändert" auf "ist wahr" umstellen.
              Und nimm mal den anderen TimeoutBlock
                Kellerkind-86
                @djmarc75
                habs geändert..habe jetzt mal den wert vom bewegungsmelder manuell von false auf true geändert.. der andere dp stellt sich nicht um.
                Gruß Marcell
                • K Kellerkind-86
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Das ist aber ein ReadOnly DP, das macht man so nicht.
                  Kannst Du Dein Blockly als Code hier in nen Spoiler reinsetzen ?
                    Kellerkind-86
                    @djmarc75
                    ja..hab es dafür mal kurz schreibbar gemacht um das zu testen.
                    hab es jetzt hinbekommen..hab es jetzt so stehen und es funktioniert..
                    hab nochmal einen anderen dp erzeugt..jetzt klappt es.
                      <variables>
                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                      </variables>
                      <block type="on" id="`CT?25qP,OhX?,QIp=B%" x="-62" y="-613">
                        <field name="OID">zigbee.0.00158d0008545182.occupancy</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="eXo_4rNUG;Ouz-U!.ju,">
                            <next>
                              <block type="control" id="4dRc9dM$wjl9O}LSJFX[">
                                <field name="OID">0_userdata.0.test.Popup</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="OW+Ls!esnJ-Z`,@~M|EX">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout_variable" id="K@QG,$mDv#CAMmPOJndi">
                                    <value name="DELAY_MS">
                                      <shadow type="math_number" id=";*ziVWau4q`,_)K_M#;h">
                                        <field name="NUM">5000</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="+rZ1|5^;C%8C/sG1bqs4">
                                          <block type="logic_boolean" id=".sZE)b{7gnd+-ymDDk5n">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    danke für die Unterstützung
                    Gruss Marcell
                    Gruß Marcell
                    • K Kellerkind-86
                      @djmarc75
                        <variables>
                        </variables>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Gruss Marcell
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @kellerkind-86 Trotzdem solltest Du im Trigger von "wurde geändert" auf "ist wahr" umstellen da auch beim Umschalten des TriggerDP auf "false" Deine Datenpunkte reagieren.
                        Kellerkind-86
                        @djmarc75
                        gemacht.
                        danke für die Erklärung.
                        Gruß Marcell
