  4. Popup bei Betätigung der Klinkel [gelöst]
22 Beiträge 4 Kommentatoren 620 Aufrufe 4 Beobachtet
    Kellerkind-86
    schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
    ich würde gerne, das ein Popup sich öffnet wenn die Klingel betätigt wird oder eine Bewegung erkannt wird.
    Für das Popup nutze ich das widget von Inventwo.. da gibt es die Möglichkeit einen Wert bzw.ein Datenpunkt anzugeben..
    soweit so gut... wenn ich beispielsweise den Wert auf true setze und die klingel stellt sich auf true dann passiert leider nichts...
    aber nichtsdestotrotz würde ich lieber gerne das über ein Script erstellen,da ich vielleicht noch eine Zeitbegrenzung als Bedingung mit einbauen möchte.
    Habe auch sowas ähnliches hier schon gesehen, aber dieses war sehr umfangreich.
    Vielleicht gibt es da etwas einfaches zum nachbauen.
    Zusätzlich habe ich noch einen FullyKioskBrowser Adapter wenn das hilft.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruss Marcell
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      Gruss Marcell
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @kellerkind-86
      denkst du an sowas ?
      wird mit einem externen dp geschaltet (gezeigt durch das kleine bool widget) - der kann über ein blockly gesteuert werden und auch zeitversetzt - ich drücke nicht auf das popup widget !
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @kellerkind-86
        Kellerkind-86
        @liv-in-sky
        Sorry.. dass ich noch nicht dahinter steige..
        Also benötige ich noch das bool widget?
        Vielleicht kannst du mir das nochmal erläutern..sorry.
        Gruß Marcell
        Gruß Marcell
        liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kellerkind-86
          @liv-in-sky
          Gruß Marcell
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @kellerkind-86
          nee - das bool widget soll nur zeigen, das ich den test-logic datenpunkt verändereund nicht das inventwo widget klicke - war nur zum verdeutlichen
          man könnte auch direkt den "steuerdatenpunkt" im admin ändern oder über ein script
          • K Kellerkind-86
            @liv-in-sky
            Gruß Marcell
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @kellerkind-86 sagte in Popup bei Betätigung der Klinkel:
            ist das was anderes als
              @kellerkind-86
              Kellerkind-86
              @liv-in-sky
              Mhmm. Okay. Aber ich verstehe gerade nicht wie ich über das blockly beispielsweise ein popup öffnen kann.
              Das reine Öffnen und schließen sollte per true und false funktionieren...Eigentlich.
              Aber ich weiss nicht wie mein Script aussehen muss damit ich Beispielsweise bei Klingelschalter Druck und einer bestimmten Uhrzeit das Popup in der bestimmten view aufgehen soll.
              Von mir aus auch unabhängig von dem inventwo widget popup.
              Das ist nämlich das was ich nicht verstehe..
              Hatte gedacht ich komm über den Fully Kiosk Browser adapter an ein commando dafür.
              Sorry.
              Gruß Marcell
              • K Kellerkind-86
                @liv-in-sky
                Sorry.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @kellerkind-86
                du machst dir einen extra datenpunkt vom typ boolean - unter 0:userdata.0......
                diesen dp gibst du im popup widget da ein, wo ich ihn oben gezeigt hatte (im inventwo widget)
                dann machst du dir ein blockly, das - je nach logic - diesen neuen datenpunkt ansteuert - natürlich brauchst du von der klingel den triggerdatenpunkt
                wenn klingel geht auf true - dann steuere den neuen dp auf true
                  @kellerkind-86
                  Kellerkind-86
                  @liv-in-sky danke.. Damit sollte ich klar kommen
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @kellerkind-86
                    teste mal - ansonsten nochmal hier schreiben
                      Kellerkind-86
                      @liv-in-sky
                      hab es jetzt so gemacht..
                      funktionierte auch zuerst super..
                      jetzt hat jemand geklingelt und es passierte wieder nichts..😕
                      und so im widget..
                      vielleicht ist ja noch irgendwo ein fehler..
                      also es hat erst funkioniert..
                      der DP von der klingel funkioniert.. da ich ein bild per telegram erhalten habe.
                      Gruß Marcell
                      • K Kellerkind-86
                        @liv-in-sky
                        und so im widget..
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        irgendwo ein fehler
                        die Verzögerung beim zweiten Block sollte höher sein als die im ersten Block.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          irgendwo ein fehler
                          Kellerkind-86
                          @djmarc75
                          upps..hatte auch ne pause eingebaut...warum das wieder weg ist... komisch..
                          ist ja logisch.. wird ja dann direkt wieder aus gehen.
                          Gruß Marcell
                          • K Kellerkind-86
                            @djmarc75
                            Kellerkind-86
                            Funktioniert trotzdem leider nicht.. Obwohl der datenpunkt auch geändert wird zum Zeitpunkt des klingelns
                            Gruß Marcell
                            liv-in-skyL DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kellerkind-86
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @kellerkind-86
                              hast du im widget oben unter object-id auch was eingetragen ? ich habe dort auch den dp drin
                              hast du mal das ganze ohne script getestet - also direkt im admin-object tab den wert geändert ?
                              • K Kellerkind-86
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @kellerkind-86
                                probiers mal so:
                                Als Trigger Dein KlingelDP und in beiden Steuerblocks Deinen erstellten DP.
                                  @kellerkind-86
                                  probiers mal so:
                                  Kellerkind-86
                                  @djmarc75
                                  hab es bis jetzt mal getestet und manuell mal umgestellt..
                                  aber das problem ist das wenn es automatisch über das script gehen soll..dann bleibt der wert im dp auf true stehen.. obwohl er ja eigentlich nach 6 sek wieder auf false springen soll, oder ?
                                  hab aber jetzt mal probeweise auf einen bewegungsmelder an der haustüre umgestellt..
                                  aber hier mein script :
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @kellerkind-86 Im Triggerblock mal von "wurde geändert" auf "ist wahr" umstellen.
                                    Und nimm mal den anderen TimeoutBlock
                                      Kellerkind-86
                                      @djmarc75
                                      habs geändert..habe jetzt mal den wert vom bewegungsmelder manuell von false auf true geändert.. der andere dp stellt sich nicht um.
                                      Gruß Marcell
                                      • K Kellerkind-86
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Das ist aber ein ReadOnly DP, das macht man so nicht.
                                        Kannst Du Dein Blockly als Code hier in nen Spoiler reinsetzen ?
                                          Kellerkind-86
                                          @djmarc75
                                          ja..hab es dafür mal kurz schreibbar gemacht um das zu testen.
                                          hab es jetzt hinbekommen..hab es jetzt so stehen und es funktioniert..
                                          hab nochmal einen anderen dp erzeugt..jetzt klappt es.
                                            <variables>
                                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on" id="`CT?25qP,OhX?,QIp=B%" x="-62" y="-613">
                                              <field name="OID">zigbee.0.00158d0008545182.occupancy</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="eXo_4rNUG;Ouz-U!.ju,">
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="4dRc9dM$wjl9O}LSJFX[">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.test.Popup</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="logic_boolean" id="OW+Ls!esnJ-Z`,@~M|EX">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout_variable" id="K@QG,$mDv#CAMmPOJndi">
                                                          <value name="DELAY_MS">
                                                            <shadow type="math_number" id=";*ziVWau4q`,_)K_M#;h">
                                                              <field name="NUM">5000</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="+rZ1|5^;C%8C/sG1bqs4">
        <block type="logic_boolean" id=".sZE)b{7gnd+-ymDDk5n">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          danke für die Unterstützung
                                          Gruss Marcell
                                          Gruß Marcell
