  4. Hilfe bei Plump Widget
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Nightfly1983N Nightfly1983
    Eine kurze Frage und vielleicht stelle ich mich nur zu doof an, nutzt jemand in seiner VIS evtl. das Plump Widget, um Pumpen, Leitungen, oder Sprinkler darzustellen?
    Wenn ja, was muss ich da einstellen, damit in der VIS die Sprinkler auch laufen, wenn sie aktiv sind?? Finde es nicht so wirklich.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @nightfly1983 sagte in Hilfe bei Plump Widget:
    die Pumpe
    Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
      die Pumpe
      Nightfly1983N Offline
      Nightfly1983
      @homoran Und was muss ich beid er Pumpe einstellen, außer die Verbindungen und was geschalten wird?
      Denn das habe ich eingestellt, aber beim Sprinkler passiert nix :-(
      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @nightfly1983 ich hab keine Ahnung was du (falsch) gemacht hast
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @nightfly1983
          Zeig doch mal deine Einstellungen in der VIS zu dem Widget
          • haselchenH haselchen
            @nightfly1983
            Nightfly1983
            @haselchen Einstellungen vom Sprinkler:
            Einstellungen Pumpe:
            Alle Rohrleitungen sind jeweils mit dem angrenzenden Verbunden.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              was ist das für ein DP?
              zeigen!
              und zwar zweimal. einmal aktiv und einmal nicht aktiv
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @nightfly1983
                woooh - voll mein user-icon geklaut :-)
                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @nightfly1983
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @liv-in-sky sagte in Hilfe bei Plump Widget:
                  @nightfly1983
                  irritiert mich auch jedesmal.
                    zeigen!
                    Nightfly1983
                    @homoran Ich denke du meinst den Datenpunkt bei der Pumpe, das wäre der zum Schalten der Pumpe.
                    Oder der Der Datentyp bei den Leitungen? Das sind dann die jewiligen von den Ventilen.
                      @nightfly1983
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @nightfly1983
                      @homoran sagte in Hilfe bei Plump Widget:
                      Jipp .. mich auch :)
                      @liv-in-sky ..... dachte , deine Pumpe ist defekt 😂
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @nightfly1983
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @glasfaser ich dachte auch meine pumpe ist defekt - dabei habe ich gar keine :-)
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @nightfly1983 warum zeigst du nichts?
                          • was passiert
                            • (oder nicht)?
                          • wie sieht das aus?
                            • in dem View?
                              • aktiv
                              • inaktiv
                            • wie sehen die entsprechenden Konfigurationen aus?
                          • Infos! Infos! Infos!
                            • was passiert
                              • (oder nicht)?
                              • in dem View?
                                • aktiv
                                • inaktiv
                            Nightfly1983
                            @homoran Na ich versuche es mal:
                            Wenn die Pumpe läuft, soll nach Öffnung des entsprechenden Ventils, der Sprinkler laufen wie im test Modus (Bild 4), jedoch passiert da nix.
                            So schaut es aus, wenn die Pumpe aus ist:
                            Pumpe an:
                            Ventil für Sprinkler offen:
                            Im Editor Sprinkler auf Test mit Einstellungen:
                            Einstellung der Pumpe (Objekt ID ist Ansteuerung Pumpe):
                            Hilft das etwas zum Verständnis meines Problemes?
                              Pumpe an:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              mehr als alles bisherige zusammen!
                              jetzt sieht man, dass die Rohre sich füllen, also alles bis zum Sprinler ok ist.
                              der Test funktioniert auch, also fällt der Browser als Anzeigefehler auch aus.
                              bleibt als Hauptmöglichkeit nur noch die Verbindung zum Rohr.
                              das kann ich weder im Bild sehen, noch in den Einstellungen
                              funktioniert denn der untere Sprinkler?
                                Nightfly1983
                                @homoran Nee, der zeigt das gleiche Bild, also nix. Beim Sprinkler kann man auch keine Verbindung angeben, aber beim Platzieren in der Nähe vom Rohr wird eine Verbindung angezeigt und er dann auch entsprechend gesetzt.
                                Bei den Rohrleitungen muss man ja auch die Verbindungen angeben und da ist dann, in dem Fall, oben der Sprinkler angegeben. Als Objekt ID ist da das entsprechende Ventil angegeben, wenn es aktiviert ist. Da wird das Rohr halt blau.
                                • TimmerxT Offline
                                  TimmerxT Offline
                                  Timmerx
                                  gibt es eine Möglichkeit das Plump Widget zu erweitern?
                                  Ich würde gerne, bei den Leitungen, für die Farben mehrere Variablen mit unterschiedlichen Farben hinterlegen.
                                  VAR1 0 = grau 1 = gelb
                                  VAR2 0 = grau 1 = rot
                                  VAR3 0 = grau 1 =blau
                                  Hierfür müsste allerdings das Widget erweitert (umprogrammiert) werden.
                                  So kann ich z.b. alle Leitungen darstellen (grau) der momentan mittel Ventilen geschaltet Leitungsweg (schwarz)
                                  und wenn dann die HZ Pumpe angeht die Leitung z.b. rot.
                                  Momentan haben ich das mit einem Workaround gelöst. Is aber Mega kompliziert.
                                  kann das wer?
