<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Hilfe bei Plump Widget]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Eine kurze Frage und vielleicht stelle ich mich nur zu doof an, nutzt jemand in seiner VIS evtl. das Plump Widget, um Pumpen, Leitungen, oder Sprinkler darzustellen?<br />
Wenn ja, was muss ich da einstellen, damit in der VIS die Sprinkler auch laufen, wenn sie aktiv sind?? Finde es nicht so wirklich.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/59430/hilfe-bei-plump-widget</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 09:43:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/59430.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 28 Oct 2022 16:49:03 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Mon, 14 Nov 2022 13:20:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">gibt es eine Möglichkeit das Plump Widget zu erweitern?</p>
<p dir="auto">Ich würde gerne, bei den Leitungen, für die Farben mehrere Variablen mit unterschiedlichen Farben hinterlegen.</p>
<p dir="auto">VAR1       0 = grau   1 = gelb<br />
VAR2       0 = grau   1 = rot<br />
VAR3       0 = grau   1 =blau</p>
<p dir="auto">Hierfür müsste allerdings das Widget erweitert (umprogrammiert) werden.</p>
<p dir="auto">So kann ich z.b. alle Leitungen darstellen (grau)  der momentan mittel Ventilen geschaltet Leitungsweg (schwarz)<br />
und wenn dann die HZ Pumpe angeht die Leitung z.b. rot.</p>
<p dir="auto">Momentan haben ich das mit einem Workaround gelöst. Is aber Mega kompliziert.</p>
<p dir="auto">kann das wer?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/891802</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/891802</guid><dc:creator><![CDATA[Timmerx]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Nov 2022 13:20:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Sun, 06 Nov 2022 12:50:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Nee, der zeigt das gleiche Bild, also nix. Beim Sprinkler kann man auch keine Verbindung angeben, aber beim Platzieren in der Nähe vom Rohr wird eine Verbindung angezeigt und er dann auch entsprechend gesetzt.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1667738750647-sprinkler-position.png" alt="Sprinkler Position.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Bei den Rohrleitungen muss man ja auch die Verbindungen angeben und da ist dann, in dem Fall, oben der Sprinkler angegeben. Als Objekt ID ist da das entsprechende Ventil angegeben, wenn es aktiviert ist. Da wird das Rohr halt blau.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1667738947641-rohr.png" alt="Rohr.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/886867</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/886867</guid><dc:creator><![CDATA[Nightfly1983]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Nov 2022 12:50:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Sun, 06 Nov 2022 12:17:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nightfly1983" aria-label="Profile: nightfly1983">@<bdi>nightfly1983</bdi></a> sagte in <a href="/post/886838">Hilfe bei Plump Widget</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hilft das etwas zum Verständnis meines Problemes?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">mehr als alles bisherige zusammen!</p>
<p dir="auto">jetzt <span style="color:#ff0000"><strong>sieht</strong></span> man, dass die Rohre sich füllen, also alles bis zum Sprinler ok ist.<br />
der Test funktioniert auch, also fällt der Browser als Anzeigefehler auch aus.</p>
<p dir="auto">bleibt als Hauptmöglichkeit nur noch die Verbindung zum Rohr.<br />
das kann ich weder im Bild sehen, noch in den Einstellungen</p>
<p dir="auto">funktioniert denn der untere Sprinkler?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/886845</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/886845</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Nov 2022 12:17:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Sun, 06 Nov 2022 12:06:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Na ich versuche es mal:<br />
Wenn die Pumpe läuft, soll nach Öffnung des entsprechenden Ventils, der Sprinkler laufen wie im test Modus (Bild 4), jedoch passiert da nix.</p>
<p dir="auto">So schaut es aus, wenn die Pumpe aus ist:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1667735983994-pumpe-aus.png" alt="Pumpe aus.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Pumpe an:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1667735983925-pumpe-an.png" alt="Pumpe an.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ventil für Sprinkler offen:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1667735984078-sprinkler-an.png" alt="Sprinkler an.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Im Editor Sprinkler auf Test mit Einstellungen:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1667735984182-sprinkler-test.png" alt="Sprinkler Test.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Einstellung der Pumpe (Objekt ID ist Ansteuerung Pumpe):<br />
<img src="/assets/uploads/files/1667736191248-einstellung-pumpe.png" alt="Einstellung Pumpe.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/886838</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/886838</guid><dc:creator><![CDATA[Nightfly1983]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Nov 2022 12:06:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Mon, 31 Oct 2022 12:20:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nightfly1983" aria-label="Profile: nightfly1983">@<bdi>nightfly1983</bdi></a> warum zeigst du nichts?<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge/1">https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1</a></p>
<ul>
<li>was passiert
<ul>
<li>(oder nicht)?</li>
</ul>
</li>
<li>wie sieht das aus?
<ul>
<li>in dem View?
<ul>
<li>aktiv</li>
<li>inaktiv</li>
</ul>
</li>
<li>wie sehen die entsprechenden Konfigurationen aus?</li>
</ul>
</li>
<li>Infos! Infos! Infos!</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882940</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882940</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 31 Oct 2022 12:20:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Mon, 31 Oct 2022 12:10:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> ich dachte auch meine pumpe ist defekt -  dabei habe ich gar keine :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882931</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882931</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Mon, 31 Oct 2022 12:10:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Mon, 31 Oct 2022 11:30:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> sagte in <a href="/post/882358">Hilfe bei Plump Widget</a>:<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nightfly1983" aria-label="Profile: nightfly1983">@<bdi>nightfly1983</bdi></a><br />
woooh - voll mein user-icon geklaut</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/882363">Hilfe bei Plump Widget</a>:<br />
irritiert mich auch jedesmal.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Jipp .. mich auch :)</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> .....  dachte , deine Pumpe ist defekt  <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=1c48283e26d" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":joy:" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882923</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882923</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Mon, 31 Oct 2022 11:30:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Mon, 31 Oct 2022 11:24:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Ich denke du meinst den Datenpunkt bei der Pumpe, das wäre der zum Schalten der Pumpe.<br />
Oder der Der Datentyp bei den Leitungen? Das sind dann die jewiligen von den Ventilen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882919</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882919</guid><dc:creator><![CDATA[Nightfly1983]]></dc:creator><pubDate>Mon, 31 Oct 2022 11:24:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Sun, 30 Oct 2022 09:39:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> sagte in <a href="/post/882358">Hilfe bei Plump Widget</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nightfly1983" aria-label="Profile: nightfly1983">@<bdi>nightfly1983</bdi></a></p>
<p dir="auto">woooh - voll mein user-icon geklaut :-)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">irritiert mich auch jedesmal.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882363</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882363</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Oct 2022 09:39:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Sun, 30 Oct 2022 09:38:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nightfly1983" aria-label="Profile: nightfly1983">@<bdi>nightfly1983</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882358</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882358</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Oct 2022 09:38:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Sun, 30 Oct 2022 09:23:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nightfly1983" aria-label="Profile: nightfly1983">@<bdi>nightfly1983</bdi></a> sagte in <a href="/post/882322">Hilfe bei Plump Widget</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Einstellungen Pumpe:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">was ist das für ein DP?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Alle Rohrleitungen sind jeweils mit dem angrenzenden Verbunden.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">zeigen!<br />
und zwar zweimal. einmal aktiv und einmal nicht aktiv</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge/1">https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882340</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882340</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Oct 2022 09:23:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Sun, 30 Oct 2022 08:57:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haselchen" aria-label="Profile: haselchen">@<bdi>haselchen</bdi></a> Einstellungen vom Sprinkler:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1667120067951-settings_sprinker.png" alt="settings_sprinker.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Einstellungen Pumpe:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1667120067871-settings_pump.png" alt="settings_pump.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882322</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882322</guid><dc:creator><![CDATA[Nightfly1983]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Oct 2022 08:57:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Sat, 29 Oct 2022 11:01:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nightfly1983" aria-label="Profile: nightfly1983">@<bdi>nightfly1983</bdi></a></p>
<p dir="auto">Zeig doch  mal deine Einstellungen in der VIS zu dem Widget</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/881924</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/881924</guid><dc:creator><![CDATA[haselchen]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 11:01:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Sat, 29 Oct 2022 10:53:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nightfly1983" aria-label="Profile: nightfly1983">@<bdi>nightfly1983</bdi></a> ich hab keine Ahnung was du (falsch) gemacht hast<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/881916</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/881916</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 10:53:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Sat, 29 Oct 2022 08:47:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Und was muss ich beid er Pumpe einstellen, außer die Verbindungen und was geschalten wird?<br />
Denn das habe ich eingestellt, aber beim Sprinkler passiert nix :-(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/881842</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/881842</guid><dc:creator><![CDATA[Nightfly1983]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 08:47:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hilfe bei Plump Widget on Fri, 28 Oct 2022 16:50:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nightfly1983" aria-label="Profile: nightfly1983">@<bdi>nightfly1983</bdi></a> sagte in <a href="/post/881512">Hilfe bei Plump Widget</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">was muss ich da einstellen, damit in der VIS die Sprinkler auch laufen, wenn sie aktiv sind??</p>
</blockquote>
<p dir="auto">die Pumpe</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/881513</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/881513</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 Oct 2022 16:50:06 GMT</pubDate></item></channel></rss>
