  4. (Geschlossen) widget - Popup Größe ändern
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fuso
    Hallo Leute,
    auf meine VIS hab ich auch das widget "jqui - ctrl -InputDatetime" im Einsatz.
    Funktioniert alles, ohne Probleme.
    Ich hätte nur gerne dieses Bild, welches aufpoppt wenn ich die Zeit ändern will etwas größer. Lässt sich ganz schwer auf meinem Touch bedienen.
    (Siehe Screenshot, gelb umrandeter Bereich).
    Wie kann ich das denn ändern?
    Hätte da jemand einen Tip für mich?
    Danke schon mal im voraus
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @fuso
    mal ein test - füge das in den script tab im vis editor ein
    setTimeout( () => {
         $("#ui-datepicker-div").css("transform", "scale(1.2)");
    	 }, 3000);
    • F Offline
      fuso
      schrieb am zuletzt editiert von fuso
      ja, das wäre schön um das widget besser bedienen zu können.
      Leider klappt das bei mir nicht so.
      Hab ich das richtig eingefügt?
      • F fuso
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @fuso ja sieht soweit gut aus
        braucht deine vis lange zum laden - dann musst du den wert 3000 mal in 6000 umschreiben - das ganze funktioniert nur, wenn die vis innerhalb von 3 sekunden die widgets geladen hat - daher hilft es manchmal den timeout wert zu erhöhen
        und du musst natürlich die vis auf dem tablet oder im browser reloaden, damit das script geladen werden kann
        und wir nutzen hoffentlich das selbe widget, sonst geht es auch nicht - daher bitte das widget mal in code tags posten
        • F Offline
          fuso
          ja meine vis braucht ziemlich lange. Das dauert manchmal 10min bis die Vis neu geladen hat. Dann aber läuft es eigentlich schon recht flüssig. Aber meinst Du nicht eher wie lange es dauert bis das widget sich öffnet?
          Reload mache ich immer, wenn ich was ändere. Tablet und windows Rechner verhalten sich gleich. Cache schon ein paarmal geleert.
          das wäre das widget
          [{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"Datenpunkte.piVis.EG_runter_Zeittrigger_WT","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"size":"4","timeOnly":true,"hideSeconds":true,"stepMinute":"5","showGrid":true},"style":{"left":"904px","top":"344px","width":"100px","height":"40px","font-size":"xx-large","font-weight":"bolder","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.3) 3px 3px 4px","font-style":"","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"}]
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • F fuso
            das wäre das widget
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @fuso
            also bei mir funktioniert es mit deinem widget
            das problem ist definitiv das lange laden - 10 min - da stimmt aber was anderes nicht, oder dein tablet ist maßlos überfordert
            funktionert es den im chrome browser auf dem pc ? dort sollte es doch schnell laden
            das problem - ich ändere die einstellung für das widget nach 3000 ms beim laden - ist das widget noch nicht geladen , läuft das script ins leere - da gibt es schon eine lösung für - muss ich nochmal nachsehen
            • F fuso
              das wäre das widget
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @fuso
              um die vis zu verschnellern: wenn du irgendwelche test views in einem project hast, ist das schlecht, da alles vom projekt (nicht nur die view) geladen werden muss - daher immer die vis aufräumen bzw unnötige views z.b. in ein anderes neues project kopieren (um es zu archivieren), damit es aus dem haupt projekt weg ist und nicht geladen werden muss
              • F Offline
                fuso
                Ja da hast Du wohl recht. 🙄
                Ich habe einen ziemlichen Wildwuchs in meiner Vis. Muss da mal richtig aufräumen. Aufm Windows Rechner geht es auch nicht viel schneller.
                Gibt es eigentlich einen Log, der mir vielleicht zeigt an welchen Stelle es hakt, oder zumindest einen Hinweis welche views lange brauchen?
                Vielen Dank für Deine Hilfe.
                • F fuso
                  das wäre das widget
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @fuso
                  du kannst das testen - lösche das andere script
                  function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                          if (counter < 30) {
                              setTimeout(function () {
                                  if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                      if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                      callBack();
                                  } else {
                                      if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                      counter++
                                      waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                              }, 1000);
                          } else {
                             if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                              callBack();
                     waitForElement($('body'),'#w00009', 'dummy', 'dummy', function () {
                  }, 0, true);
                  das ist etwas komplizierter: du musst eine änderung vornehmen, da bei dir die widget id anders ist, als bei mir
                  in dieser zeile (ziemlich weit unten im script):
                  	waitForElement($('body'),'#w00275', 'dummy', 'dummy', function () {
                  musst du deine widget id eingeben: bei mir w00275 - da muss was anderes rein - steht hier, wenn du das widget markierst::
                  das script wartet, bis das widget gelade ist und führt dann die änderung durch
                  • F fuso
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @fuso
                    öffne die vis in chrome auf dem pc und öffne den entwicklermodus unter weitere tools - dann nutze den Console tab:
                    dann reloade die seite und dann kommen evtl fehler und timeouts :-(
                    sind keine fehler da, ist es was anderes - hat dein iob server wlan oder lan ?
                    • F fuso
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @fuso
                      hast du deine adapter, node und debian auf dem laufenden ? und wenn ja den web socket adapter installiert und im web adapter eingestellt ?
                      • F fuso
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @fuso aber am wichtigsten: entferne die unnötigen views - das bringt viel
                        • F Offline
                          fuso
                          Ok, da muss ich mich jetzt mal durcharbeiten. Viele Infos auf einmal 😊
                          Vielen Dank schon mal für Deine Mühen.
                          Könnte aber ein bisschen dauern.
                          • F Offline
                            fuso
                            @liv-in-sky
                            Wollte mich nochmal kurz melden. Also, habe ein bisschen ausgemistet bei meinen views. Ist schon etwas besser geworden. Aber jetzt bin ich noch auf ein anderes, älteres Problem gestoßen über das auch viel geschrieben worden ist.
                            https://forum.iobroker.net/topic/56545/vis-probleme-verbindunsprobleme-gelöst
                            Da hat es auch gezwickt in meinen System.
                            Läuft jetzt so einigermaßen wieder alles. Ich schraube jetzt aber erstmal nichts mehr rum hier, weil ich wieder mal drei Wochen auf Dienstreise bin und keinen Stress mit der Familie haben möchte . Verständlich, oder? 😉
                            Danke nochmals für Deine Hilfe.
                            Ich schließe diesen Thread auch ab, obwohl meine Ursprungsfrage nicht komplett gelöst wurde. Aber Deine vielen Tipps funktionieren ja vielleicht bei manch Anderem.
                            • F fuso
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @fuso sagte in (Geschlossen) widget - Popup Größe ändern:
                              kannst dich auch gerne dann wieder melden
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Was wäre denn wenn man einfach die Schriftgröße erhöht? Wird das Popup dann nicht auch größer?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @homoran nee - geht nicht - bei mir funktionert es mit dem script - zumindest im chrome browser
