  4. Withings Sleep mehrere Datenpunkte pro Nacht zusammenfassen
    5.7k
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    ich hatte den Abruf des Schlafs im Adapter auf "alle 24 Std." umgestellt, aber leider bekomme ich nun doch weiterhin mehrere Datenpunkte pro Nacht. Ich stelle das ganze auf meinem Dashboard mit Node Red dar, was. dann so aussieht:
    Hier die Datenpunkte:
    Bildschirmfoto_2022-10-31_um_00_55_25.png Bildschirmfoto_2022-10-31_um_00_54_02.png
    Nun frage ich mich, wie ich es hinbekommen kann, das mir pro Nacht immer nur ein Datenpunkt angezeigt wird. Ich habe keine Ahnung wie ich das umsetzen könnte?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Na das heißt ja nur, dass der Datenpunkt mehrfach aktualisiert wurde. Wenn der Adapter trotz dem mehrfach abruft, dann lass halt nicht mehr die Datenpunkte triggern, sondern frage Du halt am Ende des Tages selbst ab, sodass Du immer den letzten Stand hast. Prüfe halt ggf. mit den Zeitstempeln im iobroker, wann die Serien gewechselt werden und wann die Datenpunkte immer geschrieben werden.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Okay, klingt gut. Und wie mache ich das das er nur jeden Tag um 23:59 Uhr abruft. Aber series01 ist normalerweise heute und series02 normalerweise gestern usw.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 Überprüfe halt erst mal die Zeitstempel im iobroker - das kann ja sein, dass der Adapter nicht genau um 0:00 wechselt.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Bei serieso1 ist das created Datum 30.10.22 um 02:16 Uhr
            Bei serie02 ist das created Datum 30.10.22 um 16:30 Uhr
            Bei series04 ist es der 29.10. um 14:38 Uhr
            Somit ist das ja immer total unterschiedlich. Deswegen verstehe ich auch nicht wie ich da die Regel bauen muss.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Na ja - das ist aber erst mal komisch von dem Adapter - das heißt Du bekommst für den gleichen Tag verschiedene Serien? Und Du musst nicht auf erstellt, sondern auf geändert schauen.
              Im Prinzip muss man mal schauen, welche Serie eigentlich gültig ist.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Es gibt kein geändert, sonder pro Serie nur diese Datenpunkte
                Gerade gesehen, ist modified wieder eine unix time?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 Du sollst im iobroker umstellen - dass Du siehst wann die Datenpunkte geändert wurden - da geht für jeden Datenpunkt - Du musst doch nur auf die 1 klicken.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Der Screenshot hat mich erhellt und mir wieder was beigebracht. Das kannte ich bisher noch garnicht. Schön, vor dem Schlafen wieder was gelernt🙂
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Also ich habe jetzt mal die Ansicht geändert und dann sehen z.B. die Datenpunkte aus series01 so aus
                      Aus series06 sehen sie so aus:
                      Ich habe aber keine Ahnung wie ich das umsetzen könnte, das er die Datenpunkte des selben Tages zusammenfasst und dann jeweils um 23:59 Uhr abgerufen wird und ich immer nur einen Datenpunkt pro Tag in Node Red anzeigt bekomme.
                      Hast Du da eine Idee?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @damrak2022 Na für mich sieht das so aus - dass das Ding auch mehrere Phasen an einem Tag misst. Also wenn Du quasi ein Nachmittagsschlaf machst wird das auch gemessen. Deswegen hat jede Phase ja ein Anfangs und ein Enddatum - in meinen Augen macht es also keinen Sinn, dass auf den Tag runter zu brechen.
                        Im Prinzip passt das schon - du solltest nur als Überschrift nicht das Tagesdatum nehmen, sondern die Phase die gemessen wird. Es macht in meinen Augen keinen Sinn die Phasen zu einem bestimmten Zeitpunkt abzurufen - sondern ich würde die Schlafphase als das beschreiben, was gemessen wurde.
                        Deine Überschriften sind meines Erachtens falsch. Du müsstest erst mal jede Phase einem bestimmten Tag zuordnen.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Wahrscheinlich hast Du recht. Aber ich habe keine spontane Idee, wie ich das im Dashboard vernünftig darstelle.
                          Andrerseits verstehe ich das System nicht. Im Dashboard habe ich diese Werte:
                          Das was da bei "Gestern" steht, ist laut App exakt meine Schlafenszeit von heute.
                          Somit frage ich mich wie ich eine korrekte Darstellung hinbekomme.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 Im prinzip musst Du doch schauen, was das Start- und Enddatum einer gemessen Phase ist - das siehst Du doch in den Datenpunkten. Was machst Du denn wenn eine Phase über Mitternacht hinausgeht?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Ja, aber das ändert sich doch ständig und ich weiß ja nicht ob ich an einem Tag 1x, 2x oder 3x ins Bett gehe.
                              Bis jetzt bin ich von einer Lösung der Darstellung noch weit weg, aber ich mache mir erstmal weitere Gedanken. Ich würde halt gerne eine Anzeige der letzten 7 Tage realisieren, sowie ich es ja schon gemacht habe, aber solange das mit den Datenpunkten so kreuz und quer läuft, klappt das nicht.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 Na warum machst Du nicht einfach Phase 1,2,3 und schreibst als Überschrift nicht HEUTE, GESTERN sondern halt Start - und Enddatum .
                                Ansonsten kannst Du natürlich die Phasen an einem Tag zusammenfassen - aber dann wird es für Dich wesentlich komplizierter. Im Prinzip hast Du die Phasen falsch interpretiert. Es sind keine Tageszusammenfassungen, sondern Schlafphasen.
                                Jedenfalls - falls Du das pro Tag zusammenfassen willst, solltest Du Dich nochmals intensiv mit der moments Bibliothek befassen. ;) Aber wie gesagt - was machst Du wenn Du mal über Mitternacht schläfst - das ist vielleicht bei Dir nicht der Fall, aber ich denke mal für einen Großteil der Bevölkerung - die schläft über Mitternacht. Zu welchem Tag zählst Du dann die Phase. Bevor Du also irgendwas wieder schnell hinzaubern willst, solltest Du halt erst mal die Logik überlegen.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Ja, das leuchtet ein. Was mich aber komplett irritiert ist hier gut zu sehen. Diese Werte stehen in den unterschiedlichen series drin.
                                  Aber das soll jetzt hier kein ewiges Thema werden, denn bis jetzt weiß ich halt noch nicht wie ich das umsetze. Der Schlafwert von heute wird momentan korrekt in series 02 und series03 dargestellt.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @damrak2022 Schau mal Du hast doch ein Startdate und ein Enddate bei jeder Serie. Das sollte eigentlich Deine Überschrift sein.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Okay, ich versuche mal mit den von Dir genannten Datenpunkten etwas zu erreichen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @damrak2022 sagte in Withings Sleep Summary mehrere Datenpunkte für eine Nacht:
                                        Oder auch bei created - keine Ahnung musst halt mal bissi die Datenpunkte anschauen. In dem Fall ist ja nicht nur das Datum sondern auch die Uhrzeit zu Beginn und zum Ende der Phase entscheidend. Aber wie gesagt vielleicht gibts ja noch jemand der diesen Adapter im Einsatz hat. Wie gesagt man kann auch zusammenfassen, aber dann musst Du halt ein paar Eckdaten festlegen. Man könnte das Enddatum oder das Phasenende immer einem Datum zuweisen. Keine Ahnung - überleg Dir halt mal, was sinnvoll ist. Jedenfalls ist das in meinen Augen kein Fehler des Adapters.
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mickym Ja, mal schauen. Vielleicht meldet sich noch jemand der das hinbekommen hat. Ich habe jetzt mal testweise die series01 und die series03 mit Startdate und Enddate eingelesen.
                                          Dann sieht das so aus und hat nicht mit der wirklichen Schlafenszeit gemeinsam:
                                          Laut der App war meine Schlafenszeit am 30.10.2022 nämlich so:
                                          Am 31.10.2022 war sie so:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
