  4. Withings Sleep mehrere Datenpunkte pro Nacht zusammenfassen
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Du sollst im iobroker umstellen - dass Du siehst wann die Datenpunkte geändert wurden - da geht für jeden Datenpunkt - Du musst doch nur auf die 1 klicken.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Also ich habe jetzt mal die Ansicht geändert und dann sehen z.B. die Datenpunkte aus series01 so aus
    Aus series06 sehen sie so aus:
    Ich habe aber keine Ahnung wie ich das umsetzen könnte, das er die Datenpunkte des selben Tages zusammenfasst und dann jeweils um 23:59 Uhr abgerufen wird und ich immer nur einen Datenpunkt pro Tag in Node Red anzeigt bekomme.
    Hast Du da eine Idee?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @damrak2022 Na für mich sieht das so aus - dass das Ding auch mehrere Phasen an einem Tag misst. Also wenn Du quasi ein Nachmittagsschlaf machst wird das auch gemessen. Deswegen hat jede Phase ja ein Anfangs und ein Enddatum - in meinen Augen macht es also keinen Sinn, dass auf den Tag runter zu brechen.
      Im Prinzip passt das schon - du solltest nur als Überschrift nicht das Tagesdatum nehmen, sondern die Phase die gemessen wird. Es macht in meinen Augen keinen Sinn die Phasen zu einem bestimmten Zeitpunkt abzurufen - sondern ich würde die Schlafphase als das beschreiben, was gemessen wurde.
      Deine Überschriften sind meines Erachtens falsch. Du müsstest erst mal jede Phase einem bestimmten Tag zuordnen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Wahrscheinlich hast Du recht. Aber ich habe keine spontane Idee, wie ich das im Dashboard vernünftig darstelle.
        Andrerseits verstehe ich das System nicht. Im Dashboard habe ich diese Werte:
        Das was da bei "Gestern" steht, ist laut App exakt meine Schlafenszeit von heute.
        Somit frage ich mich wie ich eine korrekte Darstellung hinbekomme.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @damrak2022 Im prinzip musst Du doch schauen, was das Start- und Enddatum einer gemessen Phase ist - das siehst Du doch in den Datenpunkten. Was machst Du denn wenn eine Phase über Mitternacht hinausgeht?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Ja, aber das ändert sich doch ständig und ich weiß ja nicht ob ich an einem Tag 1x, 2x oder 3x ins Bett gehe.
            Bis jetzt bin ich von einer Lösung der Darstellung noch weit weg, aber ich mache mir erstmal weitere Gedanken. Ich würde halt gerne eine Anzeige der letzten 7 Tage realisieren, sowie ich es ja schon gemacht habe, aber solange das mit den Datenpunkten so kreuz und quer läuft, klappt das nicht.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @damrak2022 Na warum machst Du nicht einfach Phase 1,2,3 und schreibst als Überschrift nicht HEUTE, GESTERN sondern halt Start - und Enddatum .
              Ansonsten kannst Du natürlich die Phasen an einem Tag zusammenfassen - aber dann wird es für Dich wesentlich komplizierter. Im Prinzip hast Du die Phasen falsch interpretiert. Es sind keine Tageszusammenfassungen, sondern Schlafphasen.
              Jedenfalls - falls Du das pro Tag zusammenfassen willst, solltest Du Dich nochmals intensiv mit der moments Bibliothek befassen. ;) Aber wie gesagt - was machst Du wenn Du mal über Mitternacht schläfst - das ist vielleicht bei Dir nicht der Fall, aber ich denke mal für einen Großteil der Bevölkerung - die schläft über Mitternacht. Zu welchem Tag zählst Du dann die Phase. Bevor Du also irgendwas wieder schnell hinzaubern willst, solltest Du halt erst mal die Logik überlegen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Ja, das leuchtet ein. Was mich aber komplett irritiert ist hier gut zu sehen. Diese Werte stehen in den unterschiedlichen series drin.
                Aber das soll jetzt hier kein ewiges Thema werden, denn bis jetzt weiß ich halt noch nicht wie ich das umsetze. Der Schlafwert von heute wird momentan korrekt in series 02 und series03 dargestellt.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @damrak2022 Schau mal Du hast doch ein Startdate und ein Enddate bei jeder Serie. Das sollte eigentlich Deine Überschrift sein.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Okay, ich versuche mal mit den von Dir genannten Datenpunkten etwas zu erreichen.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @damrak2022 sagte in Withings Sleep Summary mehrere Datenpunkte für eine Nacht:
                      Oder auch bei created - keine Ahnung musst halt mal bissi die Datenpunkte anschauen. In dem Fall ist ja nicht nur das Datum sondern auch die Uhrzeit zu Beginn und zum Ende der Phase entscheidend. Aber wie gesagt vielleicht gibts ja noch jemand der diesen Adapter im Einsatz hat. Wie gesagt man kann auch zusammenfassen, aber dann musst Du halt ein paar Eckdaten festlegen. Man könnte das Enddatum oder das Phasenende immer einem Datum zuweisen. Keine Ahnung - überleg Dir halt mal, was sinnvoll ist. Jedenfalls ist das in meinen Augen kein Fehler des Adapters.
                      • Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Ja, mal schauen. Vielleicht meldet sich noch jemand der das hinbekommen hat. Ich habe jetzt mal testweise die series01 und die series03 mit Startdate und Enddate eingelesen.
                        Dann sieht das so aus und hat nicht mit der wirklichen Schlafenszeit gemeinsam:
                        Laut der App war meine Schlafenszeit am 30.10.2022 nämlich so:
                        Am 31.10.2022 war sie so:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @damrak2022 Ja wie gesagt - Du musst erst mal abklären, wie die Daten zu Deinen Zeiten passen. Warum series01 und 03 und nicht 02?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mickym 31.10.2022 um 13:43 wäre das Startdate von series02
                            31.10.2022 um 17:52 wäre das Enddate von series02
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              Das stimmt doch mit diesem Bild überein:
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Ja, hier schon. Aber mich macht halt kirre, das es pro Tag mehrere Werte gibt, die dann auch noch in unterschiedlichen series auftauchen. Ich muss es mir ganz n Ruhe mal zu Gemüte führen und versuchen zu verstehen, wie das alles zusammenhängt.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @damrak2022 Vielleicht ist die letzte Serie noch nicht beendet. Aber vielleicht sollte sich wirklich jemand meldet, der dieses Teil auch nutzt.
                                  Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mickym Ja, es nutzen eigentlich einige, wie ich das mitbekommen habe. Will jetzt aber auch keinen Doppelpost starten
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Nur mal so am Rande. Bei den Schritten klappt das komischerweise problemlos:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mickym Habe mal die Überschrift geändert.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
