  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.7k Aufrufe 108 Beobachtet
  • S srwilli
    @ben-0 Ich habe 6,4 KW Input der Module vom Dach. Mein WR kann insgesamt Input 8kw und Output maximal 4kw.
    Zur Mittagszeit könnten die Module viel mehr produzieren, aber da der WR ja ne Output Begrenzung hat, ist dies nicht möglich. Das müsste berücksichtigt werden, damit Prognose Daten (bei mir) stimmen.
    Ben. 0
    #528
    @srwilli Ok, verstehe. Die Modulleistung auf 4 kW zu reduzieren würde dann das Ergebnis auch verfälschen, wenn du unter 4 kW produzierst.
    In der API-Doku habe ich für diesen Fall leider nichts gefunden.
    • S srwilli
      haus-automatisierungH Offline
      #529
      @srwilli sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Das ist ja das gleiche Thema wie bei der Wirkleistungsbegrenzung. Für die maximale Leistung wäre das kein Problem. Aber was mache ich mit den kWh? Man kann ja schlecht einfach per Dreisatz arbeiten.
      Fiktives Beispiel:
      Wenn da z.B. von 15 bis 16 Uhr 2 kWh Ertrag stehen, dann weiß ich ja nicht, ob das Tool mit dauerhaft 2kW Leistung über die Stunde rechnet, oder ob z.B. in den ersten 10 Minuten der Stunde die Leistung der Anlage auf 12kW lief und danach ist die Leistung auf 0 kW gefallen. Das kann man mit den Angaben nicht aufschlüsseln.
      Würde die Anlage also in der Stunde mit Dauerhaft 2kW rechnen, würde das alles funktionieren. Hätten wir zwischendurch höhere Peaks, müsste man Wert X abziehen (weil WR zu klein).
      📚 Meine Dokumentation
      • S srwilli
        Ben. 0
        #530
        @srwilli Ich denke du musst die Prognosedaten als theoretisches Maximum betrachten in deinem Fall und die Auswertung mit Logik versehen.
        Alles was >4 kW ist, wird auf 4 kW gesetzt oder so. Der Adapter wird das nicht für dich lösen können.
          srwilli
          #531
          Vielen Dank an alle für die Antworten :-)
          • DiginixD Diginix
            @oxident Ja, bei solcast bekommt man nur die stündlichen Werte für die Zukunft. Sieht man zB wenn man den Adapter tagsüber mal neustartet. Dann fliegen alle Prognosewerte bis zur aktuellen Stunde weg. Deswegen wird nur nachts einmal aktualisiert. Genauer würde es später logischerweise aber eben mit Verlust der historischen Werte des laufenden Tages. Aber selbst der initiale Tageswert ist schon verdammt gut und seit Monaten bei mir bis auf wenige kWh passend zum relaen Ertrag. forecast liegt da zT mehr als 50% daneben und das selbst mit Aktualisierungen während des Tages.
            technikaffin
            #532
            @diginix
            Wie wäre es denn wenn man den Adapter erweitert, und zusätzlich noch die realen (tatsächlich erzeugten) Werte der Anlage einfüttert.
            Also "Erzeugung heute bis jetzt / tagesgesamt in kWh"
            Die meisten dürften diesen Wert mit iobroker von irgendwo bekommen können, vom Wechselrichter oder Cloud-Portal oder wo auch immer.
            Dann könnte der pv-forecast-adapter einmal nachts den IST-Wert und den Prognose-Wert vom vergangenen Tag abgleichen und ein Korrektur-Delta für die Anlage errechnen, das würde dann im Laufe der Zeit immer genauer werden.
            Natürlich kann man sich das auch selber extra basteln, aber wenns der Adapter gleich mit erledigt wäre das sehr fein.
            • T technikaffin
              @diginix
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #533
              @technikaffin sagte in Test PV Forecast Adapter:
              @diginix
              Die Korrektur findet doch schon statt. Wenn ich die Vorhersage für den Tag um 08:00 betrachte sieht die anders aus als wenn ich die um 16:00 anschaue - es wird "nachgeführt". Dementsprechend schwierig wäre eine Anpassung. Die würde ja nur passen wenn der Fehler / das Delta immer identisch ist.
              Als analoger Vergleich: Wäre als wenn man versucht die Wettervorhersage zu korrigieren ... (letztendlich ist der Adapter ja eine Wettervorhersage). Z.B. wird bei uns immer Regen angesagt, es regnet aber meist bei uns dann nicht (aber 2km weiter / andere Flussseite schon). Aber wie sollte ich das korrigieren / Entscheiden ob der Regen es nicht doch über den Fluss schafft.
              Also, korrigiert wäre genauso ungenau wie nicht korrigiert. Bei mir gibt es Zeiten da passt es sehr genau ... und Zeiten da passt es gar nicht. Aber der Trend passt (also ob es Sonnenstunden sind oder nicht) ... jedenfalls meistens
              • BananaJoeB BananaJoe
                @diginix
                technikaffin
                #534
                @bananajoe
                Ja das Wetter wird nachgeführt, also die Daten vom API, das ist mir schon klar. Eine einzelne Wolke lässt die Erzeugung ja einbrechen und so feingranular ist keine Wettervorhersage.
                Das meine ich aber nicht. Nehmen wir mal an die Wettervorhersage wäre 100% korrekt. Dann passt die Vorhersage trotzdem nicht genau zu meinen Paneelen, weil die vielleicht älter sind und die Leistung nachlässt, oder ich den Neigungswinkel oder die Südrichtung nicht genau eingetragen hab, oder meine Paneele besser oder schlechter sind als der Durchschnitt, etc.etc.
                Es gibt also ein Delta zwischen errechneter Leistung (Theorie) und tatsächlicher (Praxis), unabhängig vom Wetter. Dieses Delta ist aber immer gleich (bzw. es wird im Laufe der Zeit mit Alterung der Zellen etwas größer).
                Das will ich statistisch ausrechnen.
                Also im nachhinein, wenn man ganz genau weiss wie das Wetter war und der Theoriewert gut ist, dann vergleichen mit dem tatsächlichen Ertrag.
                • T technikaffin
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #535
                  @technikaffin ok, das ist schon eingebaut und habe ich schon mal genutzt: Bei zeigte die vorhersage immer 20% zu wenig an. Also habe ich die Leistung meiner Anlage im Adapter entsprechen zu groß angegeben und schon passte es. Geht natürlich auch mit kleiner.
                  Da ich die Werte aber eh einmal in einen SQL-Datenpunkt schreibe addiere ich nun an dieser Stelle was dazu
                  • sonnenscheinS Offline
                    sonnenschein
                    schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
                    #536
                    Guten Morgen Zusammen!
                    Nach dem mein PVForecast mit dem Blockly Script von Bananajoe bis vor kurzem ohne Probleme lief, will es jetzt nicht mehr so richtig.
                    Es gab verschiedene Updates von verschiedenen Adaptern die ich installiert habe. Leider kann ich nicht nach vollziehen ab wann genau das Blockly Script nicht mehr funktioniert.
                    Meine Installation ist Iobrker auf Raspberry Pi 4.
                    PVForcast Adapter V 2.3.0
                    Javascript v 6.0.3
                    Admin v 6.2.23
                    Daten schreibe ich in sql MariaDB mit SQL Adapter V 2.2.0
                    Das Blocly Script liest die json table aus dem Objekten PVForcast
                    aktuell pvforecast.1.plants.sonnenschein.JSONTable
                    Der Adapter schein die Daten auch zu aktualisieren.
                    PVForcast Adapter Logging auf ALLES; JavaSkript auch auf ALLES
                    Reins chreiben soll das Script in dieses Objekt 0_userdata.0.PVForecast.Sonnenschein
                    Das Blockly sieht so aus:
                    angezeigt als Java script sieht das so aus:
                    var x, myVAL, myTS, JSONTable, JSONListe, counter, i, tempDatum, tempLeistung;
                    // Beschreibe diese Funktion …
                    async function ReplaceHyphen(x) {
                        return x.replace("/-/g",".");
                    async function SendTo_SQL_storeState(myVAL, myTS) {
                        // Und wert erstellen wie geplant
                        sendTo("sql.0", "storeState", {
                            "id": '0_userdata.0.PVForecast.Sonnenschein',
                            "state": {
                                "val": myVAL,
                                "ts": myTS,
                                "ack": true
                        }, async function (result) {
                            console.log(result);
                    async function SendTo_SQL_deleteAll() {
                        // Alles löschen
                        sendTo("sql.0", "deleteAll", {
                    // Trigger auf den Datenpunkt JSONTable der
                    // gewünschten Anlage
                    on({id: [].concat(['pvforecast.1.plants.sonnenschein.JSONTable']), change: "any"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      // Den JSON in eine Variable als Objekt holen
                      JSONTable = (obj.state ? obj.state.val : "");
                      // Den JSON nochmal als Liste
                      JSONListe = (obj.state ? obj.state.val : "").split('},{');
                      // Zähler für die einzelnen Werte
                      counter = -1;
                      // Vorherige Werte löschen
                      await SendTo_SQL_deleteAll();
                      // Kurz warten ...
                      await wait(2000);
                      // Die Werte abarbeiten:
                      for (var i_index in JSONListe) {
                        i = JSONListe[i_index];
                        // Wird beim ersten mal 0 sein
                        counter = (typeof counter == 'number' ? counter : 0) + 1;
                        // Wir arbeiten die Liste ab, nutzen aber das Objekt!
                        tempDatum = getAttr(JSONTable, (String(counter) + '.Uhrzeit'));
                        // Die - in . umwandeln
                        tempDatum = await ReplaceHyphen(tempDatum);
                        // In ein Datum-Objekt umwandeln
                        tempDatum = getDateObject(tempDatum).getTime();
                        // Die Leistung holen (hier in Wh statt kWh)
                        tempLeistung = parseFloat(getAttr(JSONTable, (String(counter) + '.Leistung'))) * 1000;
                        // Und in die Datenbank schreiben
                        await SendTo_SQL_storeState(tempLeistung, tempDatum);
                    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
                    Jetzt sehe ich aber das das Skript nicht mehr in mein User Objekt schreibt. Wenn ich hier von Hand einen Wert schreibe geht der nach SQL, aber vom Skript wird nicht geschrieben!
                    Was ist nun anders oder wo liegt das Problem. Kann hier jemand helfen?
                    Ich möchte die PVForecast Daten wieder in die SQL DB schreiben damit ich sie in Garfana wieder darstellen kann.
                    Zum Testen des Blockly habe ich den Trigger von
                    "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert" geändert damit evtl. Infos zum Fehler bekomme.
                    09:27:54.855 error javascript.0 (853) script.js.common.115_PVForecast_01: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    09:27:54.856 error javascript.0 (853) at ReplaceHyphen (script.js.common.115_PVForecast_01:5:14)
                    09:27:54.856 error javascript.0 (853) at Object.<anonymous> (script.js.common.115_PVForecast_01:58:23)
                    PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
                    RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
                    _nodeCurrent:20.18.0
                    _npmCurrent:10.8.2
                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
                    • sonnenscheinS sonnenschein
                      Javascript v 6.0.3
                      Admin v 6.2.23
                              "state": {
                                  "val": myVAL,
                                  "ts": myTS,
                                  "ack": true
                          // Alles löschen
                        counter = -1;
                        // Kurz warten ...
                        await wait(2000);
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #537
                      @sonnenschein sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Schick mal die Daten von deinem Datenpunkt 0_userdata.0.PVForecast.Sonnenschein, also den Stift am Ende anklicken und den Inhalt des 2. Reiters. Das ganze bitte in Code-Tags.
                      Bei mir funktioniert es noch - ich habe aber inzwischen eine verbesserte Version bei der die Daten nicht mehr vor dem Schreiben gelöscht werden müssen (ich kann also auch die Tage und Wochen vorher sehen) und die mehrere Anlagen berücksichtigt.
                      Ich meine das sich der Aufbau des JSON geändert hat.
                      Mein aktuelles Blockly ist im Moment aber eine 3-Anlagen Version, ich habe mal versucht das wieder zusammenzustreichen auf eine:
                        <variables>
                          <variable id="RtPM2%k{F`%!q{Rk]|a.">id</variable>
                          <variable id=";!)T*gf?`G!J~iZ#4,CG">ts</variable>
                          <variable id="epT$}5hcYx3b^`jz:~#d">value</variable>
                          <variable id="GAGtL,+-C3?x`s;u1nsR">ack</variable>
                          <variable id="rHJp6FCFj,U],$ysF[xX">from</variable>
                          <variable id="p~yp5Fejp5Y|*K$i[(u%">q</variable>
                          <variable id="xr?C%:}F%HR,+baC%W8n">x</variable>
                          <variable id="F^DL7ecjBQr1k@hYE+{=">myId</variable>
                          <variable id="d/.bOP=7VlC5/[+=8g/u">myVAL</variable>
                          <variable id="SL$d6/`ClO6iqfefh5LN">myTS</variable>
                          <variable id="eF:WEr]2Ns:niv]0A2?4">myIdDeleteAll</variable>
                          <variable id="!X-*UNPMzEuy~Y#t}/dN">dp_Forecast_600W</variable>
                          <variable id="B$n_|Lt?V?dltG$1=%U!">JSONTable</variable>
                          <variable id="zqSSt1.lPBrP!prtJp:[">JSONListe</variable>
                          <variable id="[,noZ+!#R([v)Vli[JAC">counter</variable>
                          <variable id="9[xS=sH).DKBS8oGN@cs">i</variable>
                          <variable id="tkH#qcE=H5/_7~OttW5(">tempDatum</variable>
                          <variable id="Qc{Jo]quM_J722)2(/*i">tempLeistung600W</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="ppt|ajrQncolYtqyk1q1" x="288" y="-337">
                          <mutation statements="false">
                            <arg name="id" varid="RtPM2%k{F`%!q{Rk]|a."></arg>
                            <arg name="ts" varid=";!)T*gf?`G!J~iZ#4,CG"></arg>
                            <arg name="value" varid="epT$}5hcYx3b^`jz:~#d"></arg>
                            <arg name="ack" varid="GAGtL,+-C3?x`s;u1nsR"></arg>
                            <arg name="from" varid="rHJp6FCFj,U],$ysF[xX"></arg>
                            <arg name="q" varid="p~yp5Fejp5Y|*K$i[(u%"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">InsertToHistory</field>
                          <field name="SCRIPT">bGV0IHN0YXRlbWVudCA9IGANCiAgICBSRVBMQUNFIElOVE8gaW9icm9rZXIudHNfbnVtYmVyIA0KICAgICAgICAoaWQsIHRzLCB2YWwsIGFjaywgX2Zyb20sIHEpIA0KICAgICAgICBWQUxVRVMgKChTRUxFQ1QgaWQgRlJPTSBpb2Jyb2tlci5kYXRhcG9pbnRzIFdIRVJFIG5hbWUgPSAiJHtpZH0iKSwgJHt0c30sICR7dmFsdWV9LCAke2Fja30sICR7ZnJvbX0sICR7cX0pDQpgDQovL2xvZyhzdGF0ZW1lbnQpDQpzZW5kVG8oInNxbC4wIiwgInF1ZXJ5Iiwgc3RhdGVtZW50LCBlID0+IHsNCiAgICBpZiAoZSAmJiBlLmVycm9yKSB7DQogICAgICAgIGxvZyhlLmVycm9yKQ0KICAgIH0gZWxzZSB7DQogICAgICAgIC8vIGxvZygiRG9uZSEiKQ0KICAgIH0NCn0p</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="YKZ7]x,bTzIFH|2uVS[r" x="288" y="-312">
                            <arg name="x" varid="xr?C%:}F%HR,+baC%W8n"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">ReplaceDot</field>
                          <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHgucmVwbGFjZSgiLiIsIiIpOw==</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="f5+e$i!@hdFdP7[JA1^`" x="288" y="-287">
                          </mutation>
                          <field name="NAME">ReplaceHyphen</field>
                          <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHgucmVwbGFjZSgiLy0vZyIsIi4iKTs=</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="W?BjTQs!pguWw4HPwT)p" x="288" y="-262">
                            <arg name="myId" varid="F^DL7ecjBQr1k@hYE+{="></arg>
                            <arg name="myVAL" varid="d/.bOP=7VlC5/[+=8g/u"></arg>
                            <arg name="myTS" varid="SL$d6/`ClO6iqfefh5LN"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">SendTo_SQL_storeState</field>
                          <field name="SCRIPT">Ly8gVW5kIHdlcnQgZXJzdGVsbGVuIHdpZSBnZXBsYW50DQpzZW5kVG8oInNxbC4wIiwgInN0b3JlU3RhdGUiLCB7DQovL3NlbmRUbygic3FsLjAiLCAidXBkYXRlIiwgew0KICAgIC8vICJpZCI6ICcwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJhbmxhZ2UucHZmb3JlY2FzdCcsDQogICAgImlkIjogbXlJZCwNCiAgICAic3RhdGUiOiB7IA0KICAgICAgICAidmFsIjogbXlWQUwsIA0KICAgICAgICAidHMiOiBteVRTLA0KICAgICAgICAiYWNrIjogdHJ1ZQ0KICAgIH0NCn0sIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uIChyZXN1bHQpIHsNCiAgICAvL2NvbnNvbGUubG9nKHJlc3VsdCk7DQp9KTs=</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="m.]d6DR4hIR|rhM`P3KU" x="288" y="-237">
                            <arg name="myIdDeleteAll" varid="eF:WEr]2Ns:niv]0A2?4"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">SendTo_SQL_deleteAll</field>
                          <field name="SCRIPT">Ly8gQWxsZXMgbMO2c2NoZW4NCnNlbmRUbygic3FsLjAiLCAiZGVsZXRlQWxsIiwgew0KICAgIC8vICJpZCI6ICcwX3VzZXJkYXRhLjAuU29sYXJhbmxhZ2UucHZmb3JlY2FzdCcsDQogICAgImlkIjogbXlJZERlbGV0ZUFsbCwNCn0sIGFzeW5jIGZ1bmN0aW9uIChyZXN1bHQpIHsNCiAgICAgIC8vY29uc29sZS5sb2cocmVzdWx0KTsNCn0pOw0K</field>
                        </block>
                        <block type="comment" id="emF90N[xA].w:e$0a5`A" x="288" y="-187">
                          <field name="COMMENT">Trigger auf den Datenpunkt JSONTable der</field>
                          <next>
                            <block type="comment" id="v|g5R@PBSlfR{}gqtWR1">
                              <field name="COMMENT">gewünschten Anlage</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="IK$-$m]~F![8fw3OLm2r">
                                  <field name="VAR" id="!X-*UNPMzEuy~Y#t}/dN">dp_Forecast_600W</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text" id="-u)LAh^;Kq(U?ig^gOnf">
                                      <field name="TEXT">0_userdata.0.Solaranlage.pvforecasts.Forecast_solar.600W</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="2}81gNSPn48mxt-C32N3">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="$fUC/kgh^7[pBZjds,[N">
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="Q~[~L7`?jff9w0!|{R!~">
                                          <field name="TEXT">pvforecast.0.summary.JSONTable</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="comment" id="xipk,Q4m/$Zbq(9xP]N;">
                                          <field name="COMMENT">Den JSON in eine Variable als Objekt holen</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="9le8nB_}E+{=^zh:Futa">
                                              <field name="VAR" id="B$n_|Lt?V?dltG$1=%U!">JSONTable</field>
                                                <block type="convert_json2object" id="C^`)6e!W4atd.!+{(i`D">
                                                    <block type="get_value_var" id="CX?q]Gc8j[Ks2F4.yc=c">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="Y:eexHcUNi5aP`=sh5_;">
                                                          <field name="TEXT"></field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text" id="2yV92%k{c@aR$t@FV|VK">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="78{/(q^zo:Vm3)}YeMKs">
                                                  <field name="COMMENT">Den JSON nochmal als Liste</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="$C:;|F_ENe?Kc{f9E*tE">
                                                      <field name="VAR" id="zqSSt1.lPBrP!prtJp:[">JSONListe</field>
                                                        <block type="lists_split" id=":4[[9BsVwSu-#SFS/qp#">
                                                          <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                          <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                          <value name="INPUT">
                                                            <block type="get_value_var" id="k${_LxJlQ~Jc%^8mQ;J3">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text" id="@(LLEO9DcZC_107PY7e;">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="DELIM">
                                                            <shadow type="text" id="_=ir)--C~K.5!,@3!%@4">
                                                              <field name="TEXT">},</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="_dDWRwqorhv|K4r20+CF">
                                                          <field name="COMMENT">Zähler für die einzelnen Werte</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="w[HNQFZ(pKC;(LonsppG">
                                                              <field name="VAR" id="[,noZ+!#R([v)Vli[JAC">counter</field>
        <block type="math_number" id="$YD#)Z6].!0wU8:!IFY-">
        <field name="NUM">-1</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="+UxP]UFX*K*Ay8@+.3D(">
        <field name="COMMENT">Kurz warten ...</field>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="b#[5BCU4#vD.+@RIgxwr">
        <field name="DELAY">2</field>
        <next>
        <block type="comment" id="?qlG@bV1nj7K%h8?`S-h">
        <field name="COMMENT">Die Werte abarbeiten:</field>
        <next>
        <block type="controls_forEach" id="sZ%NhNSxC10sAg@O]Kz6">
        <field name="VAR" id="9[xS=sH).DKBS8oGN@cs">i</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="psB3RQ42dmHy[=aKrs!2">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="comment" id="0i?Xu2@hUv,g4?;i5Fhl">
        <field name="COMMENT">Wird beim ersten mal 0 sein</field>
        <next>
        <block type="math_change" id="liet[5#L@~`I]t{8:/Es">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="986qLvCF[J2VK^no0@Rp">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="}fPI/Q;fVu7V-uYuX2I+">
        <field name="COMMENT">Wir arbeiten die Liste ab, nutzen aber das Objekt!</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="^w);@i_kdtjWWf?c}BcO">
        <field name="VAR" id="tkH#qcE=H5/_7~OttW5(">tempDatum</field>
        <block type="get_attr" id="jTRbW_-wI4-}.!,5V(VJ">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="3r`W9/~ToEj{Abx:)agx">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="xoFmSb~Y+xnD;cvM|g;-">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="K9;4LQ$1S/`at#YY52.j">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Kkt8qVr.ykp~NV;@{Uas">
        <field name="TEXT">.Time</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="`-rw74I`kqylUWgeH*+(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="b?]P+H9BwqfkDRv$/:j(">
        <field name="COMMENT">Die - in . umwandeln</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="k@v15A-cYpf/vbpRa;_z">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="p[kw(;yI)pXBjjzD#D)~">
        <mutation name="ReplaceHyphen">
        <arg name="x"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="N)h=(1TR`.9#96=m?A0Y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="I-6Pjzc2in5fU|/L@xLT">
        <field name="COMMENT">In ein Datum-Objekt umwandeln</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="FsILBORsaLrrazBi1L)J">
        <block type="convert_from_date" id="4bbw}ZJhpHe}e.*nJ0`M">
        <field name="OPTION">object</field>
        <block type="variables_get" id="RjC;=Ac;nPHFrHCNt$SG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="?/.AjS+{19mE_EhC6?{%">
        <field name="COMMENT">Leistungswerte holen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Bs]rzL5Ou(TgO8/9n(?c">
        <field name="VAR" id="Qc{Jo]quM_J722)2(/*i">tempLeistung600W</field>
        <block type="convert_tonumber" id="tMmS$h!@}Ow%t)=ItX0,">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="d8ICH/{6V[$h=0#xy+i^">
        <mutation name="ReplaceDot">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_attr" id="]yk~Vja4R|8vn@1,V]/O">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="S|8FNN7w6)sBHuhiephR">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="50|S}#qaQ?XsjIlp$eUH">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="89zd[}sNs{07o$(Q`/Wv">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Q:K|d_%wW60Lz}|pyP,X">
        <field name="TEXT">.600W</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="en([*{/z)4M*6nR%,jHM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=".r}c.6$[JDf=.|#00pZj">
        <field name="COMMENT">Und in die Datenbank schreiben</field>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="M^AAkuV`a@Z.)aHzF*cS" inline="false">
        <mutation name="InsertToHistory">
        <arg name="id"></arg>
        <arg name="ts"></arg>
        <arg name="value"></arg>
        <arg name="ack"></arg>
        <arg name="from"></arg>
        <arg name="q"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="5);}w+nl3mmT2P1)PfZv">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="r(_ZS`H9#9L[XZBs,r2o">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="variables_get" id="PVq;+vyh]6](gm[cMdG{">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        <block type="math_number" id="`F,$`peh0`2grx8z0C{I">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        <block type="math_number" id="F,vah,1EQo9C4e6~J:(n">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        <block type="math_number" id=";,x`))M,iJvBaeR@3UPZ">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Die Version nutzt den Datenpunkt pvforecast.0.summary.JSONTable, da werden alle vorhandenen Anlagen in einem Datenpunkt bereit gestellt. Den sollte es auch geben wenn du nur eine Anlage hast. Bei Bedarf könnte man das Skript auf mehrere Anlagen erweitern.
                      Zum "Setup":
                      Da muss dein Zieldatenpunkt rein, also wohin geschrieben werden soll:
                      Und hier musst du die .600W durch den Namen deiner Anlage ändern, also den Namen den du gewählt hast. Vermutlich .sonnenschein
                      Und - wenn es läuft - könntest du in allen Variablen die eine 600W im Namen haben dieses durch Sonnenschein ersetzen.
                      sonnenscheinS 2 Antworten Letzte Antwort
                          <variables>
                          </variables>
                            </mutation>
                          </block>
                            </mutation>
                          </block>
                            </mutation>
                          </block>
                            </mutation>
                          </block>
                            </mutation>
                          </block>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Zum "Setup":
                        sonnenschein
                        #538
                        @bananajoe
                        Vielen Dank für die Hilfe, das hat geholfen und jetzt werden wieder Daten in die SQL DB geschrieben. Die Verbesserung mit dem NICHT alles löschen finde ich Super.
                        ..muß jetzt erst mal weg, schauen nach her noch mal auf die Daten.
                        Danke 👍
                        _npmCurrent:10.8.2
                            <variables>
                            </variables>
                              </mutation>
                            </block>
                              </mutation>
                            </block>
                              </mutation>
                            </block>
                              </mutation>
                            </block>
                              </mutation>
                            </block>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Zum "Setup":
                          sonnenschein
                          #539
                          @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            <variables>
                            </variables>
                              </mutation>
                            </block>
                              </mutation>
                            </block>
                              </mutation>
                            </block>
                              </mutation>
                            </block>
                              </mutation>
                            </block>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <next>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Zum "Setup":
                          Hallo noch mal:
                          Ich habe jetzt noch mal als Datenquelle auf die json Tabelle meiner Anlage im Blockly geändert, dann habe ich sofort wieder den Fehler mit dem Hinweis auf Replace Methode.
                          Hier der Inhalt aus json Tabelle Summery
                          [{"Time":"2022-10-30 08:07:00","Total":"0","Sonnenschein":"0"},{"Time":"2022-10-30 09:00:00","Total":"2.747","Sonnenschein":"2.747"},{"Time":"2022-10-30 10:00:00","Total":"4.139","Sonnenschein":"4.139"},{"Time":"2022-10-30 11:00:00","Total":"4.964","Sonnenschein":"4.964"},{"Time":"2022-10-30 12:00:00","Total":"5.168","Sonnenschein":"5.168"},{"Time":"2022-10-30 13:00:00","Total":"4.757","Sonnenschein":"4.757"},{"Time":"2022-10-30 14:00:00","Total":"4.102","Sonnenschein":"4.102"},{"Time":"2022-10-30 15:00:00","Total":"3.034","Sonnenschein":"3.034"},{"Time":"2022-10-30 16:00:00","Total":"1.458","Sonnenschein":"1.458"},{"Time":"2022-10-30 17:00:00","Total":"465","Sonnenschein":"465"},{"Time":"2022-10-30 17:54:00","Total":"0","Sonnenschein":"0"},{"Time":"2022-10-31 07:09:00","Total":"0","Sonnenschein":"0"},{"Time":"2022-10-31 08:00:00","Total":"181","Sonnenschein":"181"},{"Time":"2022-10-31 09:00:00","Total":"700","Sonnenschein":"700"},{"Time":"2022-10-31 10:00:00","Total":"1.321","Sonnenschein":"1.321"},{"Time":"2022-10-31 11:00:00","Total":"1.399","Sonnenschein":"1.399"},{"Time":"2022-10-31 12:00:00","Total":"1.269","Sonnenschein":"1.269"},{"Time":"2022-10-31 13:00:00","Total":"925","Sonnenschein":"925"},{"Time":"2022-10-31 14:00:00","Total":"508","Sonnenschein":"508"},{"Time":"2022-10-31 15:00:00","Total":"186","Sonnenschein":"186"},{"Time":"2022-10-31 16:00:00","Total":"35","Sonnenschein":"35"},{"Time":"2022-10-31 16:52:00","Total":"0","Sonnenschein":"0"}]
                          und hier der Inhalt json Tabelle plant
                          [{"Time":"2022-10-30 08:07:00","Power":"0"},{"Time":"2022-10-30 09:00:00","Power":"2.747"},{"Time":"2022-10-30 10:00:00","Power":"4.139"},{"Time":"2022-10-30 11:00:00","Power":"4.964"},{"Time":"2022-10-30 12:00:00","Power":"5.168"},{"Time":"2022-10-30 13:00:00","Power":"4.757"},{"Time":"2022-10-30 14:00:00","Power":"4.102"},{"Time":"2022-10-30 15:00:00","Power":"3.034"},{"Time":"2022-10-30 16:00:00","Power":"1.458"},{"Time":"2022-10-30 17:00:00","Power":"465"},{"Time":"2022-10-30 17:54:00","Power":"0"},{"Time":"2022-10-31 07:09:00","Power":"0"},{"Time":"2022-10-31 08:00:00","Power":"181"},{"Time":"2022-10-31 09:00:00","Power":"700"},{"Time":"2022-10-31 10:00:00","Power":"1.321"},{"Time":"2022-10-31 11:00:00","Power":"1.399"},{"Time":"2022-10-31 12:00:00","Power":"1.269"},{"Time":"2022-10-31 13:00:00","Power":"925"},{"Time":"2022-10-31 14:00:00","Power":"508"},{"Time":"2022-10-31 15:00:00","Power":"186"},{"Time":"2022-10-31 16:00:00","Power":"35"},{"Time":"2022-10-31 16:52:00","Power":"0"}]
                          Klar die Inhalte sind unterschiedlich, aber ich sehe kein Unterschied im json Aufbau warum die replace Methode nicht funktioniert!?
                          Der Pfad zu meinem Anlagen Objekt: pvforecast.1.plants.sonnenschein.JSONTable
                          Der Pfad zum Summery Objekt: pvforecast.1.summary.JSONTable
                          _npmCurrent:10.8.2
                              <variables>
                              </variables>
                                </mutation>
                              </block>
                                </mutation>
                              </block>
                                </mutation>
                              </block>
                                </mutation>
                              </block>
                                </mutation>
                              </block>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Zum "Setup":
                            Hallo noch mal:
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #540
                            @sonnenschein GROß und kleinschreibung passt? die .600 muss .Sonnenschein sein bei Block "setze tempLeistung600W"
                            sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
                              sonnenschein
                              #541
                              Sollte so passen:
                              ...und im PVForecastadpater habe ich die Leistung auf W statt kw gestellt. Im alten Blockly war da glaube ich die Umrechnung drin. Weil bei W statt KW kommt dann der Punkt in den Werten zum tragen. Oder, bin mir nicht ganz so sicher. Aber mit dem Summery scheint das ganze ja zu funktionieren.
                              _npmCurrent:10.8.2
                                Sollte so passen:
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #542
                                @sonnenschein ob kW oder W kannst du ja im Skript ergänzen - bei meiner kleine Anlage reichen halt W
                                Wenn es gut aussieht passt es :-)
                                  sonnenschein
                                  #543
                                  @bananajoe
                                  ja in die SQL DB werden keine Kommawerte geschrieben, deshalb KW Darstellung ungenügend.
                                  Mit den Watt paßt das schon.
                                  _npmCurrent:10.8.2
                                    sonnenschein
                                    #544
                                    @bananajoe
                                    Habe im Blockly mal Debug Bausteine eingebaut.
                                    Demnach steht eine Kommazahl in json Tabelle aber die Variable Leistungswert holen tempLeistungSonnenschein ist ohne Kommastelle!
                                    Hast da jemand deine Erklärung?
                                    Warum die json Tabelle meiner Einzelanlage nicht funktioniert, scheint daran zu liegen das in der Tabelle kein Anlagenname steht! Also in Summery steht der "Sonnenschein" als Anlagenname , in der Tabelle unter plants aber nicht! da steht nur Power! Habe das im Blockly angepaßt und dann kommt auch kein REPLACE Fehler wie oben beschrieben.
                                    _npmCurrent:10.8.2
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #545
                                      @sonnenschein weil SQL das mit Punkt statt Komma haben will?
                                      Man müsste noch einen Replace machen, sind ja 2 Beispiele dafür drin (Ich hatte eine extra JavaScript Funktion genommen weil ich die nativen Blockly Wege sehr umständlich fand, in JavaScript ist es ein Einzeiler)
                                      Ich hab es nicht richtig gelesen.
                                        sonnenschein
                                        #546
                                        @bananajoe
                                        Hallo BananaJoe!
                                        Ich habe meinen Adapter noch mal auf KW statt W umgestellt.
                                        Die Werte werden dann als Kommazahl im json dargestellt
                                        [{"Time":"2022-11-01 07:11:00","Power":"0,000"},{"Time":"2022-11-01 08:00:00","Power":"0,010"},{"Time":"2022-11-01 09:00:00","Power":"0,065"},{"Time":"2022-11-01 10:00:00","Power":"0,130"},{"Time":"2022-11-01 11:00:00","Power":"2,004"},{"Time":"2022-11-01 12:00:00","Power":"3,986"},{"Time":"2022-11-01 13:00:00","Power":"4,769"},{"Time":"2022-11-01 14:00:00","Power":"4,433"},{"Time":"2022-11-01 15:00:00","Power":"3,079"},{"Time":"2022-11-01 16:00:00","Power":"1,663"},{"Time":"2022-11-01 16:51:00","Power":"0,000"},{"Time":"2022-11-02 07:13:00","Power":"0,000"},{"Time":"2022-11-02 08:00:00","Power":"1,179"},{"Time":"2022-11-02 09:00:00","Power":"3,049"},{"Time":"2022-11-02 10:00:00","Power":"4,314"},{"Time":"2022-11-02 11:00:00","Power":"5,254"},{"Time":"2022-11-02 12:00:00","Power":"5,109"},{"Time":"2022-11-02 13:00:00","Power":"4,829"},{"Time":"2022-11-02 14:00:00","Power":"4,644"},{"Time":"2022-11-02 15:00:00","Power":"3,027"},{"Time":"2022-11-02 16:00:00","Power":"1,493"},{"Time":"2022-11-02 16:49:00","Power":"0,000"}]
                                        Ich verstehe aber Deine Blockly Zeile evtl. noch nicht richtig.
                                        Die Funktion "Replace Dot" wirkt nicht, da es keinen Punkt gibt. OK
                                        Wenn ich zwischen "Replace DOT" und "nach Zahl" einen addierer mit 0.001 einbaue, bekomme ich auch eine Kommazahl in meiner Variablen angezeigt. Also scheint doch die Kommastelle oder das Komma aus dem json nicht gelesen zu werden. Oder bin ich auf dem Holzweg?
                                        Evtl hast Du hier noch eine Idee?
                                        Erst mal lasse ich den Adapter auf Watt stehen damit es erst mal läuft.
                                        _npmCurrent:10.8.2
                                        BananaJoeB haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @bananajoe
                                          Hallo BananaJoe!
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #547
                                          @sonnenschein ReplaceDot macht ja aus dem Punkt ein "", also nichts .... ich meine das wegen 1.000 Zeichen notwendig.
                                          Kann bei dir also raus, schadet aber auch nicht.
                                          Wenn du aus dem , einen Punkt brauchts so schau dir die Funktion an:
                                          return x.replace(",",".");
                                          würde aus Kommas dann Punkte machen.
