  4. Modbus SMA will nicht mehr
    5.7k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 580 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @humidor
    Logstufe in der Instanz auf DEBUG stellen ... dann siehst du mehr ...
    Ist die IP bzw. Port von ioBroker aus ... zu SMA erreichbar !?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @glasfaser
    ping funktioniert
    BG
    • R Offline
      Ritschy2000
      Hast du den Wechselrichter mal neugestartet?
      Bzw. mal geprüft, ob du dich direkt auf die Webobfläche einloggen kannst?
      Ich bekomme die Fehlermeldung eigentlich nur, wenn der Wechselrichter keine richtige Verbindung zum Wlan hat... Neustarten, also Sicherungen raus und am Gerät ausschalten ( wenn gerade Strom produziert wird)
      HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Ritschy2000
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @ritschy2000 alter 6000, hat nur LAN u Bluetooth
        BG
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          Ritschy2000
          @humidor beantwortet meine Frage nicht. Hast du schon mal einen Neustart des Wechselrichters versucht?
          HumidorH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ritschy2000
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @ritschy2000 nein, in der Nacht schaltet er ja ab, reicht das nicht
            aber du hast Recht, er ist ja am Lan erreichbar, dann lebt er noch
            werde ich dann morgen machen
            BG
            • HumidorH Humidor
              @glasfaser
              ping funktioniert
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @humidor
              @glasfaser sagte in Modbus SMA will nicht mehr:
              Port erreichbar !?
              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                @humidor
                Port erreichbar !?
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @glasfaser wie teste ich das?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @humidor
                  z.B mit nmap
                  https://forum.iobroker.net/post/854267
                    @humidor
                    z.B mit nmap
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @glasfaser da mach ich was falsch
                    BG
                    • R Ritschy2000
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Humidor
                      @ritschy2000 sagte in Modbus SMA will nicht mehr:
                      Ich denke ... mal das löst das Problem ... ist bei den meisten SMA .
                      Soetwas liest man hier im Forum viel bei der SMA
                        @Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @glasfaser Neustart jetzt bringt nichts, muss er grad aktiv sein?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @humidor
                          Keine Ahnung ... ich habe kein SMA... habe SolarEdge.
                          Ich kann auch Abends ein Neustart machen .. sind halt nur die Optimirer erst am Tage wieder dann im System angemeldet
                          • R Ritschy2000
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @ritschy2000 warum muss er grad produzieren?
                            ich mach jetzt mal einen Restart.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              es funktioniert wieder! super, danke Jungs! so einfach.... AEG....
                              der SMA und SE sind erreichbar
                              der Fronius nicht, liefert aber normal Daten ab Produktion, dann gehe ich mal davon aus, dass der komplett schläft. Frontend ist nicht erreichbar.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @humidor sagte in Modbus SMA will nicht mehr:
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @glasfaser schon nach 1 Tag hat es Verbindungsabbrüche, denke der SMA ist hier nicht sauber, es läuft aber nur alle Minute kommt ein neuer Wert.
                                  BG
