  4. Modbus SMA will nicht mehr
    5.7k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 580 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo Leute!
    Nach Umzug will mir die Verbindung nicht mehr anlaufen, dh sie hat bereits Jahr funktioniert (dh am SMA selbst wirds nicht liegen).
    Wo ist da mein Fehler, danke euch!
    Bildschirmfoto 2022-10-29 um 09.47.24.png Bildschirmfoto 2022-10-29 um 09.47.33.png Bildschirmfoto 2022-10-29 um 09.47.39.png
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo Leute!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @humidor
      Logstufe in der Instanz auf DEBUG stellen ... dann siehst du mehr ...
      Ist die IP bzw. Port von ioBroker aus ... zu SMA erreichbar !?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @glasfaser
        ping funktioniert
        BG
        • R Offline
          Ritschy2000
          Hast du den Wechselrichter mal neugestartet?
          Bzw. mal geprüft, ob du dich direkt auf die Webobfläche einloggen kannst?
          Ich bekomme die Fehlermeldung eigentlich nur, wenn der Wechselrichter keine richtige Verbindung zum Wlan hat... Neustarten, also Sicherungen raus und am Gerät ausschalten ( wenn gerade Strom produziert wird)
          HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ritschy2000
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @ritschy2000 alter 6000, hat nur LAN u Bluetooth
            BG
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              Ritschy2000
              @humidor beantwortet meine Frage nicht. Hast du schon mal einen Neustart des Wechselrichters versucht?
              HumidorH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Ritschy2000
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @ritschy2000 nein, in der Nacht schaltet er ja ab, reicht das nicht
                aber du hast Recht, er ist ja am Lan erreichbar, dann lebt er noch
                werde ich dann morgen machen
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @glasfaser
                  ping funktioniert
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @humidor
                  @glasfaser sagte in Modbus SMA will nicht mehr:
                  Port erreichbar !?
                    @humidor
                    Port erreichbar !?
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @glasfaser wie teste ich das?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @humidor
                      z.B mit nmap
                      https://forum.iobroker.net/post/854267
                        @humidor
                        z.B mit nmap
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @glasfaser da mach ich was falsch
                        BG
                        • R Ritschy2000
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Humidor
                          @ritschy2000 sagte in Modbus SMA will nicht mehr:
                          Ich denke ... mal das löst das Problem ... ist bei den meisten SMA .
                          Soetwas liest man hier im Forum viel bei der SMA
                            @Humidor
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @glasfaser Neustart jetzt bringt nichts, muss er grad aktiv sein?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @humidor
                              Keine Ahnung ... ich habe kein SMA... habe SolarEdge.
                              Ich kann auch Abends ein Neustart machen .. sind halt nur die Optimirer erst am Tage wieder dann im System angemeldet
                              • R Ritschy2000
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @ritschy2000 warum muss er grad produzieren?
                                ich mach jetzt mal einen Restart.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  es funktioniert wieder! super, danke Jungs! so einfach.... AEG....
                                  der SMA und SE sind erreichbar
                                  der Fronius nicht, liefert aber normal Daten ab Produktion, dann gehe ich mal davon aus, dass der komplett schläft. Frontend ist nicht erreichbar.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @humidor sagte in Modbus SMA will nicht mehr:
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @glasfaser schon nach 1 Tag hat es Verbindungsabbrüche, denke der SMA ist hier nicht sauber, es läuft aber nur alle Minute kommt ein neuer Wert.
                                      BG
