  4. Alexa2 Adapter 3.20
    apollon77A
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hi All,
    nachdem Amazon leider vorgestern wieder ein rate Limit aktiviert hat was die Smart-Home-Device Daten angeht und ich leider keinerlei Informationen habe zum Warum gibt es jetzt eine neue Version.
    Ich hoffe inständig das nicht einzelne User am Adapter-Code rumspielen um die Abfrageintervalle zu erhöhen, weil dies eine Auswirkung auf alle über 20k Adapter-Nutzer wäre und sehr unkollegial wäre!
    Die neue Version erhöht das Minimum-Interval für Smart Home Device Anfragen auf 15 Minuten (vorher 5) in der Hoffnung das dadurch die Anzahl der Anfragen in Summe reduziert wird. Ebenso werden die Daten der Smart-Home-Devices gecached, um diese bei wiederholten Adapterstarts nacheinander auch seltener abzufragen.
    Bitte bedenkt das die APIs die der Adapter nutzt die von der Alexa-App sind. Das ist nicht dazu geeignet den Status vieler Geräte in Realtime abzufragen!
    Weiterhin ein Denkanstoß: Wenn es für die Geräte einen iobroker-Adapter gibt dann nehmt doch besser den anstelle Alexa2. Wenn es noch keinen gibt bitte überlegt Adapter-Requests anzulegen.
    Am Ende gilt weiterhin: Wer Smart Home devices nicht braucht oder keine aktuellen Werte braucht bitte deaktiviert die Abfrage bzw setzt 0 als "Interval". Damit reduziert Ihr die Gesamt-Anfragen der ioBroker Community.
    Bei Problemen bitte hier berichten. Die Neue Version sollte in den nächsten Stunden (ggf nach Repo-Reload) im Beta Repo auftauchen. Wenn es passt kommt es recht zeitnah auch in Stable.
    Ingo
    A
    A
    Apropo
    @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.20 (Beta):
    Warum deaktivierst du die Abfrage nicht einfach standartmäßig und wer es unbedingt braucht kann es an machen?
    • A Apropo
      apollon77A
      apollon77A
      @apropo ist es schon. Bzw default interval ist 0. heißt er liesst einmal beim start und dann nicht mehr.
      Und ich denke von den 20k Adapter Nutzern sind es nur maximal paar hundert die das nutzen. Was dann die Frage aufwirft wie das zu viele requests verursachen kann mit den Limits. Aber das sind Annahmen und Unterstellungen ohne Beweise ;-))
        @djmarc75 die Diskussion bitte nicht in diesem thread ;-)) danke.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @apollon77
        erstmal danke für deinen einsatz
        bei mir kommen auch mit der neuen version keine datenpunkte von smart devices (habe mal einen zum test gelöscht) , die über einen skill verbunden sind - auf die existierenden dp wird weiterhin nicht vom adapter reagiert
        in der alexa app klappt alles mit dem schalten
        noch eine idee ?
        apollon77A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @apollon77
          noch eine idee ?
          apollon77A
          apollon77A
          @liv-in-sky dann debug log und mir per E-Mail senden.
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @apollon77
            das gibt es ja nicht - jetzt ist der adapter auf debug und neugestartet - jetzt ist der dp wieder da und kann geschalten werden
            der einzige unterschied: ich habe die 2te alexa2 instanz abgeschalten, weil ich ein "reines" log wollte
            könnte das ein problem sein - also 2 instanzen - verschiedene user - selber iobroker server
            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              @apollon77
              noch eine idee ?
              DJMarc75D
              DJMarc75D
              DJMarc75
              @liv-in-sky version ?
              iob list instances
              Lehrling seit 1975 !!!
                @apollon77
                apollon77A
                apollon77A
                @liv-in-sky sagte in Alexa2 Adapter 3.20 (Beta):
                Ja ... nein ... vllt ... ich release mal ne neue verison. Hab mal wiewder vergessen das es User mit mehreren Instanzen gibt
                • DJMarc75D DJMarc75
                  iob list instances
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.20 (Beta):
                  iob list instances
                  iob list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker59                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker59                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker59                               -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.admin.3                  : admin                 : iobroker59                               -  enabled, port: 8071, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                   system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.backitup.4               : backitup              : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.calendar.0               : calendar              : iobroker59                               -  enabled, port: 8095
                   system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker59                               -  enabled, port: 8096
                   system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.2              : fritzdect             : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker59                               -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.59
                  + system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : iobroker59                               -  enabled, port: 6600
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker59                               -  enabled, port: 1506, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker59                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                   system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker59                               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.openuv.0                 : openuv                : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.pixelit.0                : pixelit               : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker59                               - disabled, port: 8006
                  + system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.pushbullet.1             : pushbullet            : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker59                               -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker59                               -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker59                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                   system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker59                               - disabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker59                               -  enabled, port: 1505, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker59                               -  enabled, port: 1606, bind: 0.0.0.0
                   system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : iobroker59                               - disabled, port: 1505, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : iobroker59                               -  enabled, port: 1707, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : iobroker59                               -  enabled, port: 1708, bind: 0.0.0.0
                   system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker59                               -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker59                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker59                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker59                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                   system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker59                               - disabled
                   system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker59                               -  enabled
                   system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.59, run as: admin
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8072, bind: 192.168.178.59, run as: admin
                  + system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8073, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.3                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8074, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.4                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8075, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.5                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8076, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.6                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.7                    : web                   : iobroker59                               -  enabled, port: 8078, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                   system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker59                               - disabled
                  + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker59                               -  enabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker59                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.ws.1                     : ws                    : iobroker59                               -  enabled, port: 8094, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.ws.2                     : ws                    : iobroker59                               -  enabled, port: 8095, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.ws.3                     : ws                    : iobroker59                               -  enabled, port: 8096, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.ws.4                     : ws                    : iobroker59                               -  enabled, port: 8097, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.ws.5                     : ws                    : iobroker59                               -  enabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.ws.6                     : ws                    : iobroker59                               -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.ws.7                     : ws                    : iobroker59                               -  enabled, port: 9092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker59                               -  enabled, port: /dev/ttyOhMyZigbee
                  + instance is alive
                    iob list instances
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @djmarc75 neuste version von github
                      iob list instances
                      iob list instances
                      + instance is alive
                      DJMarc75D
                      DJMarc75D
                      DJMarc75
                      @liv-in-sky ALTAAAA.... bei diesen vielen Instanzen bin ich raus 😜
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @djmarc75 will alles rausholen aus dem nuc :-)
                          @apollon77
                          apollon77A
                          apollon77A
                          3.20.1 is your friend. GitHub schon da. npm und Beta als nächstes.
                          bei Dir kann es sein das die 3.20.0 die Smatrthoem Device Objekte der instanzen durcheinandergewürfelt hat (also die instanz die als zweites gestartet ist könnte vllt die Geräte der ersten anzeigen zusätzlich zu den anderen von früher. Musst Du bitte einmal manuell aufräumen oder alle löschen und mit der 3.20.1 "neu aufbauen lassen". Sorry ... Hitze des Gefechts und so :-(
                            Hi All,
                            Ingo
                            @apollon77 Version 3.20 funktioniert hier einwandfrei, soweit ich das jetzt beurteilen kann.
                            Ich hatte mir in der Zwischenzeit meine eine Lampe, die ich noch ueber die Alexa-Smarthomedevices steuern muss, so beholfen:
                            zum ein/ausschalten einfach den textkommand-Datenpunkt eines Echo benutzt und dort "Licht Kellertreppe ein" geschaltet, das funktioniert auch einwandfrei.
                            Aber die Tage der Leuchte sind auch gezaehlt... :-)
                            apollon77A liv-in-skyL N 3 Antworten Letzte Antwort
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @ilovegym Nice trick
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @ilovegym ja -cooler trick - bin ich nicht draufgekommen :-(
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  alles kein thema- sind froh, dass du dir das alles immer wieder anschaust
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @liv-in-sky @ilovegym Jupp ... In anspielung an text oben: Muss man ne "Leuchte" sein gg (hoffe Deine tage sind noch nicht gezählt) :-)
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @apollon77
                                      situation: keine ahnung was da ist.
                                      • alexa2.1 ist abgeschalten
                                      • github update gemacht - vorher wieder ein smartdevice gelöscht
                                      • nach update adapter kam dp vom smart device nicht
                                      • dann instanz 0 gestoppt - debug eingeschalten
                                      • dann gestartet und dp war wieder da - und schaltbar über objekte
                                      • dann debug wieder abgestellt - nach neustart kann ich immer noch schalten
                                      • alexa2.1 enabled
                                      • alexa.0 ist noch schaltbar :-)
                                      • leider kann ich den 1er nicht mit schalten testen - ist in anderem ort und hat auch keine smart-devices
                                      zusammengefaßt:
                                      im moment funktioniert alles
                                        @apollon77
                                        • alexa2.1 enabled
                                        zusammengefaßt:
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @liv-in-sky Ok, verstehe nicht was das sein kann ... aber wenn alles geht ... hey, alles fein
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @apollon77 sehe ich auch so :-) danke
                                          83.9k
