  4. [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....)
    1.7k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @apollon77
    Ich hatte Probleme mit dem Alexa2-Adapter. Ich konnte plötzlich keinerlei Smarthome-Geräte mehr steuern. Zunächst hatte ich den Cookie erneuert, aber das half nicht. Dann habe ich die Instanz gestoppt und den gesamten Objektbaum gelöscht. Als ich danach die Instanz neu starten wollte, ist sie in eine Reboot-Schleife gegangen. Also wollte ich die Instanz und Adapter komplett löschen. Das ging aber nicht. Ich erhalte immer die folgende Fehlermeldung:
    $ iobroker del alexa2 --debug
    Delete adapter "alexa2"
    host.iobroker Counted 1 instances of alexa2
    host.iobroker Counted 1 meta of alexa2
    Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id') at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3422:42 at Array.map (<anonymous>) at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3414:39) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
    ERROR: Process exited with code 6
    Ich kann Instanz und Adapter händisch aus dem System löschen und danach sowohl Adapter und Instanz wieder installieren, aber beim Löschen bleibt das Problem. Außerdem meldet der iot-Adapter ebenfalls dasselbe, wenn ich ihn starte:
    2022-10-29 15:10:23.582  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
    2022-10-29 15:10:23.932  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11575
    2022-10-29 15:10:26.448  - info: iot.0 (11575) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2022-10-29 15:10:26.832  - info: iot.0 (11575) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    2022-10-29 15:10:26.945  - info: iot.0 (11575) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    2022-10-29 15:10:27.800  - info: iot.0 (11575) Connection changed: connect
    2022-10-29 15:10:28.903  - error: iot.0 (11575) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-10-29 15:10:28.904  - error: iot.0 (11575) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading '_id')
    2022-10-29 15:10:28.906  - error: iot.0 (11575) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
    2022-10-29 15:10:28.907  - error: iot.0 (11575) Cannot read properties of null (reading '_id')
    2022-10-29 15:10:28.924  - info: iot.0 (11575) terminating
    2022-10-29 15:10:28.926  - warn: iot.0 (11575) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-10-29 15:10:28.973  - info: iot.0 (11575) Connection changed: disconnect
    2022-10-29 15:10:28.975  - info: iot.0 (11575) Connection lost
    2022-10-29 15:10:29.635  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    Wie kann ich das beheben?
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Welche Version des Adapters? Unbedingt 3.20.0 installieren.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: TypeError: ....):
        Wie es @Thomas-Braun schon geschrieben hat...
        Warum wird eigentlich selten mal ganz oben in den News geschaut ?
        Lehrling seit 1975 !!!
          O Offline
          O Offline
          Aufgetreten ist das Problem mit 3.19.10, aber inzwischen ist 3.20.0 installiert. Wie gesagt, Installation von Adapter und Instanz funktionieren fehlerlos. Löschen lassen sie sich danach nicht mehr.
            Mach das mal aus einem richtigen Terminal, nicht aus der GUI heraus.
            • DJMarc75D DJMarc75
              O Offline
              O Offline
              @djmarc75
              Was hat die fehlerhafte Funktion damit zu tun, dass ich den Adapter nicht mehr löschen kann?
                O Offline
                O Offline
                Das habe ich natürlich auch schon versucht, kommt dieselbe Meldung:
                # iobroker del alexa2.0
                Delete instance "alexa2.0"
                host.iobroker Counted 1 instances of alexa2.0
                  Aber nicht als root...
                  Und poste vollständige Ein- und Ausgaben.
                    O Offline
                    O Offline
                    Container.
                      Container.
                      Kein Grund.
                        Kein Grund.
                        O Offline
                        O Offline
                        Das ist exakt alles, was in der Konsole steht.
                          @apollon77
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann ist in deinem System irgend ein Objekt kaputt. und das muss ggf noch nichtmal mit alexa 2 zu tun haben.
                          Am besten Backup von davor einspielen (oder objects.jsonl Backup (oder Redis weiss ja nicht wa Du hast) und ggf nochnmal versuchen bzw Adapter drüberinstallieren und nicht löschen.
                          passiert es auch mit Backup wieder?
                          • apollon77A apollon77
                            O Offline
                            O Offline
                            @apollon77
                            Ist Redis. Probiere ich. Danke.
                              @apollon77
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 STOP! Redis mach mal was anderes, weil dann ists was anderes. KEIN BAckup nehmen
                                @apollon77
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 mach folgensdes.
                                • iobroker stoppen
                                • iobroker o deactivateSets
                                • iobroker o activateSets
                                Gehts danach wieder?
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  @apollon77
                                  Zu spät, tut mir leid. Soll ich die eventuell kaputte db nochmal in Betrieb nehmen?
                                    @apollon77
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 deine Entscheidung ;-) aber im
                                    Zweifel schadet das da auch nichts bei der Backup dB. ;-)) dadurch wird eine interne Datenstruktur neu aufgebaut die es bei dir irgendwie zerbröselt hatte
                                    Wichtig. Alle hosts stoppen bevor Du das auf einem Host aufruft.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      @apollon77
                                      Würde dich das Ergebnis denn interessieren? Dann mache ich das gerne.
                                      Was heißt alle Hosts stoppen? Bei mir läuft alles in Containern. Die Redis-DBs in getrennten Containern. Ich habe nur einen Master, kein Slave.
                                        @apollon77
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ok dann nur Master stoppen. War von Master Slave ausgegangen (Bzw wenn objects und States im redis sind ist formal der redis der Master ;-)) die iobroker Instanzen sind dann alle gleichberechtigt.
                                        Ergebnis wirst du keins bekommen außer das es fertig ist. Also have fun ;-)
                                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          @apollon77
                                          Okay, ich werde berichten.
