  4. [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....)
    5.7k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Aber nicht als root...
    Und poste vollständige Ein- und Ausgaben.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Container.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      Container.
      Kein Grund.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        Kein Grund.
        O Offline
        O Offline
        Das ist exakt alles, was in der Konsole steht.
          @apollon77
          Ich hatte Probleme mit dem Alexa2-Adapter. Ich konnte plötzlich keinerlei Smarthome-Geräte mehr steuern. Zunächst hatte ich den Cookie erneuert, aber das half nicht. Dann habe ich die Instanz gestoppt und den gesamten Objektbaum gelöscht. Als ich danach die Instanz neu starten wollte, ist sie in eine Reboot-Schleife gegangen. Also wollte ich die Instanz und Adapter komplett löschen. Das ging aber nicht. Ich erhalte immer die folgende Fehlermeldung:
          $ iobroker del alexa2 --debug
          Delete adapter "alexa2"
          host.iobroker Counted 1 instances of alexa2
          host.iobroker Counted 1 meta of alexa2
          Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id') at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3422:42 at Array.map (<anonymous>) at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3414:39) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
          ERROR: Process exited with code 6
          Ich kann Instanz und Adapter händisch aus dem System löschen und danach sowohl Adapter und Instanz wieder installieren, aber beim Löschen bleibt das Problem. Außerdem meldet der iot-Adapter ebenfalls dasselbe, wenn ich ihn starte:
          2022-10-29 15:10:23.582  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
          2022-10-29 15:10:23.932  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11575
          2022-10-29 15:10:26.448  - info: iot.0 (11575) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-10-29 15:10:26.832  - info: iot.0 (11575) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
          2022-10-29 15:10:26.945  - info: iot.0 (11575) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2022-10-29 15:10:27.800  - info: iot.0 (11575) Connection changed: connect
          2022-10-29 15:10:28.903  - error: iot.0 (11575) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2022-10-29 15:10:28.904  - error: iot.0 (11575) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading '_id')
          2022-10-29 15:10:28.906  - error: iot.0 (11575) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
          2022-10-29 15:10:28.907  - error: iot.0 (11575) Cannot read properties of null (reading '_id')
          2022-10-29 15:10:28.924  - info: iot.0 (11575) terminating
          2022-10-29 15:10:28.926  - warn: iot.0 (11575) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2022-10-29 15:10:28.973  - info: iot.0 (11575) Connection changed: disconnect
          2022-10-29 15:10:28.975  - info: iot.0 (11575) Connection lost
          2022-10-29 15:10:29.635  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          Wie kann ich das beheben?
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann ist in deinem System irgend ein Objekt kaputt. und das muss ggf noch nichtmal mit alexa 2 zu tun haben.
          Am besten Backup von davor einspielen (oder objects.jsonl Backup (oder Redis weiss ja nicht wa Du hast) und ggf nochnmal versuchen bzw Adapter drüberinstallieren und nicht löschen.
          passiert es auch mit Backup wieder?
          • apollon77A apollon77
            O Offline
            O Offline
            @apollon77
            Ist Redis. Probiere ich. Danke.
            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              @apollon77
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 STOP! Redis mach mal was anderes, weil dann ists was anderes. KEIN BAckup nehmen
                @apollon77
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 mach folgensdes.
                • iobroker stoppen
                • iobroker o deactivateSets
                • iobroker o activateSets
                Gehts danach wieder?
                  O Offline
                  O Offline
                  @apollon77
                  Zu spät, tut mir leid. Soll ich die eventuell kaputte db nochmal in Betrieb nehmen?
                    @apollon77
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 deine Entscheidung ;-) aber im
                    Zweifel schadet das da auch nichts bei der Backup dB. ;-)) dadurch wird eine interne Datenstruktur neu aufgebaut die es bei dir irgendwie zerbröselt hatte
                    Wichtig. Alle hosts stoppen bevor Du das auf einem Host aufruft.
                      O Offline
                      O Offline
                      @apollon77
                      Würde dich das Ergebnis denn interessieren? Dann mache ich das gerne.
                      Was heißt alle Hosts stoppen? Bei mir läuft alles in Containern. Die Redis-DBs in getrennten Containern. Ich habe nur einen Master, kein Slave.
                        @apollon77
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ok dann nur Master stoppen. War von Master Slave ausgegangen (Bzw wenn objects und States im redis sind ist formal der redis der Master ;-)) die iobroker Instanzen sind dann alle gleichberechtigt.
                        Ergebnis wirst du keins bekommen außer das es fertig ist. Also have fun ;-)
                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          @apollon77
                          Okay, ich werde berichten.
                            O Offline
                            O Offline
                            @apollon77
                            Hat funktioniert!
                            # iobroker o deactivateSets
                            Successfully deactivated the usage of Redis Sets.
                            # iobroker o activateSets
                            Successfully migrated 19719 objects to Redis Sets
                            Successfully activated the usage of Redis Sets. Please make sure to only use js-controller 4.0 or higher on all hosts!
                            Instanz und Adapter für Alexa2 lassen sich wieder deinstallieren. Außerdem funktioniert der iot-Adapter wieder.
                            Was sind denn diese Sets?
                            Der Objektbaum des Alexa2-Adapters war wegen vieler Geräte sehr groß, weshalb das Löschen lange gedauert hat. Aber ich habe das artig abgewartet, bevor ich die Instanz neu gestartet hatte. Deutet das auf einen Fehler des JS-Controllers hin, beim Löschen von großen Datenmengen?
                              @apollon77
                              Hat funktioniert!
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 bisher gibts keine Anzeichen das löschen von vielen Objekten das verursacht.
                              Die Sets optimieren den Zugriff auf Objekte eines gleichen Typs, so eine Art „objektsuche nach Typ“. Das dauert mit redis ewig weil jedes Objekt gelesen, geparst und geprüft werden muss. Die Sets enthalten quasi direkte Listen mit dem Objekt IDs pro Typ. Damit spart man sich das. Ich denke der js-Controller 4.1 optimiert da den Fehler weg
                                O Offline
                                O Offline
                                @apollon77
                                Okay, vielen Dank für deine Hilfe!
