<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich hatte Probleme mit dem Alexa2-Adapter. Ich konnte plötzlich keinerlei Smarthome-Geräte mehr steuern. Zunächst hatte ich den Cookie erneuert, aber das half nicht. Dann habe ich die Instanz gestoppt und den gesamten Objektbaum gelöscht. Als ich danach die Instanz neu starten wollte, ist sie in eine Reboot-Schleife gegangen. Also wollte ich die Instanz und Adapter komplett löschen. Das ging aber nicht. Ich erhalte immer die folgende Fehlermeldung:</p>
<pre><code>$ iobroker del alexa2 --debug
Delete adapter "alexa2"
host.iobroker Counted 1 instances of alexa2
host.iobroker Counted 1 meta of alexa2
Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id') at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3422:42 at Array.map (&lt;anonymous&gt;) at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3414:39) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
ERROR: Process exited with code 6
</code></pre>
<p dir="auto">Ich kann Instanz und Adapter händisch aus dem System löschen und danach sowohl Adapter und Instanz wieder installieren, aber beim Löschen bleibt das Problem. Außerdem meldet der iot-Adapter ebenfalls dasselbe, wenn ich ihn starte:</p>
<pre><code>2022-10-29 15:10:23.582  - [32minfo[39m: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
2022-10-29 15:10:23.932  - [32minfo[39m: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 11575
2022-10-29 15:10:26.448  - [32minfo[39m: iot.0 (11575) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
2022-10-29 15:10:26.832  - [32minfo[39m: iot.0 (11575) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
2022-10-29 15:10:26.945  - [32minfo[39m: iot.0 (11575) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
2022-10-29 15:10:27.800  - [32minfo[39m: iot.0 (11575) Connection changed: connect
2022-10-29 15:10:28.903  - [31merror[39m: iot.0 (11575) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
2022-10-29 15:10:28.904  - [31merror[39m: iot.0 (11575) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading '_id')
2022-10-29 15:10:28.906  - [31merror[39m: iot.0 (11575) TypeError: Cannot read properties of null (reading '_id')
2022-10-29 15:10:28.907  - [31merror[39m: iot.0 (11575) Cannot read properties of null (reading '_id')
2022-10-29 15:10:28.924  - [32minfo[39m: iot.0 (11575) terminating
2022-10-29 15:10:28.926  - [33mwarn[39m: iot.0 (11575) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
2022-10-29 15:10:28.973  - [32minfo[39m: iot.0 (11575) Connection changed: disconnect
2022-10-29 15:10:28.975  - [32minfo[39m: iot.0 (11575) Connection lost
2022-10-29 15:10:29.635  - [31merror[39m: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
</code></pre>
<p dir="auto">Wie kann ich das beheben?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/59458/gelöst-alexa2-adapter-uncaught-rejection</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 13:19:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/59458.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 12:58:53 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 15:15:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a></p>
<p dir="auto">Okay, vielen Dank für deine Hilfe!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882101</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882101</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 15:15:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 14:55:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a> bisher gibts keine Anzeichen das löschen von vielen Objekten das verursacht.</p>
<p dir="auto">Die Sets optimieren den Zugriff auf Objekte eines gleichen Typs, so eine Art „objektsuche nach Typ“. Das dauert mit redis ewig weil jedes Objekt gelesen, geparst und geprüft werden muss. Die Sets enthalten quasi direkte Listen mit dem Objekt IDs pro Typ. Damit spart man sich das. Ich denke der js-Controller 4.1 optimiert da den Fehler weg</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882093</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882093</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 14:55:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 14:16:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hat funktioniert!</p>
<pre><code># iobroker o deactivateSets
Successfully deactivated the usage of Redis Sets.
# iobroker o activateSets
Successfully migrated 19719 objects to Redis Sets
Successfully activated the usage of Redis Sets. Please make sure to only use js-controller 4.0 or higher on all hosts!
</code></pre>
<p dir="auto">Instanz und Adapter für Alexa2 lassen sich wieder deinstallieren. Außerdem funktioniert der iot-Adapter wieder.</p>
<p dir="auto">Was sind denn diese Sets?</p>
<p dir="auto">Der Objektbaum des Alexa2-Adapters war wegen vieler Geräte sehr groß, weshalb das Löschen lange gedauert hat. Aber ich habe das artig abgewartet, bevor ich die Instanz neu gestartet hatte. Deutet das auf einen Fehler des JS-Controllers hin, beim Löschen von großen Datenmengen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882067</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882067</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 14:16:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:55:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a></p>
<p dir="auto">Okay, ich werde berichten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882050</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882050</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:55:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:54:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a> ok dann nur Master stoppen. War von Master Slave ausgegangen (Bzw wenn objects und States im redis sind ist formal der redis der Master ;-)) die iobroker Instanzen sind dann alle gleichberechtigt.</p>
<p dir="auto">Ergebnis wirst du keins bekommen außer das es fertig ist. Also have fun ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882049</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882049</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:54:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:47:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a></p>
<p dir="auto">Würde dich das Ergebnis denn interessieren? Dann mache ich das gerne.</p>
<p dir="auto">Was heißt alle Hosts stoppen? Bei mir läuft alles in Containern. Die Redis-DBs in getrennten Containern. Ich habe nur einen Master, kein Slave.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882045</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882045</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:47:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:43:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a> deine Entscheidung ;-) aber im<br />
Zweifel schadet das da auch nichts bei der Backup dB. ;-)) dadurch wird eine interne Datenstruktur neu aufgebaut die es bei dir irgendwie zerbröselt hatte</p>
<p dir="auto">Wichtig. Alle hosts stoppen bevor Du das auf einem Host aufruft.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882041</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882041</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:43:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:41:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a></p>
<p dir="auto">Zu spät, tut mir leid. Soll ich die eventuell kaputte db nochmal in Betrieb nehmen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882039</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882039</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:41:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:34:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a> mach folgensdes.</p>
<ul>
<li>iobroker stoppen</li>
<li>iobroker o deactivateSets</li>
<li>iobroker o activateSets</li>
</ul>
<p dir="auto">Gehts danach wieder?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882034</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882034</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:34:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:31:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a> STOP! Redis mach mal was anderes, weil dann  ists was anderes. KEIN BAckup nehmen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882032</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882032</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:31:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:30:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/apollon77" aria-label="Profile: apollon77">@<bdi>apollon77</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ist Redis. Probiere ich. Danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882030</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882030</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:30:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:28:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a> Dann ist in deinem System irgend ein Objekt kaputt. und das muss ggf noch nichtmal mit alexa 2 zu tun haben.</p>
<p dir="auto">Am besten Backup von davor einspielen (oder objects.jsonl Backup (oder Redis weiss ja nicht wa Du hast) und ggf nochnmal versuchen bzw Adapter drüberinstallieren und nicht löschen.</p>
<p dir="auto">passiert es auch mit Backup wieder?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882027</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882027</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:28:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:23:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das ist exakt alles, was in der Konsole steht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882024</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882024</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:23:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:22:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a></p>
<p dir="auto">Kein Grund.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882023</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882023</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:22:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:22:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Container.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882022</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882022</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:22:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:22:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a></p>
<p dir="auto">Aber nicht als root...</p>
<p dir="auto">Und poste vollständige Ein- und Ausgaben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882020</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882020</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:22:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:20:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das habe ich natürlich auch schon versucht, kommt dieselbe Meldung:</p>
<pre><code># iobroker del alexa2.0
Delete instance "alexa2.0"
host.iobroker Counted 1 instances of alexa2.0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882019</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882019</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:20:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:18:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/djmarc75" aria-label="Profile: djmarc75">@<bdi>djmarc75</bdi></a></p>
<p dir="auto">Was hat die fehlerhafte Funktion damit zu tun, dass ich den Adapter nicht mehr löschen kann?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882017</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882017</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:18:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:17:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a></p>
<p dir="auto">Mach das mal aus einem richtigen Terminal, nicht aus der GUI heraus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882016</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882016</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:17:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:16:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Aufgetreten ist das Problem mit 3.19.10, aber inzwischen ist 3.20.0 installiert. Wie gesagt, Installation von Adapter und Instanz funktionieren fehlerlos. Löschen lassen sie sich danach nicht mehr.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882015</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882015</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:16:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:15:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a> sagte in <a href="/post/882003">Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: TypeError: ....)</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Wie es <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> schon geschrieben hat...</p>
<p dir="auto">Warum wird eigentlich selten mal ganz oben in den News geschaut ?</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1667049322773-screenshot-2022-10-29-151406.png" alt="Screenshot 2022-10-29 151406.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882014</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882014</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:15:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Alexa2-Adapter (Uncaught Rejection: ....) on Sat, 29 Oct 2022 13:12:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a></p>
<p dir="auto">Welche Version des Adapters? Unbedingt 3.20.0 installieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/882013</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/882013</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Oct 2022 13:12:18 GMT</pubDate></item></channel></rss>
