  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker startet nach Erstinstallation nicht
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Gernot LepuschitzG Gernot Lepuschitz
    @homoran said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
    @gernot-lepuschitz was brauchst du denn noch davon und wofür?
    Schließlich hast du ja
    @gernot-lepuschitz sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
    einen DEBIAN Homeserver, der 24/7 läuft
    nicht nur für iob
    Also auf dem Server laufen:
    • ein VDR für SAT Empfang über IP im ganzen Haus
    • Router, DHCP Server und DNS für sämtliche andere Hardware im Haus
    • Fileserver mit Software RAID
    Und ja - werft ruhig weiter mit Steinen, das Kind ist eh schon in den Brunnen gefallen. Der Fehler mit wireguard ist mir passiert (offensichtlich schon vor einem Jahr). Ehrlich gesagt bin ich grad ziemlich sauer auf mich selber. Nachdem zumindest die Dinge, die laufen sollen, auch noch immer laufen, wäre es wohl das einfachste, den unstable Eintrag zu entfernen und in den anderen sources buster durch bookworm zu ersetzen. Der Eintrag deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main hat wahrscheinlich eh schon zur Folge, dass die buster Pakete ersetzt wurden.
    shit happens!
    kann jedem passieren, aber bookworm vor einem Jahr???
    nein, durch bullseye
    Gernot LepuschitzG 1 Antwort Letzte Antwort
      shit happens!
      Gernot LepuschitzG Offline
      Gernot Lepuschitz
      shit happens!
      Nein - aber der unstable / main Eintrag der in weiterer Folge dann zu bookworm / sid geführt hat.
      Sicher? Würden dann auch neuere Versionen wieder durch ältere aus Bullseye ersetzt werden?
        shit happens!
        Müsste man dann forcen. Sowas wieder auf sichere Gleise zu setzen ist aber Arbeit für einen der Vater und Mutter erschlagen hat.
          Gernot Lepuschitz
          So ich habe jetzt die package nodejs deinstalliert, dann sources.list bereinigt und auf bullseye gestellt. Dann mittels:
          apt list --installed | grep lokal >& unstable_packages.log
          die packages ermittelt, von denen neuere / unstable versionen installiert wurden. Mittels bash script aus der Liste die stable Pakete über:
          apt download package/stable
          geholt und mit
          dpgk -i *.deb
          alle installiert (also eigentlich ein downgrade gemacht).
          Dann noch ein:
          apt --fix-broken install
          apt-get update
          apt-get dist-upgrade
          hinterher.
          Damit sollte das System hoffentlich wieder auf stable unterwegs sein. Kann ich jetzt einfach die iobroker installation löschen (also das /opt/iobroker Verzeichnis) und dann das Installationsskript nochmals ausführen? Dann sollte ja auch die korrekte nodejs version installiert werden.
            geholt und mit
            dpgk -i *.deb
            Dann noch ein:
            apt-get update
            hinterher.
            @gernot-lepuschitz
            Dann versuch mal dein Glück.
              @gernot-lepuschitz
              Gernot Lepuschitz
              Danke für eure Hilfe, auch wenn es eigentlich nix mit iobroker zu tun hatte.
                @gernot-lepuschitz
                Zeig nochmal
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  @gernot-lepuschitz
                  Zeig nochmal
                  Gernot Lepuschitz
                  @thomas-braun said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                  root@idefix:~/test/download# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.18.0
                  v16.18.0
                  8.19.2
                  4.0.23
                  root
                  root
                  /root/test/download
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://as-repository.openvpn.net/as/debian bullseye InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.0
                    v16.18.0
                    8.19.2
                    4.0.23
                    root
                    root
                    /root/test/download
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @gernot-lepuschitz
                    Schaut auf den ersten Blick konsistent aus.
                    Über die root shell soltest du aber dennoch nochmal nachdenken.
                    Bzw. nicht nachdenken, das macht man so nicht.
                      @gernot-lepuschitz
                      Gernot Lepuschitz
                      Also bei mir hab ich folgendes Szenario:
                      • Ich arbeite alleine auf dem System (d.h. root passwort wird nicht geteilt)
                      • Root login über ssh ist gesperrt
                      • Ich logge mich mit meinem user ein und wenn ich etwas an der Konfiguration ändern will, mache ich eine session mittels su - auf.
                      • Bin ich mit den Konfigurationsänderungen fertig, beende ich die session mittels exit
                      Ich hab in dem Szenario noch nicht ganz verstanden, welchen Sicherheitsvorteil sudo bringen sollte, lass mich aber auch gerne eines besseren belehren.
                      Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass meine ersten Linuxerfahrungen aus einer Zeit stammen, wo:
                      • das Internet noch in den Kinderschuhen steckte
                      • die bekannteste Linux Distro slackware war
                      • man sich die Distro auf der UNI mittels 5 1/4 Zoll Disketten kopierte, weil ein Internetanschluß mittels Modem für einen Studenten einfach viel zu teuer war
                      lg
                      Gernot
                        lg
                        Gernot
                        @gernot-lepuschitz Ungefähr aus der Zeit stammt auch noch das direkte root login.
                        Macht man ungefähr seit 2005 nicht mehr.
                        Man kurvt nur mit den benötigten Rechten durch das System und nimmt sich nur bei akutem Bedarf die höheren Rechte. Dann muss man auch nicht darüber nachdenken, ob man gerade dabei ist das Rechtegefüge unbeabsichtigt zu ändern.
                        'sudo' ist der Indikator für: Vorsichtig was du da jetzt machst, es geht unter Umständen tief rein.
