  3. Einsteigerfragen
  4. JS-Controller update, was jetzt
    5.6k
47 Beiträge 2 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @silbroker
    Zuerst mal die angegammelte, tote nodejs@12 Installation in die Gegenwart holen. Node@16 ist angesagt.
    Also seit November 2020 das System nicht mehr angepackt?
    Ist der Rest auch so verfallen?
    silbroker
    schrieb am zuletzt editiert von silbroker
    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https:deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -                                                 pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    nodejs is already the newest version (12.19.0-1nodesource1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    wiso sagt er 12.19 sei due neueste?
    • S silbroker
      @silbroker
      sudo apt update
      apt policy nodejs
        @silbroker
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        silbroker
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        191 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installed: 12.19.0-1nodesource1
          Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
          Version table:
             12.22.12-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         *** 12.19.0-1nodesource1 100
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        das heist?
        • S silbroker
          nodejs:
            Version table:
          das heist?
          @silbroker sagte in JS-Controller update, was jetzt:
          Das heißt, dass du zunächst mal den Stau da auflösen wirst.
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Dann nodejs@16 installieren und dann schauen wir mal weiter nach dem ioBroker.
            sudo apt update
            sudo reboot
            silbroker
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https:deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -                             pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            jetzt habe ich 12.22.12
            • S silbroker
              nodejs:
                Version table:
              pi@raspberrypi:~ $
              @silbroker
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              • S silbroker
                nodejs:
                  Version table:
                pi@raspberrypi:~ $
                @silbroker
                Und mal in die
                cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                schauen.
                  @silbroker
                  Und mal in die
                  schauen.
                  silbroker
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  so?
                  • S silbroker
                    so?
                    @silbroker
                    Nach dem Installationsskript für nodejs16 sollte die eigentlich so aussehen:
                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                    Was sagt denn:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                    so?
                      @silbroker
                      Was sagt denn:
                      so?
                      silbroker
                      The following packages will be upgraded:
                        nodejs
                      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 24.2 MB of archives.
                      After this operation, 2,727 kB of additional disk space will be used.
                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.18.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
                      Fetched 24.2 MB in 2s (10.3 MB/s)
                      apt-listchanges: Reading changelogs...
                      (Reading database ... 57436 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                      Unpacking nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) over (14.20.1-deb-1nodesource1) ...
                      Setting up nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) ...
                      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                      pi@raspberrypi:~ $
                      jetzt ist gegangen.
                      • S silbroker
                          nodejs
                        pi@raspberrypi:~ $
                        jetzt ist gegangen.
                        Wo kam denn die 14.20.1 nun her?
                          silbroker
                          habe zuerst die 14er kopiert und ausgeführt
                          und dann gemerkt das es geht.
                          Danach noch die 16er
                          • S silbroker
                              nodejs
                            pi@raspberrypi:~ $
                            jetzt ist gegangen.
                            @silbroker
                            Und was kommt bei
                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            jetzt um's Eck?
                            • S silbroker
                              Mach bitte nicht irgendwas nebenher von dem ich nichts weiß. Das macht es nicht leichter dir zu helfen! Im Gegenteil...
                                @silbroker
                                Und was kommt bei
                                jetzt um's Eck?
                                silbroker
                                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.18.0
                                v16.18.0
                                8.19.2
                                pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                /home/pi
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                nodejs:
                                  Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                • S silbroker
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.0
                                  v16.18.0
                                  8.19.2
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  @silbroker
                                  iobroker restart
                                  iobroker status
                                    @silbroker
                                    iobroker restart
                                    iobroker status
                                    silbroker
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                    node:internal/modules/cjs/loader:988
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                        at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: []
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • S silbroker
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @silbroker
                                      iobroker stop
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      iobroker start
                                        @silbroker
                                        iobroker stop
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker start
                                        silbroker
                                        @thomas-braun sagte in JS-Controller update, was jetzt:
                                        iobroker start
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        npm WARN old lockfile
                                        npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                                        npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                        npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                        npm WARN deprecated @types/keyv@4.2.0: This is a stub types definition. keyv provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                                        added 682 packages, removed 21 packages, and changed 29 packages in 2m
                                        101 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                        jetzt ist sie wieder online. Muss ich sonst noch etwas machen / beachten?
                                        • S silbroker
                                          iobroker start
                                          @silbroker
                                          iobroker update -i
                                          iobroker status
