  3. Einsteigerfragen
  4. JS-Controller update, was jetzt
    5.6k
47 Beiträge 2 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S silbroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2022-06-15
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    der ander Text kann ich nicht mehr kopieren
    @silbroker
    Wie bist du da sonst unterwegs?
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      @silbroker
      silbroker
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node
      bekomme ich keine Antwort vom Raspberry
      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S silbroker
        @silbroker sagte in JS-Controller update, was jetzt:
        Das ist Linuxisch für: 'Alles i.O., Kommando erfolgreich ausgeführt'.
        • S silbroker
          silbroker
          @silbroker
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.19.0
          v12.19.0
          6.14.8
          internal/modules/cjs/loader.js:834
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          pi@raspberrypi:~ $
          • S silbroker
            @silbroker
            pi@raspberrypi:~ $
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.19.0
            v12.19.0
            6.14.8
              throw err;
              requireStack: []
            pi@raspberrypi:~ $
            @silbroker
            Zuerst mal die angegammelte, tote nodejs@12 Installation in die Gegenwart holen. Node@16 ist angesagt.
            Also seit November 2020 das System nicht mehr angepackt?
            Ist der Rest auch so verfallen?
              @silbroker
              silbroker
              schrieb am zuletzt editiert von silbroker
              pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https:deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -                                                 pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              nodejs is already the newest version (12.19.0-1nodesource1).
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              wiso sagt er 12.19 sei due neueste?
              • S silbroker
                @silbroker
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                  @silbroker
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  silbroker
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  191 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installed: 12.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       12.22.12-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   *** 12.19.0-1nodesource1 100
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                  das heist?
                  • S silbroker
                    nodejs:
                      Version table:
                    das heist?
                    Das heißt, dass du zunächst mal den Stau da auflösen wirst.
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    Dann nodejs@16 installieren und dann schauen wir mal weiter nach dem ioBroker.
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      silbroker
                      pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https:deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -                             pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                      jetzt habe ich 12.22.12
                      • S silbroker
                        nodejs:
                          Version table:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @silbroker
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        • S silbroker
                          nodejs:
                            Version table:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @silbroker
                          Und mal in die
                          cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          schauen.
                            @silbroker
                            Und mal in die
                            schauen.
                            silbroker
                            pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                            so?
                            • S silbroker
                              so?
                              @silbroker
                              Nach dem Installationsskript für nodejs16 sollte die eigentlich so aussehen:
                              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                              Was sagt denn:
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                              so?
                                @silbroker
                                Was sagt denn:
                                so?
                                silbroker
                                The following packages will be upgraded:
                                  nodejs
                                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 24.2 MB of archives.
                                After this operation, 2,727 kB of additional disk space will be used.
                                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.18.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
                                Fetched 24.2 MB in 2s (10.3 MB/s)
                                apt-listchanges: Reading changelogs...
                                (Reading database ... 57436 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                Unpacking nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) over (14.20.1-deb-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                pi@raspberrypi:~ $
                                jetzt ist gegangen.
                                • S silbroker
                                    nodejs
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  jetzt ist gegangen.
                                  Wo kam denn die 14.20.1 nun her?
                                    silbroker
                                    habe zuerst die 14er kopiert und ausgeführt
                                    und dann gemerkt das es geht.
                                    Danach noch die 16er
                                    • S silbroker
                                        nodejs
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      jetzt ist gegangen.
                                      @silbroker
                                      Und was kommt bei
                                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      jetzt um's Eck?
                                      • S silbroker
                                        Mach bitte nicht irgendwas nebenher von dem ich nichts weiß. Das macht es nicht leichter dir zu helfen! Im Gegenteil...
                                          @silbroker
                                          Und was kommt bei
                                          jetzt um's Eck?
                                          silbroker
                                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.18.0
                                          v16.18.0
                                          8.19.2
                                          pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                          /home/pi
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
