  3. Einsteigerfragen
  4. JS-Controller update, was jetzt
    5.6k
47 Beiträge 2 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    silbroker
    Was kann ich jetzt machen. Startet nicht mehr.
    Gruss Silbroker
    • S silbroker
      Gruss Silbroker
      @silbroker
      Konsolentext immer in CodeTags eingebettet posten, nicht als Bildchen aus Terminalistan.
        @silbroker
        silbroker
        ok, wusste nicht mehr wie ich den Text aus der Konsole kopiere.
        wenn ich io
        iobroker fix
        kommt meldung ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannnot fix anything..
        was kann ich machen?
        Gruss
        Silbroker
        • S silbroker
          wenn ich io
          iobroker fix
          Gruss
          Silbroker
          @silbroker
          Den Konsolentext kopieren?
          Und
          in CodeTags
          einbetten?
            @silbroker
            Und
            in CodeTags
            einbetten?
            silbroker
            schrieb am zuletzt editiert von silbroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2022-06-15
            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
            der ander Text kann ich nicht mehr kopieren
            • S silbroker
              library: loaded
              @silbroker
              Wie bist du da sonst unterwegs?
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @silbroker
                silbroker
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node
                bekomme ich keine Antwort vom Raspberry
                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S silbroker
                  @silbroker sagte in JS-Controller update, was jetzt:
                  Das ist Linuxisch für: 'Alles i.O., Kommando erfolgreich ausgeführt'.
                  • S silbroker
                    silbroker
                    @silbroker
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.19.0
                    v12.19.0
                    6.14.8
                    internal/modules/cjs/loader.js:834
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • S silbroker
                      @silbroker
                      pi@raspberrypi:~ $
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.19.0
                      v12.19.0
                      6.14.8
                        throw err;
                        requireStack: []
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @silbroker
                      Zuerst mal die angegammelte, tote nodejs@12 Installation in die Gegenwart holen. Node@16 ist angesagt.
                      Also seit November 2020 das System nicht mehr angepackt?
                      Ist der Rest auch so verfallen?
                        @silbroker
                        silbroker
                        pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https:deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -                                                 pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        nodejs is already the newest version (12.19.0-1nodesource1).
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        wiso sagt er 12.19 sei due neueste?
                        • S silbroker
                          @silbroker
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                            @silbroker
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            silbroker
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            191 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installed: 12.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             *** 12.19.0-1nodesource1 100
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                            das heist?
                            • S silbroker
                              nodejs:
                                Version table:
                              das heist?
                              Das heißt, dass du zunächst mal den Stau da auflösen wirst.
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              Dann nodejs@16 installieren und dann schauen wir mal weiter nach dem ioBroker.
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                silbroker
                                pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https:deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -                             pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                All packages are up to date.
                                nodejs:
                                  Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                pi@raspberrypi:~ $
                                jetzt habe ich 12.22.12
                                • S silbroker
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @silbroker
                                  sudo apt update
                                  apt policy nodejs
                                  • S silbroker
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @silbroker
                                    Und mal in die
                                    cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    schauen.
                                      @silbroker
                                      Und mal in die
                                      schauen.
                                      silbroker
                                      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                      so?
                                      • S silbroker
                                        so?
                                        @silbroker
                                        Nach dem Installationsskript für nodejs16 sollte die eigentlich so aussehen:
                                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                        Was sagt denn:
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                        so?
                                          @silbroker
                                          Was sagt denn:
                                          so?
                                          silbroker
                                          The following packages will be upgraded:
                                            nodejs
                                          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 24.2 MB of archives.
                                          After this operation, 2,727 kB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.18.0-deb-1nodesource1 [24.2 MB]
                                          Fetched 24.2 MB in 2s (10.3 MB/s)
                                          apt-listchanges: Reading changelogs...
                                          (Reading database ... 57436 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../nodejs_16.18.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                          Unpacking nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) over (14.20.1-deb-1nodesource1) ...
                                          Setting up nodejs (16.18.0-deb-1nodesource1) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          jetzt ist gegangen.
