  4. Neuinstallation und VIS geht auf Fehler
173 Beiträge 5 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @crunchip sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
    ändert aber auch nix an deinem Leistungsproblem
    doch, wenn er tatsächlich..
    @humidor sagte in Neuinstallation und VIS geht auf Fehler:
    einen neue raspi4 64bit
    nimmt.
    Sonst natürlich nicht.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #164
    @djmarc75 schaut besser aus am raspi4, wenn auch nicht berauschend...
    eine Ram Erweiterung fkt. ja nicht am raspi soweit ich weiß....
    BG
    • HumidorH Humidor
      #165
      @humidor
      Aber es gibt Pi4 mit 2, 4 und 8 GB RAM.
      Ich hab hier einen mit 8GB laufen. Läuft fein.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #166
        @thomas-braun eins hab ich noch, am neuen Raspi4 der Adaper IOT will mir nicht?
        kein Logeintrag
        im Adapter habe ich neues Zertifikat holen gedrückt und Adapter neu gestartet.
        hmm, was noch?
        BG
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          kein Logeintrag
          hmm, was noch?
          #167
          @humidor
          Keine Ahnung. Hab kein vis.
          • HumidorH Humidor
            kein Logeintrag
            hmm, was noch?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #168
            kein Logeintrag
            habe den Adapter ... auch nicht ....
            aber ,stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG , dann sieht man eventuell mehr wo es klemmt !
            • GlasfaserG Glasfaser
              kein Logeintrag
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #169
              @glasfaser nach neuinstallation vom Adapter gings dann.
              Adaper WS (ohne fkt. der VIS-Editor nicht mehr)
              gabs da nicht eine Einstellung, diese Zugriffe auf eine fremde IP einzustellen?
              ich verstehe noch nicht den Unterschied von socket und websocket ?
              es fehlen alle Aktivierungen der History im Objektbaum.
              Ich habe ein History Backup zurück geholt, darin sind diese nicht enthalten.
              sind diese nur im std. Backup iobroker drin?
              dh ich kann diese so nicht zurück holen und muss sie manuell wieder anlegen?
              jetzt hat der raspi grad einen Neustart hingelegt, oder nur iobroker selbst (während eines Backups)
              kann man da was in logs erkennen?
              BG
              HumidorH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #170
                nun auch Docker auf Stable stand. Dh Backup vom Raspi auf neue Docker Instanz geholt.
                war nicht ohne Fehler, lief nicht sauber durch, aber nun geschafft.
                Docker u Raspi haben denselben Stand und bilden ein redundantes System.
                eine Frage. ich möchte die SD vom Raspi klonen. Etcher kann es nicht, scheint mir ein Problem mit dem erkannten Format der SD unter Windows zu sein, erkennt nur 256MB von 32GB. fkt. dann nicht. wie macht ihr das (ohne direkt zu coden...) ?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  #171
                  So fremd sollte die dir hoffentlich nicht sein.
                  LogLevel runtersetzen.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #172
                    @thomas-braun doch, kA warum er da auf die IP zugreift, verm. schon wieder vergessen 😞
                    ja, loglevel ist einfach, aber die Lösung?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      #173
                      Das dürfte die boot-Partition sein, die ist idR als FAT32 formatiert, damit kann Windooze was anfangen. Das eigentliche System wohnt auf einem ext4-Dateisystem, da ist aber Windows blind.
                      Aber man kann das aber meist ganz stumpf einfach 'dumpen', dann ist das Datisystem egal.
