  4. SysVariablen CCU aktualisieren per Blockly
    5.7k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 351 Aufrufe 2 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    ich logge meinen Gaszähler mit einem D1 Mini / Magnetschalter.
    Nun habe ich einige Systemvariablen, die ich in meiner CCU angelegt habe und möchte diese, nachdem sich die Werte und die Sourceanalytix Werte entsprechend geändert haben, die Werte in die entsprechenden Systemvariablen der CCU schreiben. Das mache ich, damit ich sie einfach in einer anderen Visualisierung (NEO) einbauen kann...
    Das Ergebnis des Blocklys ist, dass diese Werte im letzten Trigger immer erst beim darauf folgenen Ändern des Zählers aktualisiert wurden = sie sind immer "eins" hinterher. Soll heissen: Zähler Gas zählt eins hoch, Der Verbrauch des Tages in m³ auch, aber Verbrauch in Liter und in Öl, Tagesverbrauch in E, Wochenverbrauch gehen erst um 1 hoch in der nächsten Runde wenn der Gaszähler eins weiter gezählt hat. Hoffe ich drücke mich verständlich aus...
    Wenn ich dann die Werte aus dem Trigger rausziehe, das Skript neu starte, dann werden die Werte sofort aktualisiert - klar.
    Fragen:
    Warum funktioniert das nicht ?
    Hier das Blockly:
    • lemonbiterL lemonbiter
      Fragen:
      Hier das Blockly:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @lemonbiter
      Was außerhalb des Triggers ist, wird nur 1x beim Starten des Scripts durchlaufen.
      Wenn Du diese Befehle nicht mit in den ersten Trigger packen möchtest - vermutlich wegen Übersichtlichkeit: Warum dafür kein eigenes Blockly?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @lemonbiter
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @codierknecht
        War ein wenig spät heute nacht... logisch... die Werte werde so nur "manuell" korrigiert...
        ich habe den Fall mal aktualisiert... Die Kernfarge ist jedoch:
        Warum werden die Werte erst eine Runde später aktualisiert...
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @codierknecht
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @lemonbiter Ich tippe mal, dass es an dem Asynchronen schreiben liegt. Der "Wert m³ ist noch nicht in deinem DP geschriebne wenn du ihn in der nächsten Zeile liest.
          Schreib diesen Wert in eine Variable, arbeit e mit der Variable und am Ende schreibst du die Variable in dein DP
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • N Nordischerjung
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            @nordischerjung
            Mein lieber herzlichen Dank. Wie genau würdest Du das machen? Hast Du für sowas ein Blockly? Wie sieht das aus? Ich bin trotz der Jahre mit ioB immer noch bei vielem sehr unsicher...
            DANKE
            LEM
              @nordischerjung
              DANKE
              LEM
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @lemonbiter auf die Schnelle vielleicht so
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @nordischerjung
                Klasse, das ist eine erste gute Idee. Beim genaueren Überdenken fällt mir jedoch auf: Wenn es tatsächlich daran liegt, dass der Wert noch nicht geschieben ist, ich aber den Trigger doch auf den Tagesverbrauch in Sourceanalytix setzte, dann müssten doch die anderen Werte auch da sein. Oder ich setze eine Pause. Also wenn der Trigger (Gaszähler) sich verändert hat, warte 2 Sekunden und dann steuere die Werte...
                Wie kann ich eine Pause einbauen? Könnte das gehen, also eine Pause nach dem Trigger vor dem steuern?
                so?
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                  @nordischerjung
                  so?
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @lemonbiter sagte in SysVariablen CCU aktualisieren per Blockly:
                  Das weiß ich gar nicht. Aber ich denke das es komplett aktualisiert wird. Musst mal auf den Zeitstempel vom DP gucken
                  Gruß Nordischerjung
                    @nordischerjung
                    so?
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @lemonbiter Ich habe gerade mal geguckt, die anderen Werte (Day, Week, etc werden alle um 0 Uhr geschrieben. Somit brauchst du da keine Pause
                    Gruß Nordischerjung
