  4. Sourceanalytix: Wie falsche gelieferte Daten korrigieren?
    5.7k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    @crunchip
    man man man... den SA anzuhalten, auf die Idee wäre ich gerne selbst gekommen... :-) Das werde ich beim nächsten mal testen! DANKE DIR!
    Also vom Ablauf:
    SA anhalten,
    dann Datenpunkt korrigieren
    dann in den Objektdaten von SA die jeweiligen Tageswerte (€ und in meinem Fall m³) korrigieren
    dann SA wieder starten...
    Richtig?
    Und wenn man es erst später merkt, kann ich das selbe auch bei Woche machen oder wie gehst Du das dann an, falls Du es erst später bemerkst?
    Und geht das auch negativ? Denn meist war es bei mir so, dass der effektive Zählerstand niedriger war, als der Datenpunkt in ioB...
    LG
    LEM
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @lemonbiter des aktuelle Tageswert wird ja erst um Mitternacht weggeschrieben, so lange wird intern weiter gerechnet/gezählt.
    Nach Mitternacht werden dann ebenfalls entsprechend die Werte in dem Ordner 2022 geschrieben.
    Das heisst wenn du vor 0:00 korrigierst, werden die anderen Werte automatisch angepasst.
    Das was du machen musst, ist die Raw deines Zählers anzupassen, dort steht ja der device reset drin.
    Und entsprechend musst du cumulativeValue anpassen, der muss ja mit deinem Zählerstand aktuell sein.
    Habe dies aber bereits schon mehrfach im SA Thread auf deutsch beschrieben.
    Alternativ steht es auch in der Adapterbeschreibung, allerdings in Englisch und nicht ganz so verständlich.
    lemonbiterL M 2 Antworten Letzte Antwort
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      @crunchip
      Nimms mir bitte nicht überl, aber das verstehe ich leider gar nicht: "Das was du machen musst, ist die Raw deines Zählers anzupassen, dort steht ja der device reset drin."
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @lemonbiter hab mal auf die schnelle gesucht, aber der Thread is schon bisserl groß
        https://forum.iobroker.net/post/788929
        Irgendwo weiter oben hab ichs detailliert erklärt
        lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
          @crunchip
          Hi there
          heute hat sich der Zähler leider mal wieder verhaspelt. Also habe ich den SA Adapter angehalten und die Tageswerte (m³ und €) korrigiert. Das bei insgesamt 4 Datenpunkten. Danach habe ich SA wieder gestartet und nun habe ich Fehler im Log:
          Könntest Du mir büdde helfen?? Was nur mache ich falsch
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.932	warn	Cannot handle calculations for 4 of 6 enabled states, check error messages
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.919	error	Initialization of javascript.0.scriptEnabled.Heizung.gaszaehler Stand failed, check warn messages !
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.918	error	Cannot handle calculations for javascript.0.scriptEnabled.Heizung.gaszaehler Stand, check log messages and adjust settings!
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.918	error	Troubleshoot Data javascript.0.scriptEnabled.Heizung.gaszaehler Stand custom Data : {"common":{"type":"number","unit":"m³","name":"javascript.0.scriptEnabled.Heizung.gaszaehler Stand","role":"state","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"Gaszaehler Stand","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":60,"changesMinDelta":"0","ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":"1000"},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","start_day":57.25,"start_week":57.25,"start_month":25.8,"start_quarter":25.8,"start_year":0.135,"alias":"Gaszaehler Stand","selectedPrice":"Flüssiggas in qm","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":58.12,"valueAtDeviceInit":58.11,"cumulativeValue":57.25}}},"native":{"type":"number","unit":"m³","name":"javascript.0.scriptEnabled.Heizung.gaszaehler Stand","role":"state"},"type":"state","_id":"javascript.0.scriptEnabled.Heizung.gaszaehler Stand","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1666637072886}
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.917	error	Check settings for javascript.0.scriptEnabled.Heizung.gaszaehler Stand ! Known valueAtDeviceReset : (58.12) > known cumulative value (58.11) cannot proceed
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.868	error	Initialization of javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinkWh failed, check warn messages !
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.866	error	Cannot handle calculations for javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinkWh, check log messages and adjust settings!
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.866	error	Troubleshoot Data javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinkWh custom Data : {"common":{"type":"number","unit":"kWh","name":"javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinkWh","role":"state","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"GasverbrauchinkWh","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":60,"changesMinDelta":"0","ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":"1000"},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","start_day":1607.22,"start_week":1607.22,"start_month":722.25,"start_quarter":722.25,"start_year":3.7989,"alias":"Gasverbrauch in kWh","selectedPrice":"ElectricityDay","consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":1631.7,"valueAtDeviceInit":1631.42,"cumulativeValue":1607.22}}},"native":{"type":"number","unit":"kWh","name":"javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinkWh","role":"state"},"type":"state","_id":"javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinkWh","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1666637069550}
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.865	error	Check settings for javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinkWh ! Known valueAtDeviceReset : (1631.7) > known cumulative value (1631.42) cannot proceed
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.815	error	Initialization of javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinOel failed, check warn messages !
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.814	error	Cannot handle calculations for javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinOel, check log messages and adjust settings!
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.813	error	Troubleshoot Data javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinOel custom Data : {"common":{"type":"number","unit":"l","name":"javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinOel","role":"state","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"GasverbrauchinOel","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":60,"changesMinDelta":"0","ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":"1000"},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","start_day":157.51,"start_week":157.51,"start_month":70.78,"start_quarter":70.78,"start_year":0.37,"alias":"Gasverbrauch in Oel","selectedPrice":"Oil","costs":false,"consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":159.91,"valueAtDeviceInit":159.88,"cumulativeValue":157.51}}},"native":{"type":"number","unit":"l","name":"javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinOel","role":"state"},"type":"state","_id":"javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinOel","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1666637064791}
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.813	error	Check settings for javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinOel ! Known valueAtDeviceReset : (159.91) > known cumulative value (159.88) cannot proceed
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.760	error	Initialization of javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinLiter failed, check warn messages !
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.758	error	Cannot handle calculations for javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinLiter, check log messages and adjust settings!
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.757	error	Troubleshoot Data javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinLiter custom Data : {"common":{"type":"number","unit":"l","name":"javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinLiter","role":"state","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"GasverbrauchinLiter","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":60,"changesMinDelta":"0","ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":"1000"},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","start_day":224.46,"start_week":224.46,"start_month":100.87,"start_quarter":100.87,"start_year":0.5309,"alias":"Gasverbrauch in Liter","selectedPrice":"Flüssiggas","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":227.88,"valueAtDeviceInit":227.84,"cumulativeValue":224.46}}},"native":{"type":"number","unit":"l","name":"javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinLiter","role":"state"},"type":"state","_id":"javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinLiter","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1666637062041}
          sourceanalytix.0
          2022-10-24 22:00:06.753	error	Check settings for javascript.0.scriptEnabled.Heizung.GasverbrauchinLiter ! Known valueAtDeviceReset : (227.88) > known cumulative value (227.84) cannot proceed
          host.Debian
          2022-10-24 22:00:00.092	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 1233
          host.Debian
          2022-10-24 21:59:50.921	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 1187
          host.Debian
          2022-10-24 21:59:50.533	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
            @crunchip
            Hi there
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            sourceanalytix.0
            host.Debian
            host.Debian
            host.Debian
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @lemonbiter sagte in Sourceanalytix: Wie falsche gelieferte Daten korrigieren?:
            valueAtDeviceReset
            das muss in deiner Raw Datei vom Zähler auf null gesetzt werden, genauso wie deviceinit und anschliessend cumulative value auf deinen tatsächlichen Istwert eintragen, das alles im gestoppten Zustand.
            da musst du nix machen
              ManfredHi
              @crunchip said in Sourceanalytix: Wie falsche gelieferte Daten korrigieren?:
              Das Problem habe ich auch immer wieder. Hab mir jetzt im Log-Parser eine Regel eingerichtet, der mich sofort informiert sobald ein DeviceReset im Logfile auftaucht, denn in diesem Eintrag steht auch immer der alte Wert drinnen und dann kann ich diesen relativ einfach am gleichen Tag im Raw korrigieren.
              Es wird ja an einer neuen Version gearbeitet, dauert halt noch einige Zeit.
              Bin schon gespannt, ob es da irgend eine komfortablere und sichere Methode gibt, wenn so ein Fehler auftritt.
              Ansonsten ist SA echt toll und ich möchte den Adapter absolut nicht mehr missen.
                valueAtDeviceReset
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @crunchip
                Schlag mich bitte nicht. Ich habe echt keinen Plan was Du mit "Raw Datei", "deviceinit" und "cumulative value" meinst. Wo sind diese Werte genau?
                Du hattest das oben schon einmal geschrieben und auf einen anderen Thread verwiesen. Ich habe das da schon nicht kapiert leider, obwohl ich den Thread gelesen habe...
                Könntest Du Büdde so nett sein und das iwie etwas einfacher auf meinem Niveau erklären. Vieleicht mit dem einen oder anderen Screenshot...
                Lieben Dank...
                M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip
                  Lieben Dank...
                  ManfredHi
                  @lemonbiter
                  Musst im Expertenmodus dann beim jeweiligen Datenpunkt hier die Werte richtigstellen:
                  Die SA-Instanz muss dazu aber unbedingt vorher gestoppt werden.
                    @crunchip
                    Lieben Dank...
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    oder hier https://forum.iobroker.net/post/738676 FF, da steht eigentlich alles drin, wurde ja schon genannt, Expertenmodus, bei deinem original Zähler rechts auf den Bleistift, nicht unter sourceanalytic
                    damit korrigierst du den aktuellen Tag und setzt den Zählerwert wieder auf den Iststand
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @crunchip : DANKE
                      Ich glaube so langsam kann ich Dir folgen: Nehmen wir an, der Zähler zeigt an "56.69", aber richtig wäre "56.68":
                      1. SA Stoppen
                      2. den "cumulativeValue" auf den richtigen Wert setzten, also "56.68". Klaro.
                      Dein zweiter Pfeil im oberen Screenshot zeigt auf "ValueAtDeviceReset". Der steht (siehe Screenshot) aktuell bei mir bereits "0". Was müsste ich dann da eintragen?
                      UND: Müsste der Wert "start day" auch auf den neu gesetzten Wert "56.68" geändert werden?
                      UND: Werden dann die anderen Werte wie Tag in €, Woche und Woche in € etc. nach dem Neustart von SA automatisch aktualisiert?
                      P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip : DANKE
                        1. SA Stoppen
                        peterfido
                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                        @lemonbiter
                        Ich würde das eher anschauen, warum das Teil zu viel zählt. Ich selbst habe den Reed Kontakt auf den Eingang einer Eaton E4 gesetzt. Die zählt nie zu viel. Höchstens fehlt Mal ein Impuls, wenn gerade der Gaszähler Durchfluss hat und ich die Eaton E4, wegen was auch immer, im Stop Modus habe.
                        Wenn Du nur auf positiv prüfst, dann kann es sein, dass der Zähler erhöht wird, wenn dein D1 neu startet, der Gaszähler jedoch so steht, dass das Reed Relais die ganze Zeit angezogen ist.
                        Der Kontakt selbst bleibt eine Weile erhalten. Da lässt sich auswerten, ob sich der Zählerstand tatsächlich erhöht hat. Z.B. die negative Flanke zählen statt der positiven Flanke. Der Abstand zwischen den Flanken muss aber eine bestimmte Zeit betragen.
                        Peterfido
                          @crunchip : DANKE
                          1. SA Stoppen
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Ja, sonst würden die Stände ja nicht übereinstimmen.
                          Ja
                            MarcusH
                            Ich hatte diese Woche ein sehr ähnliches Problem.
                            Ich werte den Stromverbrauch meiner Wärmepumpe aus. Aus der aktuell bezogenen Leistung kann ich auch ablesen ob gerade Geheizt, Warmwasser oder eben nix gemacht wird. Daraus beschreibe ich 4 Datenpunkte:
                            Warmwasser, Heizung, Standby und Gesamt.
                            Heue ist mir dann aufgefallen dass am Dienstag ca 700kWh im Standby verbraucht wurden ^^
                            Dieser beitrag hier hat mir sehr geholfen das wieder gerade zu biegen...Vielen Dank auch allen
