  3. Off Topic
  4. Netzwerk wechseln
Netzwerk wechseln
48 Beiträge 8 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    ich weiss nicht, ob ich in der richtigen Rubrik bin, bitte dann einfach dahin kopieren
    Ich möchte meinen Netzwerk löschen und meinen Router als repaeter umstellen, dann bekommt mein Netzt ja einen anderen Namen.
    Bevor ich das mache, meine Frage, gibt das Probleme ? und was muss ich tun ??
      MOD-EDIT: verschoben nach OffTopic!
      • W WilliKlein
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @williklein
        Wenn du alle mit dem gleichen Namen, dem gleich Passwort und dem gleichen wlan Typ einrichtest dann suchen sich deine Clients immer den besten Access Point aus.
        Die Access points unterscheiden sich nur anhand der ssid
        Die sieht der Benutzer aber normalerweise nicht.
        Die Clients wechseln auch zwischen 2.4 und 5er
        Allerdings warten manche Clients bis fast nix mehr geht.
        Aber normalerweise klappt das. (Bei mir zumindest)
        Wie richtest du deinen Router zum repeater ein? Kann er das?
        Besser ist aber immer einen Access Point mit Kabel anzubinden. Repeater halbieren quasi die maximale mögliche Bandbreite.
        Wenn dann sende und empfangsrichtung des repeaters auf möglichst weit voneinanderliegend Kanäle einrichten
        Und dran denken, in einem subnet darf es nur einen dhcp Client geben der ip Adressen vergibt.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        W OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @williklein
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @oliverio
          So, wie ich mir das dachte geht das nicht. Mein Raspberry ist in meinem Netzwerk eingerichtet und so wie ich das verstehe, würde dieses dann die SSID von dem ersten Router bekommen, also von meinem Sohn. Das wäre für mich ja OK, aber leider läuft mein Raspberry nicht im Netz von meinem Sohn, weil ich ihn in meinem Netzt eingerichtet habe. Im Netz vom Sohn dreht sich die Eieruhr aber es der iobroker geht dort nicht mehr.
          Also wäre es schön, wenn der Raspberry so umkonfiguriert werden könnte, das er dort läuft. Ich weiss nur nicht, wie man das einstellen kann und ob das überhaupt geht.
          Kann mir jemand sagen, wo und wann bei der Einrichtung der Raspberry die Info bekommt, in welchem Netz er ist ??
          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            @oliverio
            Thomas BraunT Offline
            @williklein sagte in Netzwerk wechseln:
            In
            sudo raspi-config
            kann man Netzwerke verwalten.
            W 2 Antworten Letzte Antwort
              In
              sudo raspi-config
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              Wenn ich das die SSID von meinem Sohn mit Passwort dort eingebe und mich dann mit meinem Rechner dort einwähle startet der iobroker nicht, dreht sich nur die Eieruhr. Muss ich den irgendwo rebooten.
              • W WilliKlein
                @williklein
                Reboot / Netzwerkneustart ist keine doofe Idee.
                iobroker status
                iobroker list instances
                sagt?
                  @williklein
                  iobroker status
                  sagt?
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  iobroker status
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  Diese Meldung habe ich noch bekommen.
                  iobroker List instances nicht möglich
                  keine Reaktion mehr. Raspberry scheinbar abgestürzt
                  Keine Anmeldung mehr Möglich
                  ssh iobroker@192.168.188.111
                  ssh: connect to host 192.168.188.111 port 22: Network is unreachable
                  • W WilliKlein
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @williklein
                    Ich verstehe jetzt nicht ganz was der aktuelle Status bei dir ist.
                    Was ist mit dem repeater?
                    Welches Netz vom Sohn? Warum?
                    Mein Vorschlag war alle WLANs gleich zu benennen und überall das gleiche Passwort zu vergeben.
                    Eine Konfiguration der Clients ist eigentlich notwendig,
                    Da sich normalerweise alle Clients per dhcp die ip Adresse holen.
                    Bitte beschreibe einmal vollständig was Sache ist.
                    Links im Profil
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      @williklein
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      @oliverio
                      ich habe den iobroker mit dem Shelly im Netz Haus2 eingerichtet, weil ich nicht Stunden in der Garage in Haus 1 sitzen wollte, weil ich keine Erfahrung mit Raspberry, iobroker und shelly habe und dort nicht sitzen kann. Nachdem alles lief, shelly in die Garage gebaut in Haus 1 und festgestellt, der Abstand ist zu weit weg vom Netz Haus 2. Einfache Lösung gesucht. Beide Netze sind per Lan Kabel verbunden, somit wird der Router im Haus 2 zum Repaeter geändert, dann ist nur ein SSID Netz in beiden Häusern und zwar die SSID von Haus1. Der iobroker muss also jetzt geändert werden damit er mit der SSID von Haus1 läuft weil er ja derzeit mit der SSID von Haus 2 läuft.
                      Da ich mich mit diesen Sachen wie du sie beschreibst nicht auskenne.
                      siehe unten weiss ich nicht wie das geht.
                      "Da sich normalerweise alle Clients per dhcp die ip Adresse holen."
                      • W WilliKlein
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @williklein
                        Ok jetzt wird es klarer.
                        Repeater ist das falsche Wort.
                        Du verwendest einen weiteren Router als accesspoint
                        Mach es wie folgt:
                        Router1 bleibt erst mal alles wie es ist.
                        Nur bei dhcp solltest du schauen das der Bereich der vergebenen Adressen mindestens erst bei .3 anfängt
                        Nehmen wir an er hat die Ip Adresse 192.168.1.1 und Netzwerkmaske ist 255.255.255.0
                        Dann ändere bei router 2 die ip Adresse des routers auf 192.168.1.2
                        Zusätzlich schaltest du dort noch den dhcp Dienst aus (wie schon erwähnt darf/sollte es nur einen dhcp Dienst im gleichen Netz geben
                        Achte darauf das das Kabel zu router1 in einem LAN Port hängt und nicht dort wo upstream, Internet oder Ähnliches drauf steht. Danach erst mal Neustart des routers
                        Da du hier an den grundsätzlichen kommunikationsparametern des Routers schraubst kann es uU dazu kommen das du dennrouter nicht mehr erreichst
                        Ich verwende dazu meist ein Laptop oder extra Rechner dem ich temporär eine feste ip Adresse aus dem dem ip Bereich des routers gebe und diesen Rechner dann mit einem lan Kabel direkt mit demnrouter verbinde
                        https://lost-in-it.de/feste-ip-adresse-vergeben-unter-windows/
                        Wenn nach Anpassung des routers 2 dieser im netzt1 ebenfalls unter ip 192.168.1.2 erreichbar ist,
                        Dann kannst du das WLAN konfigurieren
                        Wie oben schon mal erwähnt, benenne alle WLANs mit dem gleichen Namen und dem gleichen Passwort
                        In meinem obigen Post habe ich ssid mit bssid verwechselt. Ssid ist der Name. Also den auf beiden Geräten exakt gleich
                        Am Ende ist alles ein großes netz und du musst theoretisch am Iobroker nix ändern.
                        Besser wäre es allerdings das Gerät mit dem Iobroker ebenfalls per LAN Kabel anzuschließen
                        Bevor Frust aufkommt lieber hier nochmal nachfragen wenn etwa unklar ist.
                        Gern kannst du auch mal noch das Router Modell nennen. Gelegentlich unterscheiden sich manche bezeichnungen die ich oben verwendet habe
                        Links im Profil
                          @williklein
                          Mach es wie folgt:
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          @oliverio
                          Vielen Dank für die Ausführliche Erklärung. Ich habe jetzt noch nichts gemacht, nur mal geschaut. Das geht schon los, das ich nicht weiss welches die IP meines Routers ist.
                          Mein Sohn hat mir von sich einen Fritz 3000 Mesh geliehen zum Test.
                          Ich habe jetzt das WLAN von ihm auch bei mir in ausreichender Stärke.
                          Die Sache ist ja die, das ich die SSID von meinem nehmen muss. Mein Rechner kommt über die ins Internet, aber der iobroker nicht. Der ist auf meine SSID und Passwort fixiert. Daher muss ich den Raspberry erst mal dahin bekommen, das der im Netzwerk von Haus 1 funktioniert.
                          Wenn ich das habe, dann kann ich Experimente machen, weil wenn da was nicht klappt, läuft der Raspberry ja erst mal weiter im Haus 1.
                            @williklein
                            iobroker status
                            sagt?
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            der iobroker läuft wieder und ich habe die beider Befehle eingegeben:
                            $ iobroker status
                            /usr/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE@euro)
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            iobroker@iobroker:~ $ iobroker list instances
                            • system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker - enabled
                            • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
                            • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                            • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
                            • system.adapter.g-homa.0 : g-homa : iobroker - enabled
                            • system.adapter.growatt.0 : growatt : iobroker - enabled
                              system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - disabled, port: 8086
                            • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                            • system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobroker - enabled
                            • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            • system.adapter.tado.0 : tado : iobroker - enabled
                            • instance is alive
                            OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              $ iobroker status
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              • instance is alive
                              OstfrieseUnterwegsO Offline
                              OstfrieseUnterwegs
                              schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                              Allgemeiner Hinweis:
                              Du solltest nicht mit dem user iobroker arbeiten. Der ist seit etlichen Versionen nur noch der interne user für das iobroker paket. Nimm pi (und niemalsnich root).
                              Einloggen als pi. Einmal
                              iobroker fix
                              dann sollte alles glatt sein.
                                In
                                sudo raspi-config
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                @thomas-braun said in Netzwerk wechseln:
                                In
                                sudo raspi-config
                                Ich habe in dem Configurations-Menü den Netzwerknamen und das Passwort vom Sohn (Haus 1 ) eingegeben, komme aber, wenn ich in das Netzwerk mit meinem Rechner wechsele nicht in den iobroker.
                                Der iobroker ist in beiden Routern vorhanden, hat aber unterschiedliche Netzwerkadressen.
                                  @williklein
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  @oliverio sagte in Netzwerk wechseln:
                                  @WilliKlein dhcp Server auf dem zweiten Router deaktiviert?
                                  • W WilliKlein
                                    In
                                    sudo raspi-config
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @williklein
                                    So lange du nicht alle Schritte durchführst wird das nicht gehen.
                                    Du benötigst Zugriff auf das konfigurationsmenü beider Router
                                    Bitte nenne den Modell Typ beider Router
                                    Evtl kann man dich im Menü weiterleiten
                                    Die ip eine routers bekommt man meist dadurch raus in dem man sich in das Netz des routers sich einwählen und schaut welche ip man erhält.
                                    Die ersten 3 Werte bleiben gleich und der letzte isr dann die 1
                                    Links im Profil
                                    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      @ostfrieseunterwegs
                                      Habe gesucht aber nichts gefunden, wo kann man das machen ??
                                        iobroker fix
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        @ostfrieseunterwegs said in Netzwerk wechseln:
                                        iobroker fix
                                        Habe ich mal gemacht, dann meldet er mir alle Instanzen. Wofür soll das gut sein ??
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          Ich weiss nicht wo das geht, habe nichts gefunden.
