  4. [gelöst] Tuya 3.7.0 - warnings
    5.7k
tuya
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @apollon77
    ich habe die neue Version des Adapters installiert und bekomme jede Menge warnings (hab daraufhin auf Log-Level error umgestellt) in der Art:
    2022-10-23 08:32:52.062 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.08152440f4cfa201c03e.6" has value "233.8" greater than max "null"
    2022-10-23 08:32:52.902 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.050407552462ab2f85d2.6" has value "233.5" greater than max "null"
    2022-10-23 08:32:52.978 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.00032373cc50e37a5e26.4" has value "400" greater than max "null"
    2022-10-23 08:32:52.978 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.00032373cc50e37a5e26.5" has value "44.2" greater than max "null"
    2022-10-23 08:32:54.311 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.050407552462ab347f5d.4" has value "32" greater than max "null"
    2022-10-23 08:32:54.311 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.050407552462ab347f5d.5" has value "7.5" greater than max "null"
    2022-10-23 08:32:54.982 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.00032373cc50e37a5e26.4" has value "366" greater than max "null"
    2022-10-23 08:32:54.983 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.00032373cc50e37a5e26.5" has value "53.3" greater than max "null"
    Wäre es möglich, bei Geräten, die kein min/max definiert haben (derzeit steht bei allen null), die Meldung zu unterdrücken oder ist das Verhalten so beabsichtigt?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @latzi
    seh gerade, dass du ein issue angelegt hast.
    Mal schaun was raus kommt.
    Danke.
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @latzi
      3.6.15 ist stable; 3.7.0 ist beta
      Warum bist du auf beta unterwegs ?
      Bei 3.7.0 wurde lt. git folgendes geändert:
      Gibt es ein Issue?
      Hast du eines angelegt ?
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @bahnuhr sagte in Tuya 3.7.0 - warnings:
      um es zu testen
      Gibt es ein Issue?
      ja
      • bahnuhrB bahnuhr
        @latzi
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        Ist ja kein großes Problem und auch anwenderseitig leicht zu umgehen, wollt es nur melden.
        Ingo wird´s schon richten ;-)
        • LatziL Latzi
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @latzi sagte in Tuya 3.7.0 - warnings:
          Du kannst die min max Werte aber auch manuell ändern, dann kommen die warn nicht mehr.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @bahnuhr
            ja natürlich, doch bei 37 Geräten und mehreren DP´s pro Gerät die gemeldet werden ist mir die loglevel-Variante lieber ;-)
            Derzeit benötige ich keine Grenzen bei meinen Geräten, aber das Feature ist sicherlich hilfreich!
            • LatziL Latzi
              @apollon77
              @latzi interessant. Sollte da nicht so sein. Bitte ein debug log vom adapterstart mit ind issue hinzufügen. Wird gefixt nachher.
              • apollon77A apollon77
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                @apollon77
                Hab das debug log zum issue hinzugefügt, vielen Dank! 👏
                • apollon77A Offline
                  Version 3.7.1 ist auf dem Weg ... sollte das Problem beheben. Bitte testen und berichten
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    @apollon77
                    mit 3.7.1 habe ich leider gleiches Verhalten, upload durchgeführt - leider keine Änderung.
                    Brauchst du wieder die logs?
                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LatziL Latzi
                      @apollon77
                      @latzi Ja bitte. wundert mich
                      • LatziL Latzi
                        @apollon77
                        @latzi Bzw lösche mal die betroffnene Objekte (WICHTITG: NICHT ALLES!! Die "device" OBjekte müssen bleiben ... ist es danach weg?
                        Es kann sein das durch die 3.7.0 da ein null reingekommen ist als Min/max was jetzt nicht wieder automatisch entfernt wird. ... am Ende die relevanten tuya.0.XXXX.Y objekte löschen,. die tuya.0.XXXX müssen da bleiben sonst musst du neu mit Proxy syncen wenn Du pech hast
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @apollon77
                          das funktioniert mit dem Löschen 👏
                          Nachteil: das ist richtig mühsam, da ich hunderte DP´s einzeln "killen" muss :-(
                          • LatziL Latzi
                            @apollon77
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @apollon77 leider doch nicht, Fehler kommt nach jedem Neustart wieder.
                            Debug log stell ich beim git issue rein (zu groß hier)
                            • LatziL Latzi
                              @latzi Und du bist sicher das du die Objekte gelöscht hattest und danach den Adapter neu gestartet hast? (nach dem löschen)?
                              Zeig bitte mal von so einem Device Objekt das Raw JSON (Admin - Objekte - beim Device-Objekt auf den Stift und dort das ganze JSON des Objekts kopieren.
                              Ich verstehe nicht warum max "null" ist ... dürfte nicht passierten
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                @apollon77 sagte in Tuya 3.7.0 - warnings:
                                Ja, zu 100%. Adapter gestoppt, Elemente gelöscht und danach Adapter gestartet.
                                Das Logfile auf git entstand nach dem Löschen und neustarten.
                                Hier das JSON eines betroffenen DP´s:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "unit": "W",
                                    "scale": 1,
                                    "min": 0,
                                    "max": null,
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "name": "cur_power",
                                    "role": "value"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.tuya.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1666533217954,
                                  "_id": "tuya.0.050407552462ab347f5d.5",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                • LatziL Latzi
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "unit": "W",
                                      "scale": 1,
                                      "min": 0,
                                      "max": null,
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "value"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                  @latzi brauche bitte das json eines der device Objekte. Also Ebene über den echt betroffenen datenpunkten weil da die rohdaten drin sind von tuya
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    @apollon77
                                    bitte sehr ...
                                      "type": "device",
                                      "common": {
                                        "name": "Arbeitszimmer",
                                        "read": true
                                      "native": {
                                        "virtual": false,
                                        "dpName": {},
                                        "lon": "14.6258",
                                        "uuid": "050407552462ab347f5d",
                                        "mac": "2462ab347f5d",
                                        "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/1541647698myzx2yx1yk_0.jpg",
                                        "runtimeEnv": "prod",
                                        "lat": "48.3334",
                                        "devId": "050407552462ab347f5d",
                                        "dpMaxTime": 1645344493511,
                                        "productId": "37mnhia3pojleqfh",
                                        "activeTime": 1607151814,
                                        "categoryCode": "wf_cz",
                                        "moduleMap": {
                                          "wifi": {
                                            "upgradeStatus": 0,
                                            "cdv": "1.0.0",
                                            "bv": "5.42",
                                            "pv": "2.2",
                                            "verSw": "1.0.2",
                                            "isOnline": true,
                                            "id": 47645045,
                                            "cadv": ""
                                          "mcu": {
                                            "upgradeStatus": 0,
                                            "cdv": "",
                                            "verSw": "1.0.2",
                                            "isOnline": true,
                                            "id": 47645046,
                                            "cadv": ""
                                        "devAttribute": 3,
                                        "timezoneId": "Europe/Vienna",
                                        "category": "cz",
                                        "localKey": "8993fb1109c75a3b",
                                        "schema": [
                                            "mode": "rw",
                                            "code": "switch_on",
                                            "name": "开关",
                                            "property": {
                                              "type": "bool"
                                            "iconname": "icon-dp_power3",
                                            "id": 1,
                                            "type": "obj",
                                            "desc": ""
                                            "mode": "rw",
                                            "code": "countdown",
                                            "name": "延迟",
                                            "property": {
                                              "unit": "秒",
                                              "min": 0,
                                              "max": 86400,
                                              "scale": 0,
                                              "step": 1,
                                              "type": "value"
                                            "id": 2,
                                            "type": "obj",
                                            "passive": true,
                                            "desc": ""
                                            "mode": "ro",
                                            "code": "add_ele",
                                            "name": "电量",
                                            "property": {
                                              "unit": "度",
                                              "min": 0,
                                              "max": 500000,
                                              "scale": 3,
                                              "step": 100,
                                              "type": "value"
                                            "id": 3,
                                            "type": "obj",
                                            "desc": "上报的为放大100倍之后的值,即上报56,实际值为0.56度"
                                            "mode": "ro",
                                            "code": "cur_current",
                                            "name": "电流",
                                            "property": {
                                              "unit": "mA",
                                              "min": 0,
                                              "max": 30000,
                                              "scale": 0,
                                              "step": 1,
                                              "type": "value"
                                            "id": 4,
                                            "type": "obj",
                                            "desc": ""
                                            "mode": "ro",
                                            "code": "cur_power",
                                            "name": "功率",
                                            "property": {
                                              "unit": "W",
                                              "min": 0,
                                              "max": 50000,
                                              "scale": 0,
                                              "step": 1,
                                              "type": "value"
                                            "id": 5,
                                            "type": "obj",
                                            "desc": ""
                                            "mode": "ro",
                                            "code": "cur_voltage",
                                            "name": "电压",
                                            "property": {
                                              "unit": "V",
                                              "min": 0,
                                              "max": 2500,
                                              "scale": 0,
                                              "step": 1,
                                              "type": "value"
                                            "id": 6,
                                            "type": "obj",
                                            "desc": ""
                                            "mode": "ro",
                                            "code": "over_current_alarm",
                                            "name": "过流预警",
                                            "property": {
                                              "type": "bool"
                                            "id": 7,
                                            "type": "obj",
                                            "desc": "当电流处于16.3A和18A之间时,预警,20秒后关闭电源"
                                        "productKey": "37mnhia3pojleqfh",
                                        "schemaExt": [
                                            "id": 1,
                                            "inputStyle": "",
                                            "inputType": " "
                                            "id": 2,
                                            "inputStyle": "",
                                            "inputType": " "
                                        "version": "3.3",
                                        "ip": "10.0.0.100",
                                        "gwId": "050407552462ab347f5d",
                                        "active": 2,
                                        "ability": 0,
                                        "mode": 0,
                                        "encrypt": true,
                                        "devKey": ""
                                      "ts": 1666533217951,
                                      "_id": "tuya.0.050407552462ab347f5d",
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                      ooohje war der tricky ;-) 3.7.2 is your friend. Danke das Objekt hat geholfen. Bald auf npm
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        @apollon77
                                        Super, Danke!
                                        Müssen die betroffenen Objekte vorher gelöscht werden?
                                        • LatziL Latzi
                                          @apollon77
                                          Super, Danke!
                                          @latzi Versuchs mal ohne ... Würde tippen das klappt
                                          LatziL O 2 Antworten Letzte Antwort
