  4. [gelöst] Tuya 3.7.0 - warnings
    5.7k
tuya
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @latzi sagte in Tuya 3.7.0 - warnings:
    @bahnuhr sagte in Tuya 3.7.0 - warnings:
    Mal schaun was raus kommt.
    Ist ja kein großes Problem und auch anwenderseitig leicht zu umgehen, wollt es nur melden.
    Ingo wird´s schon richten ;-)
    Du kannst die min max Werte aber auch manuell ändern, dann kommen die warn nicht mehr.
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @bahnuhr
    ja natürlich, doch bei 37 Geräten und mehreren DP´s pro Gerät die gemeldet werden ist mir die loglevel-Variante lieber ;-)
    Derzeit benötige ich keine Grenzen bei meinen Geräten, aber das Feature ist sicherlich hilfreich!
    • LatziL Latzi
      @apollon77
      ich habe die neue Version des Adapters installiert und bekomme jede Menge warnings (hab daraufhin auf Log-Level error umgestellt) in der Art:
      2022-10-23 08:32:52.062 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.08152440f4cfa201c03e.6" has value "233.8" greater than max "null"
      2022-10-23 08:32:52.902 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.050407552462ab2f85d2.6" has value "233.5" greater than max "null"
      2022-10-23 08:32:52.978 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.00032373cc50e37a5e26.4" has value "400" greater than max "null"
      2022-10-23 08:32:52.978 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.00032373cc50e37a5e26.5" has value "44.2" greater than max "null"
      2022-10-23 08:32:54.311 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.050407552462ab347f5d.4" has value "32" greater than max "null"
      2022-10-23 08:32:54.311 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.050407552462ab347f5d.5" has value "7.5" greater than max "null"
      2022-10-23 08:32:54.982 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.00032373cc50e37a5e26.4" has value "366" greater than max "null"
      2022-10-23 08:32:54.983 - warn: tuya.0 (16890) State value to set for "tuya.0.00032373cc50e37a5e26.5" has value "53.3" greater than max "null"
      Wäre es möglich, bei Geräten, die kein min/max definiert haben (derzeit steht bei allen null), die Meldung zu unterdrücken oder ist das Verhalten so beabsichtigt?
      @latzi interessant. Sollte da nicht so sein. Bitte ein debug log vom adapterstart mit ind issue hinzufügen. Wird gefixt nachher.
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @apollon77
        Hab das debug log zum issue hinzugefügt, vielen Dank! 👏
        • apollon77A Offline
          Version 3.7.1 ist auf dem Weg ... sollte das Problem beheben. Bitte testen und berichten
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @apollon77
            mit 3.7.1 habe ich leider gleiches Verhalten, upload durchgeführt - leider keine Änderung.
            Brauchst du wieder die logs?
            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • LatziL Latzi
              @apollon77
              @latzi Ja bitte. wundert mich
              • LatziL Latzi
                @apollon77
                @latzi Bzw lösche mal die betroffnene Objekte (WICHTITG: NICHT ALLES!! Die "device" OBjekte müssen bleiben ... ist es danach weg?
                Es kann sein das durch die 3.7.0 da ein null reingekommen ist als Min/max was jetzt nicht wieder automatisch entfernt wird. ... am Ende die relevanten tuya.0.XXXX.Y objekte löschen,. die tuya.0.XXXX müssen da bleiben sonst musst du neu mit Proxy syncen wenn Du pech hast
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  @apollon77
                  das funktioniert mit dem Löschen 👏
                  Nachteil: das ist richtig mühsam, da ich hunderte DP´s einzeln "killen" muss :-(
                  • LatziL Latzi
                    @apollon77
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    @apollon77 leider doch nicht, Fehler kommt nach jedem Neustart wieder.
                    Debug log stell ich beim git issue rein (zu groß hier)
                    • LatziL Latzi
                      @latzi Und du bist sicher das du die Objekte gelöscht hattest und danach den Adapter neu gestartet hast? (nach dem löschen)?
                      Zeig bitte mal von so einem Device Objekt das Raw JSON (Admin - Objekte - beim Device-Objekt auf den Stift und dort das ganze JSON des Objekts kopieren.
                      Ich verstehe nicht warum max "null" ist ... dürfte nicht passierten
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                        @apollon77 sagte in Tuya 3.7.0 - warnings:
                        Ja, zu 100%. Adapter gestoppt, Elemente gelöscht und danach Adapter gestartet.
                        Das Logfile auf git entstand nach dem Löschen und neustarten.
                        Hier das JSON eines betroffenen DP´s:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "unit": "W",
                            "scale": 1,
                            "min": 0,
                            "max": null,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "name": "cur_power",
                            "role": "value"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.tuya.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1666533217954,
                          "_id": "tuya.0.050407552462ab347f5d.5",
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • LatziL Latzi
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "unit": "W",
                              "scale": 1,
                              "min": 0,
                              "max": null,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "value"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638,
                          @latzi brauche bitte das json eines der device Objekte. Also Ebene über den echt betroffenen datenpunkten weil da die rohdaten drin sind von tuya
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @apollon77
                            bitte sehr ...
                              "type": "device",
                              "common": {
                                "name": "Arbeitszimmer",
                                "read": true
                              "native": {
                                "virtual": false,
                                "dpName": {},
                                "lon": "14.6258",
                                "uuid": "050407552462ab347f5d",
                                "mac": "2462ab347f5d",
                                "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/1541647698myzx2yx1yk_0.jpg",
                                "runtimeEnv": "prod",
                                "lat": "48.3334",
                                "devId": "050407552462ab347f5d",
                                "dpMaxTime": 1645344493511,
                                "productId": "37mnhia3pojleqfh",
                                "activeTime": 1607151814,
                                "categoryCode": "wf_cz",
                                "moduleMap": {
                                  "wifi": {
                                    "upgradeStatus": 0,
                                    "cdv": "1.0.0",
                                    "bv": "5.42",
                                    "pv": "2.2",
                                    "verSw": "1.0.2",
                                    "isOnline": true,
                                    "id": 47645045,
                                    "cadv": ""
                                  "mcu": {
                                    "upgradeStatus": 0,
                                    "cdv": "",
                                    "verSw": "1.0.2",
                                    "isOnline": true,
                                    "id": 47645046,
                                    "cadv": ""
                                "devAttribute": 3,
                                "timezoneId": "Europe/Vienna",
                                "category": "cz",
                                "localKey": "8993fb1109c75a3b",
                                "schema": [
                                    "mode": "rw",
                                    "code": "switch_on",
                                    "name": "开关",
                                    "property": {
                                      "type": "bool"
                                    "iconname": "icon-dp_power3",
                                    "id": 1,
                                    "type": "obj",
                                    "desc": ""
                                    "mode": "rw",
                                    "code": "countdown",
                                    "name": "延迟",
                                    "property": {
                                      "unit": "秒",
                                      "min": 0,
                                      "max": 86400,
                                      "scale": 0,
                                      "step": 1,
                                      "type": "value"
                                    "id": 2,
                                    "type": "obj",
                                    "passive": true,
                                    "desc": ""
                                    "mode": "ro",
                                    "code": "add_ele",
                                    "name": "电量",
                                    "property": {
                                      "unit": "度",
                                      "min": 0,
                                      "max": 500000,
                                      "scale": 3,
                                      "step": 100,
                                      "type": "value"
                                    "id": 3,
                                    "type": "obj",
                                    "desc": "上报的为放大100倍之后的值,即上报56,实际值为0.56度"
                                    "mode": "ro",
                                    "code": "cur_current",
                                    "name": "电流",
                                    "property": {
                                      "unit": "mA",
                                      "min": 0,
                                      "max": 30000,
                                      "scale": 0,
                                      "step": 1,
                                      "type": "value"
                                    "id": 4,
                                    "type": "obj",
                                    "desc": ""
                                    "mode": "ro",
                                    "code": "cur_power",
                                    "name": "功率",
                                    "property": {
                                      "unit": "W",
                                      "min": 0,
                                      "max": 50000,
                                      "scale": 0,
                                      "step": 1,
                                      "type": "value"
                                    "id": 5,
                                    "type": "obj",
                                    "desc": ""
                                    "mode": "ro",
                                    "code": "cur_voltage",
                                    "name": "电压",
                                    "property": {
                                      "unit": "V",
                                      "min": 0,
                                      "max": 2500,
                                      "scale": 0,
                                      "step": 1,
                                      "type": "value"
                                    "id": 6,
                                    "type": "obj",
                                    "desc": ""
                                    "mode": "ro",
                                    "code": "over_current_alarm",
                                    "name": "过流预警",
                                    "property": {
                                      "type": "bool"
                                    "id": 7,
                                    "type": "obj",
                                    "desc": "当电流处于16.3A和18A之间时,预警,20秒后关闭电源"
                                "productKey": "37mnhia3pojleqfh",
                                "schemaExt": [
                                    "id": 1,
                                    "inputStyle": "",
                                    "inputType": " "
                                    "id": 2,
                                    "inputStyle": "",
                                    "inputType": " "
                                "version": "3.3",
                                "ip": "10.0.0.100",
                                "gwId": "050407552462ab347f5d",
                                "active": 2,
                                "ability": 0,
                                "mode": 0,
                                "encrypt": true,
                                "devKey": ""
                              "ts": 1666533217951,
                              "_id": "tuya.0.050407552462ab347f5d",
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                              ooohje war der tricky ;-) 3.7.2 is your friend. Danke das Objekt hat geholfen. Bald auf npm
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                @apollon77
                                Super, Danke!
                                Müssen die betroffenen Objekte vorher gelöscht werden?
                                • LatziL Latzi
                                  @apollon77
                                  Super, Danke!
                                  @latzi Versuchs mal ohne ... Würde tippen das klappt
                                  LatziL O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    Ingo du hattest vollkommen recht, Version 3.7.2 klappt perfekt (ohne Eingriffe) 👏
                                    Vielen Dank!!!
                                    Ich setz das Thema auf gelöst
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Opa75+
                                      @apollon77 Ich hatte dasselbe Problem und mit dem update auf 3.7.2 sind alle warnings bis auf 1 Warnung gelöst. Diese Warnung betrifft eine Lampe und ich finde einfach nicht wo ich die Korrektur machen muss. Anbei das RAW der Lampe. Vielleicht kann mir da wer weiterhelfen.
                                      Besten Dank im Voraus.
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                          "name": "OG KiZ Nachttischlampe ",
                                          "read": true
                                        "native": {
                                          "virtual": false,
                                          "dpName": {},
                                          "lon": "13.0110",
                                          "uuid": "00338282a4cf12a75631",
                                          "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/product_icon/dj.png",
                                          "lat": "47.8263",
                                          "devId": "00338282a4cf12a75631",
                                          "dpMaxTime": 1648490312954,
                                          "productId": "fnxgcsysunpyxkou",
                                          "activeTime": 1618157148,
                                          "categoryCode": "wf_dj",
                                          "moduleMap": {
                                            "wifi": {
                                              "upgradeStatus": 0,
                                              "cdv": "1.0.0",
                                              "bv": "5.57",
                                              "pv": "2.2",
                                              "verSw": "1.6.1",
                                              "isOnline": true,
                                              "id": 19803607,
                                              "cadv": ""
                                            "mcu": {
                                              "upgradeStatus": 0,
                                              "cdv": "",
                                              "verSw": "1.6.1",
                                              "isOnline": true,
                                              "id": 19803608,
                                              "cadv": ""
                                          "devAttribute": 3,
                                          "name": "OG Nachttischlampe ",
                                          "category": "dj",
                                          "localKey": "a841a9e4a1712a57",
                                          "schema": [
                                              "mode": "rw",
                                              "code": "led_switch",
                                              "name": "开关",
                                              "property": {
                                                "type": "bool"
                                              "iconname": "icon-dp_power",
                                              "id": 1,
                                              "type": "obj",
                                              "desc": ""
                                              "mode": "rw",
                                              "code": "work_mode",
                                              "name": "模式",
                                              "property": {
                                                "range": [
                                                  "white",
                                                  "colour",
                                                  "scene",
                                                  "scene_1",
                                                  "scene_2",
                                                  "scene_3",
                                                  "scene_4"
                                                "type": "enum"
                                              "iconname": "icon-dp_box2",
                                              "id": 2,
                                              "type": "obj",
                                              "desc": ""
                                              "mode": "rw",
                                              "code": "bright_value",
                                              "name": "亮度值",
                                              "property": {
                                                "unit": "",
                                                "min": 25,
                                                "max": 255,
                                                "scale": 0,
                                                "step": 1,
                                                "type": "value"
                                              "iconname": "icon-dp_light2",
                                              "id": 3,
                                              "type": "obj",
                                              "desc": ""
                                              "mode": "rw",
                                              "code": "temp_value",
                                              "name": "冷暖值",
                                              "property": {
                                                "unit": "",
                                                "min": 0,
                                                "max": 255,
                                                "scale": 0,
                                                "step": 1,
                                                "type": "value"
                                              "iconname": "icon-a_mode_heat",
                                              "id": 4,
                                              "type": "obj",
                                              "desc": ""
                                              "mode": "rw",
                                              "code": "colour_data",
                                              "name": "彩光模式数",
                                              "property": {
                                                "type": "string",
                                                "maxlen": 255
                                              "iconname": "icon-dp_filter",
                                              "id": 5,
                                              "type": "obj",
                                              "desc": ""
                                              "mode": "rw",
                                              "code": "scene_data",
                                              "name": "情景模式数",
                                              "property": {
                                                "type": "string",
                                                "maxlen": 255
                                              "iconname": "icon-dp_list",
                                              "id": 6,
                                              "type": "obj",
                                              "desc": ""
                                              "mode": "rw",
                                              "code": "flash_scene_1",
                                              "name": "柔光模式",
                                              "property": {
                                                "type": "string",
                                                "maxlen": 255
                                              "iconname": "icon-FanSpeed",
                                              "id": 7,
                                              "type": "obj",
                                              "desc": ""
                                              "mode": "rw",
                                              "code": "flash_scene_2",
                                              "name": "缤纷模式",
                                              "property": {
                                                "type": "string",
                                                "maxlen": 255
                                              "iconname": "icon-yanse",
                                              "id": 8,
                                              "type": "obj",
                                              "desc": ""
                                              "mode": "rw",
                                              "code": "flash_scene_3",
                                              "name": "炫彩模式",
                                              "property": {
                                                "type": "string",
                                                "maxlen": 255
                                              "iconname": "icon-dp_flower",
                                              "id": 9,
                                              "type": "obj",
                                              "desc": ""
                                              "mode": "rw",
                                              "code": "flash_scene_4",
                                              "name": "斑斓模式",
                                              "property": {
                                                "type": "string",
                                                "maxlen": 255
                                              "iconname": "icon-a_mode_turbo",
                                              "id": 10,
                                              "type": "obj",
                                              "desc": ""
                                          "productKey": "key4fv3xs8twchhy",
                                          "schemaExt": [
                                              "id": 1,
                                              "inputStyle": "",
                                              "inputType": "plain"
                                              "id": 2,
                                              "inputStyle": "",
                                              "inputType": " "
                                              "id": 3,
                                              "inputStyle": "",
                                              "inputType": " "
                                              "id": 4,
                                              "inputStyle": "",
                                              "inputType": " "
                                          "version": "3.3",
                                          "ip": "192.168.1.187",
                                          "gwId": "00338282a4cf12a75631",
                                          "active": 2,
                                          "ability": 0,
                                          "mode": 0,
                                          "encrypt": true
                                        "_id": "tuya.0.00338282a4cf12a75631",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                        "ts": 1666814482280
                                      • O Opa75+
                                          "type": "device",
                                          "common": {
                                            "read": true
                                          "native": {
                                            "virtual": false,
                                            "dpName": {},
                                            "lon": "13.0110",
                                            "lat": "47.8263",
                                            "moduleMap": {
                                              "wifi": {
                                                "upgradeStatus": 0,
                                                "cdv": "1.0.0",
                                                "bv": "5.57",
                                                "pv": "2.2",
                                                "verSw": "1.6.1",
                                                "isOnline": true,
                                                "id": 19803607,
                                                "cadv": ""
                                              "mcu": {
                                                "upgradeStatus": 0,
                                                "cdv": "",
                                                "verSw": "1.6.1",
                                                "isOnline": true,
                                                "id": 19803608,
                                                "cadv": ""
                                            "devAttribute": 3,
                                            "category": "dj",
                                            "schema": [
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "开关",
                                                "property": {
                                                  "type": "bool"
                                                "id": 1,
                                                "type": "obj",
                                                "desc": ""
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "模式",
                                                "property": {
                                                  "range": [
                                                    "white",
                                                    "colour",
                                                    "scene",
                                                    "scene_1",
                                                    "scene_2",
                                                    "scene_3",
                                                    "scene_4"
                                                  "type": "enum"
                                                "id": 2,
                                                "type": "obj",
                                                "desc": ""
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "亮度值",
                                                "property": {
                                                  "unit": "",
                                                  "min": 25,
                                                  "max": 255,
                                                  "scale": 0,
                                                  "step": 1,
                                                  "type": "value"
                                                "id": 3,
                                                "type": "obj",
                                                "desc": ""
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "冷暖值",
                                                "property": {
                                                  "unit": "",
                                                  "min": 0,
                                                  "max": 255,
                                                  "scale": 0,
                                                  "step": 1,
                                                  "type": "value"
                                                "id": 4,
                                                "type": "obj",
                                                "desc": ""
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "彩光模式数",
                                                "property": {
                                                  "type": "string",
                                                  "maxlen": 255
                                                "id": 5,
                                                "type": "obj",
                                                "desc": ""
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "情景模式数",
                                                "property": {
                                                  "type": "string",
                                                  "maxlen": 255
                                                "id": 6,
                                                "type": "obj",
                                                "desc": ""
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "柔光模式",
                                                "property": {
                                                  "type": "string",
                                                  "maxlen": 255
                                                "id": 7,
                                                "type": "obj",
                                                "desc": ""
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "缤纷模式",
                                                "property": {
                                                  "type": "string",
                                                  "maxlen": 255
                                                "id": 8,
                                                "type": "obj",
                                                "desc": ""
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "炫彩模式",
                                                "property": {
                                                  "type": "string",
                                                  "maxlen": 255
                                                "id": 9,
                                                "type": "obj",
                                                "desc": ""
                                                "mode": "rw",
                                                "name": "斑斓模式",
                                                "property": {
                                                  "type": "string",
                                                  "maxlen": 255
                                                "id": 10,
                                                "type": "obj",
                                                "desc": ""
                                            "schemaExt": [
                                                "id": 1,
                                                "inputStyle": "",
                                                "id": 2,
                                                "inputStyle": "",
                                                "inputType": " "
                                                "id": 3,
                                                "inputStyle": "",
                                                "inputType": " "
                                                "id": 4,
                                                "inputStyle": "",
                                                "inputType": " "
                                            "version": "3.3",
                                            "active": 2,
                                            "ability": 0,
                                            "mode": 0,
                                            "encrypt": true
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                          "ts": 1666814482280
                                        @opa75 Verrätst du auch bei welcher ID er meckert?
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Opa75+
                                          @apollon77 Sorry, aber ich verstehe die Frage "bei welcher ID" nicht.
