  4. Multihost slave node updaten
    5.7k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 808 Aufrufe 2 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Servus miteinander, wie update ich den Slave pi den ich habe ? Also ich möchte hier die Node version updaten....
    Komme ja so nicht mehr auf den slave?
    Über Tipps herzlichen Dank.
    HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      @kusselin sagte in Multihost slave node updaten:
      genauso wie beim Master
      wieso nicht?
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • Thomas BraunT Online
        @kusselin
        NodeJS läuft autark auf dem Slave. Das wird da genauso wie alle anderen Pakete des Betriebssystems aktuell gehalten. Über den Paketmanager.
          wieso nicht?
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @homoran o.k. du meinst dann mit putty auf die console...anmelden udn dann den Updatevorgang....richtig...
          ich habe auf dem Slave den smartmeter...wenn ich da dann reboot mache passiert nichts ...oder?also der Smartemeter verliert dann net die ganze Verbindung udn ich muss neu installieren?
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            Du kommst auf den Admin des Slaves nicht mehr...
            aber auf den Slave selbst kommst du doch über dein Terminalprogramm.
            • FredFF FredF
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @fredf ja habs gemerkt...danke...über terminal komme ich drauf....aber wenn ich reboot mache ..habe ich muffe wegen dem Smartmeter udn der aufzeichnung zum sourceanalytics adapter....
              kann ich den reboot bedenkenlos machen dann?
                das sind ja zwei unterschiedliche Dinge.
                natürlich verliertvder beim reboot kurzzeitig die Verbindung.
                Wenn alles sauber läuft sollte die aber von alleine wiederkommen.
                und warum sollte eine Neuinstallation notwendig werdrn, wenn alles sauber installiert ist?
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @kusselin
                  Du brauchst bei einem node Update kein Reboot machen.
                  • FredFF FredF
                    @kusselin
                    @fredf
                    Beim nodejs Upgrade nicht. Da aber offenbar das System schon länger nicht mehr angepackt wurde steht da zu vermuten, dass auch anderes Zeug aktualisiert werden sollte. Und das erfordert ggfls. einen Reboot.
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      o.k. danke euch....
                      über console mache ich ein
                      pi@raspi2-unterverteilung:~ $ node -v
                      v16.18.0
                      wenn ich aber dann im iobroker unter Info schaue steht das...hab liegt das am "Cache"?
                        o.k. danke euch....
                        v16.18.0
                        @kusselin
                        Ja, Browser refresh.
                        Was sagt
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          @kusselin
                          Was sagt
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                          pi@raspi2-unterverteilung:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          pi@raspi2-unterverteilung:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.18.0
                          v16.18.0
                          8.19.2
                          4.0.23
                          pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          /home/pi
                          ist immer noch auf 16.17.0
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.18.0
                            v16.18.0
                            8.19.2
                            4.0.23
                            pi
                            /home/pi
                            @kusselin
                            Das ist nicht vollständig.
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.18.0
                              v16.18.0
                              8.19.2
                              4.0.23
                              pi
                              /home/pi
                              Nein, ist es nicht. GUIs sind notorische Lügner.
                                @kusselin
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                was sagt mir das ich kann es halt nicht orten
                                soll ich nochmal das upgrade machen?
                                  @kusselin Starte den Browser neu. Oder mit F5 neuladen.
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @thomas-braun sagte in Multihost slave node updaten:
                                    Lange Rede kurzer Sinn....:-) was ist zu machen?
                                      @kusselin
                                      Vollständige Ausgabe posten?
                                        @kusselin
                                        sudo apt update
                                          @kusselin
                                          sudo apt update
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          pi@raspi2-unterverteilung:~ $ sudo apt install -y nodejs
                                          nodejs ist schon die neueste Version (16.18.0-deb-1nodesource1).
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          pi@raspi2-unterverteilung:~ $ sudo apt update
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          KEIN NEUSTART GEMACHT!!
