  4. [GELÖST] - Text aus iCal vorlesen lassen (SayIt)
    5.4k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 837 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    puls200
    schrieb am zuletzt editiert von puls200
    Hi!
    Derzeit lasse ich mir über VIS die Müllabfuhrtermine mit Hilfe des iCal-Adapters anzeigen. Gerne würde ich jetzt den Termin für den heutigen Tag mir über SayIt vorlesen lassen. Dafür würde ich das iCal-Object "Text" auswerten. Anhand des 11. Buchstaben des Objektes weiss ich, welcher Mülltyp (Gelber Sack, Restmülltonne oder Papier) abgeholt wird.
    Wie extrahiere ich den 11. Buchstaben aus einem Text?
    Gruss
    Puls
    ArmilarA DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • P puls200
      Hi!
      Gruss
      Puls
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @puls200
      Ergebnis: Biotonne
      oder für einen Buchstaben
      Ergebnis: B
      oder als JS
      let Text = '1234567890Biotonne';
      console.log((Text.slice(10, 11)));
      P ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @puls200
        Ergebnis: Biotonne
        Ergebnis: B
        oder als JS
        puls200
        @armilar Danke! Funktioniert!
        • P puls200
          Hi!
          Gruss
          Puls
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @puls200
          Wenn vorausgesetzt ist dass nur eine Müllart am "heutigen Tag" geleert wird dann kannst Du auch die Datenpunkte (Objektnamen können natürlich abweichen) in folgendem Objektstrang als Trigger verwenden:
          ical.0.events.0.today
          Diese sind true oder false je nach Art der Leerung.
          Könnte dann so in Blockly etwa aussehen:
          Um 23:59 Uhr wird der DP dann mit einem Text Deiner Wahl befüllt.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • ArmilarA Armilar
            @puls200
            Ergebnis: Biotonne
            Ergebnis: B
            oder als JS
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @armilar setze doch bitte den Topic auf gelöst... 😊
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              puls200
              @armilar Wie geht das?
              CodierknechtC ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • P puls200
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @puls200 sagte in Text aus iCal vorlesen lassen (SayIt):
                Indem Du Deinen Eingangspost bearbeitest
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • P puls200
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @puls200 Exakt - im Beitrag deiner Fragestellung auf "Bearbeiten" und dann kannst du den den Titel um "[Gelöst] - " erweitern
                  • ArmilarA Armilar
                    puls200
                    @armilar Also einfach manuell [GELÖST] oder Ähnliches hinzufügen? Ich kenne das aus anderen Foren, wo man über ein Attribut den Thread mit GELÖST markieren kann.
                    • P puls200
                      Codierknecht
                      @puls200 sagte in Text aus iCal vorlesen lassen (SayIt) - [GELÖST]:
                      Eine solche Markierung gibt's hier nicht. Hier kannst Du das nur über den Titel sinngemäß mitteilen.
                      Und am besten nicht hinzu- sondern vorne einfügen.
