  4. [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @spinne1000
    echad@chet:/opt/iobroker $ iob repo list
    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    Trag mal die alternativen Quellen mit dem 'live' drin nach und verwende diese.
    spinne1000
    @thomas-braun said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
    @spinne1000
    Gleiches Resultat. Geht auch nicht.
    • S spinne1000
      @spinne1000
      @spinne1000 sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
      iob repo list
      sagt bei dir?
      • GlasfaserG Glasfaser
        Browserkonsole sagt:
        was steht denn im ioBroker Log als Meldung , wenn die Stable Repo geladen wird .
        Zeige mal die Ausgabe von :
        iobroker repo list
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @spinne1000
        @glasfaser sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
          iob repo list
          sagt bei dir?
          spinne1000
          iob repo list
          sagt bei dir?
          stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
          lg
          • S spinne1000
            iob repo list
            sagt bei dir?
            lg
            @spinne1000
            Und ein
            iobroker update
            sagt?
            €dit: Du hast die beta-Quelle als 'stable' benannt. Zinker!
            • S spinne1000
              @homoran said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
              Da wird wohl auf eine andere URL umgeleitet
              das ist korrekt.
              aber irgendwie scheint dieses json nicht geparst werden zu könnrn
              https://jsononline.net/json-validator sagt JSON is valid.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              sagt JSON is valid.
              mag ja valide sein, aber vielleicht fehlt ein Eintrag
              Cannot compare "" and "4.0.23" i
              da ist nix drin: ""
              und wenn wir schon aufcder Konsole sind geht auch noch ein iobroker update
              • S spinne1000
                das ist korrekt.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Sieht so aus , ist aber alles OK mit dem Link .
                  sagt JSON is valid.
                  da ist nix drin: ""
                  spinne1000
                  sagt JSON is valid.
                  da ist nix drin: ""
                  Jetzt gehts wieder. iobroker update und iobroker upgrade hat den Fehler offensichtlich behoben.
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S spinne1000
                    sagt JSON is valid.
                    da ist nix drin: ""
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Zeige mal
                    iobroker update -i
                    • S spinne1000
                      sagt JSON is valid.
                      da ist nix drin: ""
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Jetzt gehts wieder
                      ja, weil der Befehi sorgt für einen force beim Download. ggf. war über den admin das defekte noch im cache.
                      abercdu solltest nur update machennund zeigen!
                        Zeige mal
                        iobroker update -i
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Zeige mal
                        iobroker update -i
                        jetzt ist zu spät 😢
                          spinne1000
                          @glasfaser said in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                          Zeige mal
                          iobroker update -i
                          Used repository: stable
                          Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.1  [Updatable]
                          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                          Adapter    "backitup"     : 2.5.0    , installed 2.5.0
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                          GlasfaserG HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S spinne1000
                            Zeige mal
                            iobroker update -i
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @spinne1000 sagte in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                            6.2.23
                            BETA
                            • S spinne1000
                              Zeige mal
                              iobroker update -i
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              hier hat ein Wert gefehlt, nur welcher
                                Zeige mal
                                iobroker update -i
                                jetzt ist zu spät 😢
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @homoran sagte in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                                jetzt ist zu spät
                                schon die ganze Zeit ...
                                weil wir hier nie etwas von den Ein / Ausgaben gesehen haben .
                                Auch kein Log
                                • S spinne1000
                                  Zeige mal
                                  iobroker update -i
                                  Da stimmt doch was nicht...
                                  Eigentlich sollte in stable die 6.2.22 sein:
                                  pi@mysterium:~ $ iob update
                                  Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                  HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Siehe hier :https://forum.iobroker.net/post/793387
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @glasfaser jepp sieht ähnlich aus, nur noch krasser
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @thomas-braun sagte in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                                        Glaskugel meint: wegen Bugs kurzfristig umgestellt
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Ja die ist noch in Beta ...
                                          Vermutlich hat er die Repo noch auf Beta gehabt und dann ein Upgrade gemacht ...
                                          Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
