  4. [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @spinne1000 zeig mal die Repo einstellungen.
    sieht aber aus, als sei ggf. das json defekt.
    kannst du den URL aus den Einstellungen mal im Browser aufrufen?
    spinne1000
    @homoran said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
    Die URL im Browser aufgerufen:
    Da wird wohl auf eine andere URL umgeleitet. Ich hab auch mal die URL eingetragen, aber mit dem selben Ergebnis.
    • S spinne1000
      @spinne1000 sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
      das ist korrekt.
      aber irgendwie scheint dieses json nicht geparst werden zu könnrn
        das ist korrekt.
        spinne1000
        das ist korrekt.
        https://jsononline.net/json-validator sagt JSON is valid.
        HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • S spinne1000
          das ist korrekt.
          @spinne1000 dann mach mal ein reload auf der Adapterseite
          • S spinne1000
            @spinne1000
            echad@chet:/opt/iobroker $ iob repo list
            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            Trag mal die alternativen Quellen mit dem 'live' drin nach und verwende diese.
              spinne1000
              Gleiches Resultat.
              [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.0.23" 2 instrument.ts:123:32
              [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.0.23" instrument.ts:123:32
              ich würde vermuten, dass das etwas damit zu tun hat. Allerdings weiß ich nicht wo ich das finden soll und was ich dagegen tun kann.
              • S spinne1000
                Gleiches Resultat.
                4.0.23
                Das wäre der Controller
                  @spinne1000
                  spinne1000
                  @thomas-braun said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
                  @spinne1000
                  Gleiches Resultat. Geht auch nicht.
                  • S spinne1000
                    @spinne1000
                    iob repo list
                    sagt bei dir?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Browserkonsole sagt:
                      was steht denn im ioBroker Log als Meldung , wenn die Stable Repo geladen wird .
                      Zeige mal die Ausgabe von :
                      iobroker repo list
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @spinne1000
                      @glasfaser sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
                        iob repo list
                        sagt bei dir?
                        spinne1000
                        iob repo list
                        sagt bei dir?
                        stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): stable
                        lg
                        • S spinne1000
                          iob repo list
                          sagt bei dir?
                          lg
                          @spinne1000
                          Und ein
                          iobroker update
                          sagt?
                          €dit: Du hast die beta-Quelle als 'stable' benannt. Zinker!
                          • S spinne1000
                            das ist korrekt.
                            sagt JSON is valid.
                            mag ja valide sein, aber vielleicht fehlt ein Eintrag
                            da ist nix drin: ""
                            und wenn wir schon aufcder Konsole sind geht auch noch ein iobroker update
                            • S spinne1000
                              das ist korrekt.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Sieht so aus , ist aber alles OK mit dem Link .
                                sagt JSON is valid.
                                da ist nix drin: ""
                                spinne1000
                                sagt JSON is valid.
                                da ist nix drin: ""
                                Jetzt gehts wieder. iobroker update und iobroker upgrade hat den Fehler offensichtlich behoben.
                                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S spinne1000
                                  sagt JSON is valid.
                                  da ist nix drin: ""
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Zeige mal
                                  iobroker update -i
                                  • S spinne1000
                                    sagt JSON is valid.
                                    da ist nix drin: ""
                                    Jetzt gehts wieder
                                    ja, weil der Befehi sorgt für einen force beim Download. ggf. war über den admin das defekte noch im cache.
                                    abercdu solltest nur update machennund zeigen!
                                      Zeige mal
                                      iobroker update -i
                                      Zeige mal
                                      iobroker update -i
                                      jetzt ist zu spät 😢
                                        spinne1000
                                        @glasfaser said in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                                        Zeige mal
                                        iobroker update -i
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.1  [Updatable]
                                        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                        Adapter    "backitup"     : 2.5.0    , installed 2.5.0
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                        Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
                                        Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                                        GlasfaserG HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S spinne1000
                                          Zeige mal
                                          iobroker update -i
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @spinne1000 sagte in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                                          6.2.23
                                          BETA
