  4. [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S spinne1000
    @homoran said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
    @spinne1000 dann mach mal ein reload auf der Adapterseite
    Gleiches Resultat.
    [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.0.23" 2 instrument.ts:123:32
    [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.0.23" instrument.ts:123:32
    ich würde vermuten, dass das etwas damit zu tun hat. Allerdings weiß ich nicht wo ich das finden soll und was ich dagegen tun kann.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @spinne1000 sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
    4.0.23
    Das wäre der Controller
      @spinne1000
      echad@chet:/opt/iobroker $ iob repo list
      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      Trag mal die alternativen Quellen mit dem 'live' drin nach und verwende diese.
      spinne1000
      @thomas-braun said in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
      @spinne1000
      Gleiches Resultat. Geht auch nicht.
      • S spinne1000
        @spinne1000
        iob repo list
        sagt bei dir?
        • GlasfaserG Glasfaser
          Browserkonsole sagt:
          was steht denn im ioBroker Log als Meldung , wenn die Stable Repo geladen wird .
          Zeige mal die Ausgabe von :
          iobroker repo list
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @spinne1000
          @glasfaser sagte in Adapterseite wird mit stable Repository nicht geladen:
            iob repo list
            sagt bei dir?
            spinne1000
            iob repo list
            sagt bei dir?
            stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): stable
            lg
            • S spinne1000
              iob repo list
              sagt bei dir?
              lg
              @spinne1000
              Und ein
              iobroker update
              sagt?
              €dit: Du hast die beta-Quelle als 'stable' benannt. Zinker!
              • S spinne1000
                Da wird wohl auf eine andere URL umgeleitet
                das ist korrekt.
                aber irgendwie scheint dieses json nicht geparst werden zu könnrn
                https://jsononline.net/json-validator sagt JSON is valid.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                sagt JSON is valid.
                mag ja valide sein, aber vielleicht fehlt ein Eintrag
                da ist nix drin: ""
                und wenn wir schon aufcder Konsole sind geht auch noch ein iobroker update
                • S spinne1000
                  das ist korrekt.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Sieht so aus , ist aber alles OK mit dem Link .
                    sagt JSON is valid.
                    da ist nix drin: ""
                    spinne1000
                    sagt JSON is valid.
                    da ist nix drin: ""
                    Jetzt gehts wieder. iobroker update und iobroker upgrade hat den Fehler offensichtlich behoben.
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S spinne1000
                      sagt JSON is valid.
                      da ist nix drin: ""
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Zeige mal
                      iobroker update -i
                      • S spinne1000
                        sagt JSON is valid.
                        da ist nix drin: ""
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Jetzt gehts wieder
                        ja, weil der Befehi sorgt für einen force beim Download. ggf. war über den admin das defekte noch im cache.
                        abercdu solltest nur update machennund zeigen!
                          Zeige mal
                          iobroker update -i
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Zeige mal
                          iobroker update -i
                          jetzt ist zu spät 😢
                            spinne1000
                            @glasfaser said in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                            Zeige mal
                            iobroker update -i
                            Used repository: stable
                            Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.1  [Updatable]
                            Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                            Adapter    "backitup"     : 2.5.0    , installed 2.5.0
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
                            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                            GlasfaserG HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S spinne1000
                              Zeige mal
                              iobroker update -i
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @spinne1000 sagte in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                              6.2.23
                              BETA
                              • S spinne1000
                                Zeige mal
                                iobroker update -i
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                hier hat ein Wert gefehlt, nur welcher
                                  Zeige mal
                                  iobroker update -i
                                  jetzt ist zu spät 😢
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @homoran sagte in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                                  jetzt ist zu spät
                                  schon die ganze Zeit ...
                                  weil wir hier nie etwas von den Ein / Ausgaben gesehen haben .
                                  Auch kein Log
                                  • S spinne1000
                                    Zeige mal
                                    iobroker update -i
                                    Da stimmt doch was nicht...
                                    Eigentlich sollte in stable die 6.2.22 sein:
                                    pi@mysterium:~ $ iob update
                                    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                    HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Siehe hier :https://forum.iobroker.net/post/793387
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @glasfaser jepp sieht ähnlich aus, nur noch krasser
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @thomas-braun sagte in [gelöst] Adapterseite mit stable Repository nicht geladen:
                                          Glaskugel meint: wegen Bugs kurzfristig umgestellt
