  4. Dynamische Fortschritt-Bar
    5.4k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 674 Aufrufe 6 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @michihorn
    für Vis?
    michihorn
    @armilar Leider sind die Bars alle statisch mit definierten Start und Endwert.
    Wie im Script zu sehen, ist die Laufzeit errechnet, also die Laufzeit kann unterschiedlich sein. Das kann ich mit den mir bekannten Bars nicht abbilden
    Michael
    BananaJoeB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Michael
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @michihorn Du meinst das die von 0 bis 100% gedacht sind?
      Dann musst du das halt Prozentual umrechnen.
      Alternativ könnte man ein Diagramm missbrauchen, also z.B. ein EChart, eingestellt auf einen festen Zeitraum und dann deine Werte im History/SQL Adapter setzen.
      • BananaJoeB BananaJoe
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @bananajoe
        Jo, davon wäre ich ausgegangen, dass da noch ein Dreisatz reinkommt…
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @michihorn Einen hätte ich noch: Du könntest auch einfach ein HTML-Widget nehmen und einfärben - und dann die Koordinaten steuern mit Bindings die du einfach in die Positions- und Größenfelder einträgst.
          Dann musst du dich aber halt wirklich um alles selber kümmern
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @bananajoe sagte in Dynamische Fortschritt-Bar:
            Oder halt direkt im HTML-Widget ein Progress-Element befüllen.
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/progress?retiredLocale=de
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @codierknecht dann wären wir aber wieder bei einer normalen Progress Bar wie aus den Widgets.
              Eventuell müsste @michihorn mal eine Skizze machen (oder so), was er sich vorstellt
                Codierknecht
                Aber man könnte den "max"-Wert dynamisch per Binding setzen ;-)
                • CodierknechtC Codierknecht
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @michihorn
                  Konvertiere beide Timestamps (Wert1 / Wert 2) in eine UnixTimeStamp. Dann setze sie ins Verhältnis. Eine Codezeile mehr und fertig...
                  Hier siehst du was ich meine.
                  console.log(getDateObject(Wert1).getTime());
                  Würde auch gehen, wenn man alles in Sekunden umrechnet
                    michihorn
                    @codierknecht So ähnlich wie in Deinem Link, sollte die Bar aussehen. Ich werde ein Script entwickeln, dass einen DP nach dem Trigger
                    on({ id: idwert, change: "ne" }, function (obj) {
                    jede Sekunde um 1 hochzählen lässt. Gestoppt wird der Zähler dann nach diesem Trigger
                    on({ id: idmoment, change: "any" }, function (obj) {
                    den Wert des Datenpunktes nutze ich dann um ein Widget in der Eigenschaft "Width" mittels eines Bindings auf den DP zu verändern.
                    • M michihorn
                      Codierknecht
                      @michihorn
                      Ich brauche aktuell keine ProgressBar.
                      Wenn ich eine bräuchte, würde ich mir ein passendes Widget aussuchen und es so wie @Armilar machen. Das ist eigentlich gebräuchlich.
                      Den Maxwert hast Du ja berechnet. Im Trigger dann auszurechnen, wieviel Prozent der aktuelle Wert ausmacht und dann in einen DP zu schreiben ist ja nun auch keine rocket science.
                      • M michihorn
                        Michael
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @michihorn sagte in Dynamische Fortschritt-Bar:
                        verstehe ich nicht ganz.
                        Mit binding lässt sich doch jeder Wert dynamisch dort einbinden.
                        Ich hab das mal mit dem widget von scrounger probiert
                        Ich habe 3 Datenpunkte, in denen die Ergebnisse der folgenden Operationen drin stehen:
                        0_userdata.0.min: new Date("2022-01-01").getTime()
                        0_userdata.0.max: new Date("2022-12-31").getTime()
                        0_userdata.0.aktuell: new Date("2022-06-01").getTime()
                        im widget trage ich dann mit geschweifte klammern bei
                        min: {0_userdata.0.min}
                        max: {0_userdata.0.max}
                        und als widget object id ohne geschweifte klammern
                        Ergebnis ist dann 41%
                        die 3 Zeitpunkte müssen in diese Zahlen umgewandelt werden, da es sich mit dem Text sonst schlecht rechnen lässt.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @oliverio
                          Habe das auch gerade zusammengetackert:
                          var utsMoment, utsWert;
                          on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G0XXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgressStr', change: "ne"}, async function (obj) {
                            utsMoment = (function () {var v = getDateObject(getState("alexa2.0.Echo-Devices.G0XXXXXXXXXXXXXXXXX.Player.mediaProgressStr").val); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})();
                            utsWert = (function () {var v = getDateObject(getState("spotify-premium.0.player.duration").val); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})();
                            console.log((Math.round(parseFloat((parseFloat(utsMoment) * 100)) / utsWert)));
                          Habe keine Ring's aber für einen Fortschritt geht ja auch Alexa und Spotify. Irgendwie hat Alexa die Gesamtlänge eines Tracks nicht mehr als Zeit, deshalb aus Spotify (duration). Geht doch nur ums Beispiel...
                          Also perfekter Fortschritt zwischen 0 und 100...
                          • ArmilarA Armilar
                            @oliverio
                            michihorn
                            @armilar super, danke für die Unterstützung an alle.
                            Ich hab es so hinbekommen:
                            const idwert = "ring.0.cocoa_96839166.Livestream.livestream_request"
                            const idmoment = "ring.0.cocoa_96839166.Livestream.moment"
                            const idtest = "0_userdata.0.Testwert"
                            const idLW = "0_userdata.0.Letzterwert"
                            const wert1 = "0_userdata.0.wert1"
                            const wert2 = "0_userdata.0.wert2"
                            var w1, w2, zähler, helfer
                            on({ id: idwert, val: true }, function (obj) {
                                zähler = 0
                                schedule('* * * * * *', function () {
                                    if (getState(idwert).val == true) {
                                        setState(wert1, obj.state.lc);
                                        w1 = obj.state.lc
                                        zähler = zähler + 1
                                        helfer = zähler
                                        setState(idtest, zähler)
                                        log("Zähler: " + zähler)
                                on({ id: idmoment, change: "ne" }, function (obj) {
                                    setState(wert2, obj.state.lc);
                                    setState(idwert, false);
                                    setState(idLW, helfer)
                            Es ist eine materialdesign-progressbar geworden:
                            Es ist noch etwas Feinarbeit notwendig...aber klappt
                            • M michihorn
                                  zähler = 0
                                          w1 = obj.state.lc
                                          zähler = zähler + 1
                                          helfer = zähler
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @michihorn
                              feuert halt jede Sekunde und erzeugt Grundlast im Server/Netz und Client.
                              Aktuell wahrscheinlich nicht so schlimm, aber mit der Zeit und mehreren solchen Lösungen wird es halt dann relevant
                              Links im Profil
