  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    Hello Ihrs,
    ich habe heute erfolgreich den Gaszähler smart gemacht °°
    Es gibt jedoch ein Problem mit der 2 + 7 Erkennung, er macht gerne aus der 7 eine 2.. Kann ich irgendwie finetuning betreiben?
    Ich habe übrigens weißes Papier vor die LED geklebt um Spiegelungen zu vermeiden, wie man sieht leider mit mäßigem Erfolg :/
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    #2348
    Hallo, ich habe mir die spiegelvariante für den gaszähler ausgedruckt. Nun habe ich eine Frage, was für ein Spiegel habt ihr da verwendet? Ich habe mir einen kleinen handspiegel gekauft der ist etwas 2 cm zu groß , was habt ihr da verwendet?
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #2349
      @jens-meyer ich habe mir zu einem kleinen Spiegel auch einen Glasschneider bestellt und das dann zu geschnitten.
      Ok, ich habe gleich 2 Spiegel gekauft. Der 1. Versuch war trotzdem gut, auch wenn die Kante nicht 100% gerade war.
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        #2350
        @bananajoe
        Danke für die info.. sowas habe ich mir schon gedacht… mit dem Glasschneider
        Also passen würde da nix?muss man definitiv zuschneiden?
          @bananajoe
          JoergH
          #2351
          @jens-meyer Ich habe mir einen passenden Spiegel gekauft...man muss etwas suchen, aber 50 mm passen dann schon, die Breite ist ja nicht so kritisch.
            Hello Ihrs,
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
            #2352
            @lucifor1976 Ja das mit den Spiegelungen kenne ich auch.
            Ich hab mir per 3D Drucke eine Schablone gemacht und die auf dem Glas fixiert. Via Low-Tec könntest du ja mal eine Pappe ausschneiden und Probienen ob damit das Problem gelöst wird.
            Musste aber etwas versetzt die Aussparungen machen, da die Kamera sehr dicht an den Zahlen ist.
            https://www.thingiverse.com/thing:5430405/files
            S Lucifor1976L 2 Antworten Letzte Antwort
            • oberfraggerO oberfragger
              Sammydk
              #2353
              @oberfragger Ich habe zwar keinen 45° Spiegel gebaut, aber ich habe für die Ausleuchtung des Gaszählers den kleinen Kasten zwischen Zähler und Kamera mit Spiegelfliesen ausgekleidet. Habe ich vom AMAZO, sind genau so gut wie ein echter Glasspiegel, kann man aber mit einem Cutter Messer auf Maß bringen und wiegen nichts. Nachteil ich musste 10 Stück kaufen für 6,99 und nun kann ich mit 9 weiteren neue Projekte starten.
              Sucht mal nach bei AMA nach "Spiegelfliesen, 10 Stück Spiegel Wandaufkleber, DIY Acrylic Wanddekoration Dekospiegel Rahmenloser, 15 x 15 cm"
              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
              • J JoergH
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                #2354
                @joergh
                Danke für den Tipp… gestern noch bestellt und heute schon da..
                Der passt auch von der Breite von 5 cm
                Da spar ich mir den Glasschneider..hehe
                  Lucifor1976L Offline
                  Lucifor1976
                  #2355
                  @oberfragger
                  Ich habe etwas papier über der LED und Pappe auf dem Zählerglas.. Beides hat nicht wirklich sinn.
                  Die Spiegelungen sinf immer an den Zahlen und das versemmelt das Ergenis. Selbst wenn die LED Leistung auf 10 und weniger steht wird das nix, bei weniger als 6 LED LEistung geht sie erst gar nicht an.
                  Ich frage mich an dieser Stelle wo genau die Spiegelungen herkommen, wenn ein "Diffusor" vor der LED ist, kanns die LED direkt ja net sein.
                  Wieso hast du weisses Filament benutzt? Spiegelt das nicht noch mehr als grau oder schwarz?
                  Ich hab leider gerade nur PETG in schwarz hier, das wird gläzend nach dem Druck und das hat sowas von gar nicht funktioniert.
                  ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                    @oberfragger
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #2356
                    @lucifor1976 ich habe gestern auch noch mal rumgespielt ... und es war alles schlimmer als vorher (ich hatte da eine Reflektion die zuverlässig das Erkennen einer 5 an letzter Stelle verhindert).
                    Zunächst habe ich es mit einer Maske versucht - aus festen Papier zugeschnitten. Und mit einem Gewebeband beklebt welches Bühnentechniker benutzen um Reflektionen zu verhindern (hatte ich mal gekauft weil beim Beamer die Kante einer Deckenlampe immer einen Strich erzeugt hat).
                    Hat nichts gebracht - weil die LED in der Tat einfach so hell strahlt das selbst drauf es refecktiert.
                    Weil es meine Spiegellösung war und die Speigelung am Rand des Spiegels auftritt habe ich es dort abgeklebt - noch schlimmer, hey es ist ein Spiegel und die helle Seite von unter dem Klebeband reflektierte umso stärker.
                    Letztendlich ergab das leichte verstellen des Spiegels Abhilfe (aka Positionsänderung) so das der Leuchtfleck nun weit genug weg ist.
                    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ESP8266E ESP8266
                      @segway , ist bei mir in einer Aufputzunterverteilung untergebracht mit Oled Display und incl. Netzteil. Ohne Strom geht nichts.
                      PeterHansen
                      #2357
                      @esp8266 was für ein Netzteil nutzt Du in der Aufputzverteilerdose? Ich bin auf der Suche nach einer Lösung, die ich direkt an 230V AC anschließen kann, mit Ausgang 5V für meine D1-Minis. Danke im Voraus !!!
                      • P PeterHansen
                        Lucifor1976
                        #2358
                        @peterhansen
                        Also ich hab mir das besorgt... klappt wunderbar...
                        https://www.amazon.de/gp/product/B0B5ZW4J72/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zeiphyr
                          schrieb am zuletzt editiert von Zeiphyr
                          #2359
                          Hallo!
                          Ich wollte Mal fragen ob jemand vielleicht eine Idee hat warum mir im iobroker unter Objekte mqtt kein Value von dem Wasserzähler angezeigt wird?
                          • Z Zeiphyr
                            Hallo!
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #2360
                            @zeiphyr aktualisieren sich denn die anderen Felder? Hast du das Setup durchgeführt?
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zeiphyr
                              #2361
                              @bananajoe ja, die anderen Felder hatten sich aktualisiert. Habe den esp32 nochmal neu aufgesetzt und das Setup neu durchlaufen lassen und nun ist das value auch auf der Seite vom ai on the Edge da und im iobroker wird es auch angezeigt.
                              Nun muss ich nochmal schauen das ich die Einstellungen in dem Float alle richtig eingestellt bekomme :)
                              • S Sammydk
                                oberfragger
                                #2362
                                @sammydk Nee. Bei mir löppts ja. Hatte aus meinem MagicMirror-Projekt noch Beispielspiegel. Hab dann einen angepasst und grobmotorisch mit Dremel angepasst.
                                  Lucifor1976
                                  #2363
                                  @bananajoe
                                  Ich hab es jetzt aufgegeben und bin ganz prakmatisch zum Zählen ganzer Zahlen übergegangen, dass heisst ich zähle nur noch ganze m3 am Gaszähler. Ich konnte machen was ich will, ich bekomme die Reflektionen nicht weg und die erste Stelle hinter dem Komma wird immer falsch erkannt...
                                  Wenn ich Lust habe, drucke ich mir das Spiegel Gehäuse aus und versuch es damit.
                                  Ich hab sogar das Gehäuse mit weissem Papier ausgelegt.. bringt bei mir alles nix... :(
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #2364
                                    @lucifor1976 an meinem Wasserzähler hatte ich die LED ganz abgeklebt und statt dessen ein USB-Licht mit eingebaut was als Werbegeschenk irgendwo drin lag.
                                    Funktionierte besser ... aber die Lampe flimmerte in Wirklichkeit sehr schnell. Das war für die Bilder egal, die Infrarotschnittstelle des Zählers hat aber wohl versucht das auszuwerten weshalb die "> 12 Jahre" Batterie in dem Ding nach weniger als 2 Monaten tot war.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Fubak 0
                                      #2365
                                      Ich lese sowohl Gas als auch Wasserzähler mit der Kamera aus. Es funktioniert eine Weile, ich bekomme auch Werte per Parser oder MQTT in den IO Broker.
                                      Mal mit dem einen mal mit dem anderen Zähler. Irgendwann passt wieder alles. Und dann geht es wieder los.
                                      • F Fubak 0
                                        jomjol
                                        #2366
                                        @fubak-0 Er findet dann die Referenz nicht (vermutlich m³). Du könntest es im Zweifelsfall durch einen weißen Aufkleber mit schwarzen Symbol ersetzen.
                                        F Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Sammydk
                                          #2367
                                          @bahnuhr
                                          kann ich verstehen, da ich die Frage in AI on the edge schreiben wollte, So als neuer Post unbrauchbar.
                                          Aber dennoch.
                                          Es handelt sich hier um das Projekt AI on the edge. z.B. für Wasseruhr
                                          Version der Software 12.0.1
                                          Error: Neuer Wert nach ablesen ist um mehrere 100 Liter höher als der vorangegangene Wert, Zeit zwischen den Messungen 4,85 Min.
                                          Das System bring dann einen ERROR auf der Webseite, da es erkannt hat, dass der neue Wert nicht stimmen kann.
                                          Leider hat das System diesen Wert über MQTT nach IOBroker übertragen, dort wird es von Sourceanalytics in TAge / Wochen / Monate / Jahr und dazugehörigen Kosten aufbereitet.
                                          Meine Frage nun, wenn das AI on the edge System einen Error erkannt hat, ob man mit diesem Error die Übertragung MQTT -> IOBroker verhindern kann.
                                          Was es bei mir scheinbar nicht gemacht hat.
                                          Ich finde hierzu in der INI Datei des Systems direkt keine Einstellmöglichkeit oder sehe diese nicht als solche.
