  4. Moes Smart Switch Module ist selbstständig
    5.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    Hallo Com,
    ich hatte mir vor längerer Zeit 2 Smart Switches von Moes geholt, jeweils die 1 Gang Module mit Zigbee. Damit schalte ich meine beiden Garagentormotoren. Das klappt bis jetzt auch wunderbar.
    Also hab ich mir noch mal 2 gekauft, einen auf Reserve. Ich wollte mein Hoftor vom Shelly befreien (da WLAN da ganz schlecht) und auch auf einen Moes Switch setzen.
    So den ersten eingebaut, klappt soweit wie es soll. Nur schaltet er von alleine ca. nach 2-3 min auf true, was dann heißt das Tor geht auf bzw. zu. Je nachdem wie es eben grad seht.
    Das geht permanent so. Ich setzte ihn auf false, nach ein paar min wieder true und bleibt auch true. Es hängt kein Taster oder Schalter am Switch, der läuft rein nur über ioBroker. Auch hier habe ich die Scripte, die mit ihm schalten, deaktiviert nichts. Irgendwas schaltet ihn, oder er sich selber.
    Wahrscheinlich defekt, dachte ich mir. Den Ersatz angeschlossen und es war erst mal ruhe, nach ein paar Tagen / Wochen (2 vllt) geht das jetzt auch los, erst vereinzelnd, jetzt wie der andere, alle paar Minuten bewegt sich das Tor, weil er von false auf true schaltet.
    Sind nun beide kaputt, oder gibt es da vllt noch andere Probleme, Einstellungen usw, die das verursachen ? Hab die auch schon paar mal Resettet und neu angelernt, nichts.
    Grüße,
    D3ltoro
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hallo Com,
      Grüße,
      D3ltoro
      Phil82
      schrieb am zuletzt editiert von Phil82
      @d3ltoroxp
      Welche hast du denn da genau?
      Ich habe auch mehrere von denen, einige haben auch ein 433Mhz Empfänger integriert wie bei mir, sind es diese?
      Ich habe festgestellt, dass manche auf demselben Code wie meine alten Baumarkt Steckdosen liegen. Eventuell funkt da jemand rein. Ich dachte damals auch ich spinne :-)
      • D Online
        D Online
        diwoma
        Ich habe zwar keine Schalter von Moes, aber ein paar Rollo-Aktoren gekauft, auch mit 433MHz Empfänger. Da hatte ich ein ähnliches Problem, die sind nach belieben ohne Steuerung rauf und runter gefahren (Blöd, wenn man im Garten ist und dann die Rollo runter gegangen ist). Da ich keinen Einfluss auf Steuerungen der Nachbarn habe, habe ich sie verbannt und andere eingebaut.
        Fazit: Nie wieder was mit eingebauten 433MHz Empfänger!
        -- diwoma
        ioBroker in LX-Container in Proxmox
        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
        • D diwoma
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @diwoma Das war schon als Jugendlicher ein Spaß mit einem Funkgerät + Garagentoren ... und später mit einem Raspberry Pi und Sender wo man versuchte das mit der Baumarktsteckdose zum Laufen zu bekommen ... und nach einer Weile kapierte warum beim Nachbarn gegenüber gerade Disko herrscht (fast so gut wie Katze + Laserpointer)
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            Also ich habe hier kein 433MHz mit drin, nicht das ich wüsste. Diese hier sind es.
            Auf L und N habe ich Dauerstrom vom Anschluss des Motors. Die 2 Drähte für den Tasteranschluss am Motor habe ich auf L1 und L Out.
            Ich habe ja noch mal die selben da, etwas früher gekauft, die laufen seit Tag 1 ohne Probleme.
            Komisch ist, ich habe seit gestern den Switch der so rumgespinnt hat, mal einfach hier bei mir im Zimmer angeschlossen, nur L und N, seither hat er nicht geschaltet. Kann das sein das der Motor dort Impulse sendet und er dann auf True springt, aber auf L 1 und L Out sollte der Switch an sich doch nicht reagieren, sondern nur auf dem S1, wenn dort was angeklemmt ist ?
              Phil82
              @d3ltoroxp
              Also das RF steht meines Wissens nach für den 433Mhz Funk
              D D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Phil82
                @d3ltoroxp
                D Online
                D Online
                diwoma
                @phil82 Jetzt wo du es schreibst, habe ich auch gesehen.
                Also doch mit 433MHz Empfänger
                -- diwoma
                • P Phil82
                  @d3ltoroxp
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @phil82 Lol, ja hab ich jetzt auch gesehen, aber kurz suchen müssen. Hm also funkt der da rein vllt ? Wenn irgendwas in der nähe Funkt. Ich hab ja noch Rollos mit 433 MHz, aber die werden morgens und abends 1x betätigt und gut.
                  Das ist aber Rolling Code, da dürfte der Empfänger doch eh nicht drauf reagieren oder ? Müsste das nicht auch irgendwie gekoppelt sein ?
                  Und komisch, das die anderen beiden Switches die auch draußen hängen, dieses Verhalten nicht haben ? Sind ja die selben. Und hier im Zimmer komischerweise schon den 3. Tag permanent auf false ??
                    Phil82
                    @d3ltoroxp
                    Das mit dem Reinfunken wäre halt eine Erklärung. Hast du vielleicht einen 433Mhz Sniffer, den könntest du Mal daneben stellen und loggen. Dann würde man es wissen.
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Phil82
                      @d3ltoroxp
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @phil82 Ne leider nicht. Komisch 4 Tag schon ohne Reaktion hier bei mir im Büro ? Aber muss der Sender nicht mit dem Moes gepaired sein, das da was reagiert ?
                        Phil82
                        @d3ltoroxp
                        Da kann ich dir leider keine qualifizierte Antwort geben.
                        Ich habe bei mir halt festgestellt als ich meine alten Toom Baumarkt Dosen mit einem ESP8266 - Tasmota und 433Mhz Modul integriert habe, eine Moes Switch darauf reagiert hat. Ich hab dann in den Steckdosen bei den DIP Schaltern hinten drin eine andere Kombination gewählt, dann war Ruhe.
                        LG Philipp
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                          Ich meine die Teile sind defekt irgendwie. Also hier im Büro keine Reaktion, immer auf false. Jetzt hab ich den einfach gestern wieder mal in der Garage eingesteckt ob sie da draußen auch ruhig bleibt, auf einmal fing mein Garagentor sich einfach zu öffnen, geschlossen später wieder auf. Ich hab es heute morgen wieder abgesteckt, mal schauen ob wieder Ruhe ist. Die Garagen sind seit einigen Wochen mit den Moes versehen, da lief alles reibungslos.
                          Ich bekomme vom Hersteller 2 neue geschickt, die werd ich dann gleich mal testen, sehe ich ja ob sie sich wieder so verhalten oder ruhe geben.
                          EDIT:
                          Na toll, das Garagentor ging gerade auf, super, fangen die mit dem Dreck auch an. Komisch nur, das es genau dann gestartet hat, als ich den anderen da draußen mal mit eingesteckt hatte.
                          Von meiner Seite her, wurde hier nichts betätigt. In der Nachbarschaft leben nur alte Leute, ich gehe hier stark davon aus, das es hier niemand mit 433 MHz gibt.
                            EDIT:
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @d3ltoroxp sagte in Moes Smart Switch Module ist selbstständig:
                            Wenn diese "alten Leute" Kinder oder Enkelkinder mit einer gewissen Technikaffinität haben und Mama und Papa oder Oma und Opa das Leben etwas erleichtern wollen, würde ich genau vom Gegenteil ausgehen. Dann ist im Zweifel das 3er Set Baumarkt-Funksteckdosen genau das probate (und günstige) Mittel der Wahl.
                            Das passt für mich auch zum Phänomen, dass im Zimmer nichts passiert, aber an exponierterer Stelle weiter vom Haus weg (Garage/Tor) dafür schon. Stichwort Funkreichweite.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              @samson71 Dann verstehe ich aber nicht, warum das Garagentor genau jetzt anfängt zu spinnen, nach Wochenlanger ruhe. Das Hoftor direkt mit Einbau des Moes Switches.
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @d3ltoroxp
                                Da gibt es sicher vielfältige Möglichkeiten. Durch die Jahreszeit veränderte Gewohnheiten oder veränderter Nutzungsort z.B. einer Funksteckdose. Aber alles nur Vermutungen.
                                Kommst Du mit den Nachbarn gut klar? Klingt ja nach Wohngegend mit klassischer Einfamilienhaus Bebauung. Einfach mal bei den Nachbarn klingeln, Phänomen kurz schildern und fragen ob z.B. Funksteckdosen o.ä. benutzt werden. Bei positiver Antwort mal schalten lassen und gucken was passiert.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @d3ltoroxp
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  @samson71 Könnte ich hier nicht an den Moes den RF ablöten ? Dann dürfte er ja nicht mehr drauf reagieren, weiß aber nicht ob der Switch an sich noch funktioniert danach.
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @d3ltoroxp
                                    Keine Ahnung. Kenne die Teile innen nicht. Kommt im Zweifel auf nen Versuch an mit dem Risiko hinterher Elektroschrott auf dem Tisch zu haben.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      wenn du mal spaßeshalber rf-link installierst (entsprechende Hardware vorausgesetzt) wirst du dich wundern was da alles auf 433 MHz unterwegs ist.
                                      von harmlosen Wetterstationen über Funkklingeln, Kaminofensteuerungen und selbst Autoschlösser.
                                      Nicht alles hat rolling codes und könnte stören
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        Könnt ihr da was erkennen ? Wenn ich weiß wer der Übeltäter ist, kann ich ihn schon mal weg löten, geht halt eins evtl. drauf. So kann ich damit auch nichts anfangen.
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          Ich verstehe es immer noch nicht. Die Module sind alle in der Nähe, aber das Modul für die kleine Garage, hält Stand, das schaltet nur wenn ich das auch will. Komisch das die anderen das tun ? Und wer schaltet alle 3-5 min ?
                                          Denn das ist die Frequenz, in der das Tor fährt.
                                          Ich habe in FHEM einen Signalduino laufen, mal schauen ob der das irgendwo logt, wenn ein Signal kommt, dann könnte ich das mal mit dem reagieren des Moes Moduls vergleichen.
