  4. MQTT Json -> einzelner Datenpunkt - SonoffPOW Script
    2.5k
    2.8k
40 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Inzwischen nutze ich den Sonoff POW mit dem Sonoff Adapter - Das Script ist somit nicht mehr nötig.
    Hier oben gibt es immer das aktuellste Script!
    Json Converter Sonoff POW
    ! Setup: Pfad + Channel + SName setzen / immer ein . am ende
    Version 1.0
    ! var pfad = "javascript.0.jsonconverter.";
    var channel = "sonoff.";
    var sname = "sonoff_pow1.";
    ! // do not change
    ! var idwatt = pfad + channel + sname + 'Watt';
    var idvolt = pfad + channel + sname + 'Volt';
    var idampere = pfad + channel + sname + 'Ampere';
    ! // Create States
    ! createState(idwatt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Leistung', read: true,write: true,role: 'value'});
    createState(idvolt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Spannung', read: true,write: true,role: 'value'});
    createState(idampere, 0,{type: 'number',name: 'Aktueller Strom', read: true,write: true,role: 'value'});
    ! // script beginning
    on({id: 'mqtt.0.tele.sonoff_pow.ENERGY', change: "any"}, function (obj) {
    ! //variabele erstellen fuer meine 3 beispiel objecte
    var volt;
    var watt;
    var ampere;
    ! try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.tele.sonoff_pow.ENERGY').val);
    } catch (e) {
    console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.tele.sonoff_pow.ENERGY').val);
    return;
    ! volt = obj.Voltage;
    watt = obj.Power;
    ampere = obj.Current;
    ! setState(idwatt, watt);
    setState(idvolt, volt);
    setState(idampere, ampere);
    ! log(volt);
    log(watt);
    log(ampere);
    Ab hier der Origniale Beitrag!
    Hi
    ich habe im MQTT Datenpunkt einem Json. (sagt man das so oder eher json string oder tabelle?)
    Nun möchte ich gerne aus dieser Tabelle die Werte einzeln in verschiedenen von mir angelegten Datenpunkten haben.
    Wie gehe ich die Sache nun am besten an?
    Eine Option die ESP8622 Firmware zu modifizieren. ( Fällt zumindest für mich raus)
    Meine Überlegung wäre es nun ein JS zu schreiben das bei einer Änderung der Json die Werte in meine Datenpunkte schreibt.
    Habe ich noch eine Option?
    Gruß Alex
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Das siehst du schon richtig einfach per js die objecten extrahieren und in objecten Weg schreiben.
      Vom Handy aus kurz schwer zu suchen aber gibt viele Beispiele im Forum dazu vorhanden.
      Meld sich sonst nochmal geben wir dir Beispiele. Dann würde es auch helfen wen du postest wie die Daten (JSON) Aussehen welche du rein bekommst
      Send from mobile device
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        ok alles klar.
        Die Json Daten kommen von einem Sonoff POW.
        {"Time":"2017-07-11T19:40:38", "Total":0.006, "Yesterday":0.000, "Today":0.006, "Period":0, "Power":0, "Factor":0.00, "Voltage":0, "Current":0.000}
        Allerdings würde ich es dann erstmal gerne selber probieren ich will es ja unbedingt selber lernen 8-)
        Werde mich dann am Wochenende dran setzen und meinen Fortschritt hier aktualisieren und du kannst ja dann mal drüber schauen ob das so gut war :mrgreen:
        Danke dir schon mal für die Hilfe
        Gruß Alex
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @kmxak:
          ok alles klar.
          Danke dir schon mal für die Hilfe `
          naja bisschen hilfe kan nicht schaden und ich langweile mich gerade…..
          du bekommst die weter time:, total: usw... de code hier unten sollte dir ein bischen auf die spruenge helfen.
          Ich habe ihn bewusst nicht auf deine werte umgeschrieben sonst entnehme ich dir ja den lern factor :mrgreen:
          //trigger uf state change des MQTT eingangs und lese werte in variable z.b. channel, state, device bei mir
          on({id: 'mqtt.0.domoticz.out', change: "any"}, function (obj) {
                  var state;
                  var device;
                  var channel;
          	//der try ist wichtig das der adapter nicht abschmiert bei einem fehler, hiermit pasen wird die json in ein object
          	try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.domoticz.out').val);
          	} catch (e) {
                  	console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.domoticz.out').val);
                  	return;
           	//hier schreien wir die daten des json strings in die variabelen, links die variable und rechts der name im json. obj bedeuten halt lese den wert nach :
           	// bei dir waere das z.b. obj.time / obj.yesterday usw
          	channel = obj.idx;
          	state = obj.nvalue;
          	device = obj.name;
          	//jetzt lass uns mal im log zeigen was wir bekommen haben
          	log(channel);
          	log(device);
          	log(state);
          hier fehlen jetzt noch die create states und set states fuer die empfangende daten, da du auch selber spielen moechtest las ich das mal weg siehe javascript adapter documentation :)
          auf gutes gelingen!
          ~Dutch
          hier mal ein kompletter beispiel code womit ich von domitcz eine json tabellen per htpp auslese states erstelle.
          Wen du die basis hier oben verstehst sollte der code hier unten ach zum nachbauen helfen, mus halt umgeschrieben werden von http request naar mqtt object usw….
          var objekt, results, count_import; // Connect to Domoticz API interface and list all devices try { require("request")('http://192.168.1.152:8080/json.htm?type=devices', function (error, response, results) { objekt = JSON.parse(results); ! log ("ServerTime:"+ objekt.ServerTime); log ("Reading Domoticz device list : " + objekt.status); log("Total amount of Devices found: " + objekt.result.length); ! var i,j; for (i = 0; i < objekt.result.length; i++) { // If received value is On/Off translate to boolean, otherwise use received value if ( objekt.result[i].Data == 'On') { state = true; } else if ( objekt.result[i].Data == 'Off' ) { state = false; } else { state = objekt.result[i].Data; } // Only create states for supported switchtypes if(objekt.result[i].SwitchType == "Push On Button" || objekt.result[i].SwitchType == "Doorbell" || objekt.result[i].SwitchType == "On/Off"){ //Create States for each device createState("domoticz.Devices." + objekt.result[i].Name + '.STATE', { name: objekt.result[i].Name, type: 'boolean', role: 'switch', def: 'false', idx: objekt.result[i].idx, SwitchType: objekt.result[i].SwitchType }); } else { // Error logging for unsupported devices log("Device creation failed not supported yet! DeviceName : " + objekt.result[i].Name + " | SwitchType : " + objekt.result[i].SwitchType + " | Subtype : " + objekt.result[i].SubType); } }}); } catch (e) { console.error(e); } [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            8-) Moin
            Edit weil Script erweitert! (hier immer mein aktuellster):
            Zum Script er liest die Werte korrekt aus und schreibt diese in die passenden Objekte.
            In den Logs habe ich aber noch folgende Warnung:
            javascript.0	2017-07-12 20:33:23.260	warn	Wrong type of javascript.0.jsonconverter.sonoff.Ampere: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            das liegt wie ich es sehe an folgendem:
            setState('javascript.0.jsonconverter.sonoff.Watt', (watt));
            muss ich noch etwas vor (watt) schreiben?
            //MQTT Json to Objekt
            // var setzen
            // Create States
            createState('javascript.0.jsonconverter.sonoff.Watt', 0,{type: 'nummer',name: 'Aktuelle Watt Zahl', read: true,write: true,role: 'value.watt'})
            createState('javascript.0.jsonconverter.sonoff.Volt', 0,{type: 'nummer',name: 'Aktuelle Volt Zahl', read: true,write: true,role: 'value.voltage'})
            createState('javascript.0.jsonconverter.sonoff.Ampere', 0,{type: 'nummer',name: 'Aktuelle Ampere Zahl', read: true,write: true,role: 'value.ampere'})
            // Script beginning
                    var volt;
                    var watt;
                    var ampere;
               } catch (e) {
                       return;
               volt = obj.Voltage;
               watt = obj.Power;
            setState('javascript.0.jsonconverter.sonoff.Volt', (volt));
            setState('javascript.0.jsonconverter.sonoff.Ampere', (ampere));
               log(volt);
               log(watt);
               log(ampere);
            mein alter Script sieht wie folgt aus:
            // Script beginning
                    var volt;
                    var watt;
                    var ampere;
               } catch (e) {
                       return;
               volt = obj.Voltage;
               watt = obj.Power;
               log(volt);
               log(watt);
               log(ampere);
            Log Ausgabe:
            19:41:15.981	[error]	javascript.0 script.js.Test.sonoff compile failed: SyntaxError: Unexpected token )
            19:41:33.740	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Test.sonoff
            19:41:33.765	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Test.sonoff
            19:41:33.767	[info]	javascript.0 script.js.Test.sonoff: registered 1 subscription and 0 schedules
            19:41:55.597	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Test.sonoff
            19:41:55.615	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Test.sonoff
            19:41:55.616	[info]	javascript.0 script.js.Test.sonoff: registered 1 subscription and 0 schedules
            19:42:52.186	[info]	javascript.0 script.js.Test.sonoff: 223
            19:42:52.187	[info]	javascript.0 script.js.Test.sonoff: 71
            19:42:52.187	[info]	javascript.0 script.js.Test.sonoff: 0.104
            Den Fehler habe ich durch dieses Ende des Scriptes gelöst bekommen
            Was ich noch am bauen bin ist folgendes:
            // var setzen
            var sonoff = "Sonoff_pow1"
            // Create States
            createState('javascript.0.jsonconverter.sonoff.Ampere', 0,{type: 'nummer',name: 'Aktuelle Ampeere Zahl', read: true,write: true,role: 'value.ampere'})
            Möchte für verschiedene Sonoff den "converter" benutzen und nicht immer alles umschreiben deswegen oben die var sonoff
            Hoffe das geht so?
            javascript.0.jsonconverter.sonoff.Watt das sonoff soll halt in die var sonoff = "Sonoff_pow1" geändert werden. Oder muss ich das dann anders schreiben?
            Desweiteren weiß ich nicht genau was das role sein soll. Hat das eine spezielle funktion? Wird z.B value.watt erzeugt? Weil die gibt es in meinem ioBroker nicht.
            Und zum abschluss muss ich es noch hinbekommen das er die werte die ich ja schon mal erfolgreich auslesen konnte in die objekte die ich oben angelegt habe schreibe.
            Gruß Alex
            • paul53P Offline
              @kmxak:
              @kmxak:
              // Create States
              Im Reiter "Objekte" ändern:
              type: 'nummer'  --> type: 'number'
              • paul53P Offline
                Übrigens:
                Aktuelle Watt Zahl = Aktuelle Leistung
                Aktuelle Volt Zahl = Aktuelle Spannung
                Altuelle Ampere Zahl = Aktueller Strom
                role: 'value' sollte in den 3 Fällen passen.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Paul hat dir ja bereits die vorlage gegeben, in meinen Post den Spoiler öffnen da stehen auch die creates ;)
                  Aber soweit so gut ging ja schnell bei dir oder übersehe ich jetzt was ?
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    Hey hier mal mein fertiges Script. Könnt ja mal drüber schauen ob das so passt.
                    Dutchman das Script im Spoiler blicke ich gerade noch nicht durch :lol:
                    Habe es nun wie unten zu sehen gelöst.
                    // do not change
                    // Create States
                    // script beginning
                            var volt;
                            var watt;
                            var ampere;
                       } catch (e) {
                               return;
                       volt = obj.Voltage;
                       watt = obj.Power;
                       log(volt);
                       log(watt);
                       log(ampere);
                    Naja ging schnell ist relativ sitze seit 17 Uhr dabei :roll: Naja für das erste größere Script mit viel googelei und Forum leserei ging es ganz gut :mrgreen:
                    Gruß Alex
                    • smoker2604xS Offline
                      smoker2604x
                      Danke genau das hatte ich auch noch vor
                      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                      Liebe Grüße Tobias
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Hi there,
                        Schaue gerade von Handy aus dann sind scripte nicht immer so leicht zu deuten.
                        Würde aber sagen sieht gut aus, kommem die Werte und variabelen jetzt auch wie erwartet?
                        Den creates state eventuell noch mit einer if abfangen das er es nur einmalig macht.
                        Die Log Werte könntest du noch als debug Definieren damit er es nur ausspukt wen der JavaScript adapter auf debug steht sonst komt jetzt immer die Meldung im Log.
                        Also dafür das die angefangen hast mit keine Ahnung und trigger will lernen, aus nem abstrakten Beispiel deine Sachen eingefüllt… Schulter klopfen und stolz sein und das sogar vor den Wochenende!
                        Ich finde es immer sehr gut wenn man nicht nur nach der Lösung fragt sondern wirklich probiert zu verstehen was da passiert und wie man es macht!
                        PS: einer meiner ersten scripte sieht auch als Resultat leicht aus (resol-vbus), habe aber Tage gebraucht also du mit deinen par Stunden, bierchen auf, zurück lenen und Schulter klopfen du ;)
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          Danke dir und prost 8-) (bin gerade bei udemy paar kurse machen. Das hilft schon gut obwohl ich noch am anfang bin.)
                          Die Änderungen werde ich noch einfließen lassen.
                          Der Sonoff gibt ja noch mehr Daten her ich werde das Script auf jeden fall noch erweitern und ein Widget damit basteln.
                          Aber das wirklich erst am Wochenende :lol:
                          Ich halte euch auf dem laufenden.
                          Herzlichen Dank nochmal an die vielen tollen Leute hier im Forum für all die Hilfe :!:
                          Gruß Alex
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @kmxak:
                            Herzlichen Dank nochmal an die vielen tollen Leute hier im Forum für all die Hilfe :!: `
                            Geht doch klar dafür sind wir die ioBroker community.
                            Und nur noch Mal so als Ansatz, bitte von diesen Post die lesson learned mit nehmen und Endresultat teilen.
                            Und wenn ich fragen darf… Später auch Mal anderen helfem, jetzt bist du der Anfänger aber schnell ein Guru.
                            Gurus bleiben, aber jeder muss irgendwo anfangen... ;)
                            So Ende offtopic... Have Fun!
                              smoker2604x
                              hi,
                              ich bin gerade dabei und versuche auch das Script bei mir ans laufen zu bekommen. Nur leider werden die Objekte bei mir nciht gefüllt. Kannst du vielleicht kurz dein Script erklären.
                              Liebe Grüße Tobias
                                smoker2604x
                                OK hat sich erledigt. Ich hatte ein Brett vorm Kopf.
                                Bei mir heist der Wert mqtt.0.POWDrucker.ENERGY und nicht mqtt.0.tele.POWDrucker.ENERGY
                                Danke das Script ist klassse werde das direkt erweitern für die anderen 3 Parameter.
                                Ach ja eine Frage habe ich noch!
                                Damit er das jede Minute ausführt, muss ich doch am anfang folgendes einfügen oder?
                                schedule("* * * * * *",
                                code
                                Sonst wird es doch nur einmal ausgeführt, wenn ich das Script starte oder?
                                Danke für eure Hilfe.
                                Liebe Grüße Tobias
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  Hey, schön das es läuft.
                                  Bin da auch noch kein Profi aber es sollte bei jeder erkannten Änderung aktualisieren.
                                  Habe es allerdings noch nicht produktiv im Einsatz und daher noch nicht lange getestet. Wenn du mir rückinfo geben könntest wäre das natürlich klasse
                                  Gruß Alex
                                    smoker2604x
                                    Werde ich machen sobald ich es in Erfahrung gebracht habe. Morgen erstmal die JavaScript Doku drucken und durcharbeiten
                                    Liebe Grüße Tobias
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @smoker2604x:
                                      code
                                      Danke für eure Hilfe. `
                                      Genau
                                      In javascript hast du oben rechts eine Knopf cron Schau da Mal.
                                      Kannst du deine Zeiten zusammen klicken in einer GUI und der cron kommt Dan mit de richtigen Werten ;)
                                      Und gut so, Fragen ist gut aber nicht warten sondern probieren klappt doch gut bei dir chapeau !
                                      (So hab ich auch angefangen ;))
                                        smoker2604x
                                        ich habe das Script um die weiteren 3 parameter ergänzt und noch einen Scheduel hinzugefügt der alle 2 Minuten lauft.
                                        Mla sehen ob es jetzt so klappt wie ich mir das vorstelle.
                                        Quellcode:
                                        var channel = "SonoffPOW.";
                                        var sname = "POWDrucker.";
                                        ! // do not change
                                        var idtotal = pfad + channel + sname + 'Total';
                                        var idyesterday = pfad + channel + sname + 'Gestern';
                                        var idtoday = pfad + channel + sname + 'Heute';
                                        ! // Create States
                                        createState(idtotal, 0,{type: 'number',name: 'Total KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
                                        createState(idyesterday, 0,{type: 'number',name: 'Gestern KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
                                        createState(idtoday, 0,{type: 'number',name: 'Heute KWh', read: true,write: true,role: 'value'});
                                        ! schedule("
                                        /2 * * * *", function () {
                                        on({id: 'mqtt.0.POWDrucker.ENERGY', change: "any"}, function (obj) {
                                                var volt;
                                                var watt;
                                                var ampere;
                                                var total;
                                                var today;
                                                var yesterday;
                                           try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.POWDrucker.ENERGY').val);
                                           } catch (e) {
                                                   console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.POWDrucker.ENERGY').val);
                                                   return;
                                           volt = obj.Voltage;
                                           watt = obj.Power;
                                           total = obj.Total;
                                           today = obj.Today;
                                           yesterday = obj.Yesterday;
                                            setState(idtotal, total);
                                            setState(idtoday, today);
                                            setState(idyesterday, yesterday);
                                           log(volt);
                                           log(watt);
                                           log(ampere);
                                           log(total);
                                           log(today);
                                           log(yesterday);
                                        Liebe Grüße Tobias
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @smoker2604x:
                                          Quellcode:
                                          ! // do not change
                                          ! // Create States
                                          ! schedule("
                                                  var volt;
                                                  var watt;
                                                  var ampere;
                                                  var total;
                                                  var today;
                                                  var yesterday;
                                             } catch (e) {
                                                     return;
                                             volt = obj.Voltage;
                                             watt = obj.Power;
                                             total = obj.Total;
                                             today = obj.Today;
                                             log(volt);
                                             log(watt);
                                             log(ampere);
                                             log(total);
                                             log(today);
                                             log(yesterday);
                                          Ich verstehe nicht danz die logik dahinter was du machst :)
                                          Einerseitzt hast du eien cron der alle 2 minuten das script triggert, das hast du am anfang vom script gesetzt:
                                          schedule("*/2 * * * *", function () {
                                          Innerhalb deines sccript ist noch ein trigger verbaut der die variabelen fuellt wen sich der status von de MQTT werten aendert:
                                              // script beginning
                                                      var volt;
                                                      var watt;
                                                      var ampere;
                                                      var total;
                                                      var today;
                                                      var yesterday;
                                                 } catch (e) {
                                                         return;
                                          1. Was moechtest du genau erreichen ? Die werte alle 2 minuten aktualisieren ? Lass dan das on weg und integrieren auslesen der MQTT werte in deinem schedule.
                                          (ich frag mich aber ab wozu das gut sein soll, macht doch nur sinn die daten zu erneuern wen diese sich geaendert haben ?)
                                          ! ` > schedule("*/2 * * * *", function () {
                                          var volt;
                                          var watt;
                                          var ampere;
                                          var total;
                                          var today;
                                          var yesterday;
                                          } catch (e) {
                                          return;
                                          volt = obj.Voltage;
                                          watt = obj.Power;
                                          total = obj.Total;
                                          today = obj.Today;
                                          log(volt);
                                          log(watt);
                                          log(ampere);
                                          log(total);
                                          log(today);
                                          log(yesterday);
                                          1. Die werte aktualisieren wen diese sich von MQTT aus geaendert haben ? Lass dan den shedule weg (faende ich logischer.
                                          // script beginning
                                                  var volt;
                                                  var watt;
                                                  var ampere;
                                                  var total;
                                                  var today;
                                                  var yesterday;
                                             } catch (e) {
                                                     return;
                                             volt = obj.Voltage;
                                             watt = obj.Power;
                                             total = obj.Total;
                                             today = obj.Today;
                                             log(volt);
                                             log(watt);
                                             log(ampere);
                                             log(total);
                                             log(today);
                                             log(yesterday);
                                          hoffe das hilft dir ein bischen, man sollte vermeiden das unnoetig date geschrieben werden en es auch sinn man diese zu lesen :-)
                                          Den cron welcher jetzt bei dir eingebaut ist macht naemlich garnix :), alles hinter dem on( wird nur ausgefuert wen sich der MQTT wert geaendert/updated hat das macht er bei jeden update (durch change : "any"), kannst du noch aendern in nur wen wert geaendert wurde (change : "ne")
                                          83.2k
