  4. [gelöst] Shelly 1-Switch Status im ioBroker nicht up to date
shelly1
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    GombersIOB
    schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: v16.17.1
    Nodejs-Version: v16.17.1
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Mit meinem Shelly 1 überwache ich den Schliesszustand meines Garagentors und schicke mir beim Öffnen und Schliessen eine Nachnicht über Pushover. Seit Tagen funktionierte das nicht. Der Status in den Objekten änderte sich nicht mehr (und auch nicht der Timestamp), obwohl alles richtig übertragen wurde (habe ich mit Wireshark überprüft).
    Ich habe das Script und auch die Instanz "javascript" mehrfach neu gestartet - ohne Erfolg.
    Jetzt habe ich den PI neu gestartet (kurze Zeit stromlos gesetzt) - jetzt funktioniert es.
    Womöglich hätte ein Neustart der shelly-Instanz auch geholfen, daran denke ich erst jetzt, wo ich das hier schreibe.
    Welche Möglichkeiten habe ich denn, irgendeine Form von Trace aufzusetzen, um das Problem technisch zu dokumentieren?
    • G GombersIOB
      Hardwaresystem: PI4
      NPM-Version: 8.15.0
      Image genutzt: Nein
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @gombersiob die Frage ist, welche Version vom Adapter und welches Übertragungsprotokoll, denn es gab
      6.2.2 (2022-10-13)
      (klein0r) Fixed state updates for CoAP integration
      G haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        6.2.2 (2022-10-13)
        GombersIOB
        @crunchip
        Ich bin ziemlich neu bei ioBroker, deshalb meine vielleicht dumme Frage. Wie könnte ich denn wissen, dass die neueste Version des Shelly-Adapters die Version 6.2.2 ist. Ich habe ioBroker neu installiert vor knapp drei Wochen,am 30. September mit dem Shelly-Adapter V6.0.0.
        Natürlich habe ich auch versucht herauszufinden ob es updates gibt, indem ich mir den Adapter in ioBroker habe anzeigen lassen. Da steht: installiert 6.0.0, neueste 6.0.0.
        Auf Ihren Hinweis hin habe ich auf GitHub die genannte Version jetzt gefunden und installiert. Obwohl im Chnagelog jetzt nichts darauf hindeutet, dass da was für mein Problem gefixed wurde.
        Danke.
        • G GombersIOB
          @crunchip
          Danke.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @gombersiob sagte in Shelly 1 - Switch Status im ioBroker nicht mehr up to date:
          ist ja auch ok so, die v6 ist stable, alles andere darüber befindet sich im latest(beta) Repo.
          meinem Shelly 1
          welche Version hat denn der shelly?
          des weiteren https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            meinem Shelly 1
            GombersIOB
            @crunchip said in Shelly 1 - Switch Status im ioBroker nicht mehr up to date:
            Obwohl, den habe ich kürzlich erst auf den neuesten Stand gebracht. Das könnte, wenn ich es recht überlege, sogar die Ursache sein. Die Status-Updates wurden zwar noch gesendet, aber womöglich vom Shelly-Adapter nicht mehr verstanden.
            crunchipC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GombersIOB
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @gombersiob ok, bei mir läuft noch
              Current version: 20220209-092750/v1.11.8-g8c7bb8d
              New version: 20220809-123240/v1.12-g99f7e0b
              allerdings habe ich(da ich cloud nicht nutze) von ColoT auf Mqtt umgestellt, das läuft zuverlässig und ohne Probleme.
              wäre eventuell für dich auch eine Option, andernfalls mal die Issue durchsehen ob da etwas wie in deinem Fall, bekannt ist
              Cloud und Mqtt können bei Gen1 Geräten nicht gleichzeitig verwendet werden, das nur als Hinweis
                GombersIOB
                @crunchip
                Ich habe es jetzt nochmal probiert. Den Adapter ausgebaut und in der Version 6.0.0, wie vorher, neu eingebaut.
                Danach bei einem anderen Shelly die Firmware auf den neuesten Stand gebracht. Das Schalten wird ordnungsgemäß abgebildet - ich kann den Fehler nicht nachstellen.
                Ich werde Ihren Rat befolgen und auf MQTT umstellen. Mal sehen ob da der Fehler nochmal auftritt.
                  6.2.2 (2022-10-13)
                  haus-automatisierungH Offline
                  @crunchip sagte in Shelly 1 - Switch Status im ioBroker nicht mehr up to date:
                  Das war nur ein Fix für 6.2.1. Tag mich hier gerne bei solchen Fragen :) Ich sehe nicht immer alle Themen zum Adapter.
                  📚 Meine Dokumentation
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @haus-automatisierung dacht wir bekommen das schon gebacken, im Zweifelsfall hätte ich dich schon um Hilfe gebeten.
                    Falls ich oben etwas falsches geschrieben habe, gerne korrigieren
                    • G GombersIOB
                      Und wenn ich recht überlege, dann steht auf der Seite des Shelly Adapters, dass ich den Adapter genau mit dieser Firmware-Version bereits getestet habe. :)
                        GombersIOB
                        @haus-automatisierung said in Shelly 1 - Switch Status im ioBroker nicht mehr up to date:
                        Meine Anmerkung war doch, dass der Wechsel der Firmware ohne Restart des Adapters womöglich zu dem Fehler geführt hätte. Ich weiss ja nicht wie der Adapter arbeitet. Wenn er sich die Firmware merkt und die ist plötzlich anders, dass das zu Problemen führen würde. War einfach nur geraten, weil mir sonst keine nennenswerte Änderung eingefallen ist
                        • G GombersIOB
                          Eigentlich musst Du den Adapter nie neustarten.
                          Wüsste auch nicht, bei welchem anderen Adapter man das muss.
