  4. [gelöst] JSON - prüfen ob Wert vorhanden ist
    6.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich habe einen Mähroboter bei dem ich regelmäßig Daten per json abfrage und diese Werte dann in Variablen schreibe.
    Hierbei werden Timer-variablen (je nach Verfügbarkeit) übertragen oder eben nicht.
    Wenn die Daten nicht vorhanden sind bekomme ich eine Fehlermeldung (weil ja Wert nicht verfügbar).
    Diesen Fehler möchte ich abgreifen.
    Folgendes kleines Test-Script:
    //obj = {"successful": true, "name": "Robo-Maeh", "status": {"status": 17, "stopped": false, "duration": 53363, "mode": 0, "battery": 100, "hours": 85}, "timer": {"status": 2, "next": {"date": "12.07.2017", "time": "12:00:00", "unix": 1499860800}}, "wlan": {"signal": -61}, "health": {"temperature": 28, "humidity": 28}};
    obj = {"successful": true, "name": "Robo-Maeh", "status": {"status": 17, "stopped": false, "duration": 53363, "mode": 0, "battery": 100, "hours": 85}, "timer": {"status": 2}, "wlan": {"signal": -61}, "health": {"temperature": 28, "humidity": 28}};
    var test ="";
    if (typeof(obj.timer.next.date) == "undefined") {
        log ('undefined = ja');
    } else {
        var test = obj.timer.next.date;
        log (test);
    Lt. Internet müsste doch die if-Abfrage (typeof) richtig sein.
    Klappt aber nicht.
    Kann mir jemand mal helfen, was daran falsch ist ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • apollon77A Offline
      Hey,
      ne "typeof" ist der Datentyp. "undefined "Ist der Wert.
      Aber ein
      if (obj.timer.next.date === "undefined") {
      sollte tun. Um ganz sicherzu gehen solltest DU ggf ein
      if (!obj.timer || !obj.timer.next || obj.timer.next.date === "undefined") {
      machen , damit prüfst Du ob de rganze Pfad in der Struktur da ist … falls auch das ggf ein Problem ist
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Danke für die schnelle Antwort.
        Das: if (obj.timer.next.date === "undefined") {
        hat nicht geklappt. Es kommt immer noch Fehlermeldung …TypeError: Cannot read property 'date' of undefined at script.js.Scripte.test2:109:19 .....
        Wenn: if (!obj.timer || !obj.timer.next || obj.timer.next.date === "undefined") {
        funktioniert es.
        Danke.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @bahnuhr:
          Dürfte so immer noch nicht stimmen. Ein Datums-Wert sollte niemals gleich dem String "undefined" sein.
          if (!obj.timer || !obj.timer.next || typeof obj.timer.next.date === "undefined")
          Ist besser. Du mischst hier aber zwei Methoden, auf Vorhandensein des Objekts zu prüfen. Die implizite, etwas unsichere Variante mit ! und die ausführliche mit typeof … === "undefined".
          Die Variante mit ! hat unvorhergesehen Konsequenzen wenn einer der Werte irgendwie in einen Wahrheitswert konvertiert werden kann (siehe http://davidbcalhoun.com/2011/checking-for-undefined-null-and-empty-variables-in-javascript/). Wenn du das ausschließen kannst, wäre die kurze Variante:
          if (! (obj && obj.timer && obj.timer.next && obj.timer.next.date))
          // sprich: wenn NICHT alle Objekte (obj, obj.timer, obj.timer.next, obj.timer.next.date) einen Wert haben, dann...
          Ansonsten müsstest du strenggenommen folgendes prüfen:
          if (typeof obj === "undefined" || typeof obj.timer === "undefined" || ...)
          Oder mit roher Gewalt:
          var date;
          try {
          date = obj.timer.next.date;
          } catch (e) {
          // ein Objekt in der Kette war nicht definiert.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Hallo alcalzone,
            so richtig verstanden habe ich das nicht (habs nun schon 5 x gelesen).
            Also:
            Der json hat manchmal den Abschnitt next; dabei sind dann auch date und time enthalten:
            …. "timer": {"status": 2, "next": {"date": "12.07.2017", "time": "12:00:00", "unix": 1499860800}} ....
            Diesen bearbeite ich dann weiter, alles gut.
            Wenn der json aber nun nicht date und time hat; also so:
            .... "timer": {"status": 2} .....
            dann bekomme ich die Fehlermeldungen (oder eben mit dem code von appollon nicht mehr).
            Was wäre denn die richtige, notwendige Prozedur, damit man dies korrekt abfängt ?
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • paul53P Offline
              Da obj.timer.next.date nur false liefern kann, wenn nicht vorhanden, sollte so eine ausreichende Abfrage aussehen:
              if (obj.timer && obj.timer.next && obj.timer.next.date) {
                  log (test);
              } else {
              @bahnuhr:
              …. "timer": {"status": 2, "next": {"date": "12.07.2017", "time": "12:00:00", "unix": 1499860800}} .... `
              Wenn das so gewährleistet ist, genügt auch ein Minimaltest
              if (obj.timer.next) {
                  log (test);
              } else {
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                danke für eure Hinweise.
                Habe es jetzt so gelöst:
                                        setState('javascript.0.Status.Mähroboter.Timer.next_date', obj.timer.next.date.substr(0,obj.timer.next.date.length-4));
                                        setState('javascript.0.Status.Mähroboter.Timer.next_time', obj.timer.next.time.substr(0,obj.timer.next.time.length-3));
                                    } else {
                                        log ('Mähroboter: - next: date und time - kann nicht gelesen werden.');
                Klappt wunderbar.
                mfg
                Dieter
                Danke.
