lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • C chiob314
    @armilar richtig. Ich hab mal statt der Variable config.locale direkt 'de-DE' eingetragen. Aber.....
    Auch mal mit ner anderen locale getestet. Keine Änderung.
    chiob314
    #358
    @Armilar Problem gelöst! nodejs Update durchgeführt (ich war noch auf ner 12er Version.......)
    Jetzt ist alles schick.
    ArmilarA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chiob314
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #359
      @chiob314 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      • C chiob314
        #360
        Und ich bekomme immer zuhören:
        Du immer mit deinem nodejs-Update-Geseiere...
        Das hat überhaupt nichts mit dem Problem zu tun!1!
        Ein aktuelles und korrekt installiertes nodejs ist die Grundlage für alles im iobroker!
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #361
          @thomas-braun sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          "vor allem korrekt installiert" - denn "date.toLocaleDateString" gab es in der 12er auch schon... ;-)
          Aber aktuell sollte es auch sein. Und Probleme, dessen Ursache man an an völlig anderer Stelle erwartet, lösen sich dann in Luft auf... So eine Laufzeitumgebung für Javascript ist halt auch nur ein Mensch... 😊 👍
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            #362
            Moin, ich wieder mit meinem neu aufgesetzten System :-)
            Habe die Chance genutzt und sowohl die Firmware als auch die Scripte auf aktuellen Stand zu bringen.
            Das Panel funktioniert einwandfrei, allerdings wird das Log vollgeschrieben mit:
            script.js.NSPanel.Panel1: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
            Ich kann den Fehler absolut nicht finden.
            Tasmota, Firmware, Script und iOBroker aktuell.
            Matze
            • MatzebhvM Matzebhv
              Matze
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #363
              @matzebhv sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Matze
              Benutzt du eine Emulation oder das echte Panel?
              Erste Vermutung: Der interne Sensor ist nicht im Tasmota-Template...
              Hintergrund, es werden die internen Sensordaten (der benannte ist der Temperatursensor) ausgelesen und in Datenpunkte unter 0_userdata.0. geschrieben. Bei meiner Emu (die hat ja keine externen Sensoren) ist der Fehler völlig normal. Beim Original Panel allerdings nicht.
              Nachfolgende Funktion (fast am Ende des TS-Scripts vor den Color-Funktionen) findest du folgende Funktion:
              //------------------Begin Read Internal Sensor Data
              on({ id: config.panelRecvTopic.substring(0, config.panelRecvTopic.length - 'RESULT'.length) + 'SENSOR' }, async (obj) => {
                  try {
                      const Tasmota_Sensor = JSON.parse(obj.state.val);
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: Tasmota_Sensor.Time, ack: true });
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true });
                      //await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true });
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true });
                  } catch (err) {
                      console.warn('error with reading senor-data: '+ err.message);
              //------------------End Read Internal Sensor Data
              Kommentiere den vorletzten setStateAsync mal aus. Falls danach immer noch, den ESP32 Sensor eine Zeile danach.
              Dann melden ;-)
              MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                Matze
                    try {
                    } catch (err) {
                Dann melden ;-)
                MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                #364
                @armilar Meld :-)
                Nein, ich benutze ein voll echtes Panel. Die Daten sind auch gerade unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature angekommen -> 23.2
                Ich habe das trotzdem mal auskommentiert, hat leider nicht geholfen.
                    try {
                    } catch (err) {
                -> script.js.NSPanel.Panel1: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                  @armilar Meld :-)
                      try {
                      } catch (err) {
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #365
                  @armilar Meld :-)
                      try {
                      } catch (err) {
                  Kommando zurück...
                  Hatte das ebenfalls eben. Tasmota-Update. Das Panel ist im Safe-Boot. Geh mal unter der IP ins Tasmota und starte kurz das Panel durch. Dann sollte es wieder gehen
                  • ArmilarA Armilar
                    @armilar Meld :-)
                        try {
                        } catch (err) {
                    Kommando zurück...
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #366
                    im Tasmota 12.2.0 ist ein Bug
                    MatzebhvM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      #367
                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      im Tasmota 12.2.0 Updater ist ein Bug - Der zieht die 12.0.2 Version.
                      Hmm, angezeigt auf dem Panel wird die aktuelle Version -> Tasmota 12.2.0 by Theo Arends
                      • ArmilarA Armilar
                        MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        #368
                        @armilar Soll ich mal ein Downgrade versuchen? Oder ein Update von Hand?
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #369
                          Okay, dann sollte es okay sein. Der Fehler ist in der tasmota32-DE.bin.
                          tasmota32-nspanel.bin ist okay
                          • ArmilarA Armilar
                            MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            #370
                            @armilar eigentlich noch ein wenig anders. Update auf die nspanel.bin 12.2.0 von heute ( die war vorher schon drauf ) -> Fehler vorhanden
                            Downgrade auf die nspanel.bin 12.1.1 -> Fehler weg.
                            Vielleicht hilft dir das.
                            Matze
                              Matze
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #371
                              Matze
                              Ist so... Im 12.2.0 (Patrick) wird der ESP-Sensor nicht mehr ausgelesen.
                              Bitte für alle die ein 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_autoUpdate = true haben, bitte auf false setzen.
                              Dann Downgrade auf 12.1.1 (Patricia)
                              • ArmilarA Armilar
                                Matze
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #372
                                @armilar
                                Change-Log Tasmota 12.2.0
                                • Command SetOption146 1 to enable display of ESP32 internal temperature
                                Achtung: Änderung in Tasmota ESP32
                                Also, falls folgende Warnung im Log auftritt:
                                dann in der Tasmota Console
                                SetOption146 1
                                eingeben.
                                Dann wird die ESP-Temperatur wieder gelesen.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  #373
                                  Hallo, ich habe die manuellen Taster als Garagenöffner konfiguriert.
                                  Ich möchte gerne diese Zeilen so anpassen daß der Status des Garagentors mit 2 verschiedenen Icon angezeigt wird. Also "Garage offen" und Garage geschlossen"
                                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'garage-variant', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                      mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'gate', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                  ist das möglich?
                                  • W Wuschl
                                    ist das möglich?
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #374
                                    @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Ja, überhaupt kein Problem - sollte funktionieren...
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      #375
                                      @armilar Super, was muss ich in den Zeilen ändern? Ich suche seit gestern Abend und bekomme es einfach nicht gebacken. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wuschl
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #376
                                        @wuschl
                                        Sorry. hatte dich so verstanden, dass es schon bis auf die Icons funktionieren würde.
                                        Zunächst einmal müssen deine Buttons zu Switches werden:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                                        ansonsten kennen die nur an und aus und müssten gegenseitig verriegelt werden. Danach solltest du mit dem richtigen Switchmode auch Taster haben.
                                        Mit SetOption114 1 entkoppelst du nun die physischen Relais von den Tastern
                                        Die beiden Zeilen mrIcon1/2ScreensaverEntity von dir greifen nur entsprechende Zustände des POWER1 und POWER2 ab. Wird wahrscheinlich danach Switch1 und Switch2 sein. Musste eben unter mqtt.0. nachsehen wo die sind und entsprechend in den beiden Zeilen mrIcon1/2ScreensaverEntity umändern.
                                        Den Garagentoraktor steuerst du dann über ein externes Blockly, JS oder TS in dem du Switch1 und Switch2 triggerst und entsprechend deinen Garagentoraktor informierst.
                                        • W Wuschl
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #377
                                          @wuschl
                                          Falls davon schon etwas umgesetzt ist, dann schreibe kurz was bereits umgesetzt ist.
                                          Ansonsten evtl. ein kleiner Auszug der Datenpunkte im mqtt.0.
                                          Viele Wege führen nach Rom. Du hast aber noch nichts zur Umsetzung gesagt ;-)
