lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • C chiob314
    @armilar Dann sind wir ja schon zu zweit. (danke mal bis hierher!!)
    Vielleicht gibt es ja noch von anderen Kollegen hier ein paar Ideen, was das sein könnte...
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #356
    @chiob314 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    function SendDate(): void {
        try {
            const date = new Date();
            const options: any = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
            const _SendDate = date.toLocaleDateString(config.locale, options);
            SendToPanel(<Payload>{ payload: 'date~' + _SendDate });
        } catch (err) {
            console.warn('function SendDate: ' + err.message);
    Das ist zumindest mal das Datum in der Mitte des Screensavers
    Die bekommt als Variable in config.locale ein de-DE und wandelt alles dann um. Eigentlich kein Hexenwerk...
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
          try {
          } catch (err) {
      chiob314
      #357
      @armilar richtig. Ich hab mal statt der Variable config.locale direkt 'de-DE' eingetragen. Aber.....
      Auch mal mit ner anderen locale getestet. Keine Änderung.
      • C chiob314
        chiob314
        #358
        @Armilar Problem gelöst! nodejs Update durchgeführt (ich war noch auf ner 12er Version.......)
        Jetzt ist alles schick.
        ArmilarA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chiob314
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #359
          • C chiob314
            #360
            Und ich bekomme immer zuhören:
            Du immer mit deinem nodejs-Update-Geseiere...
            Das hat überhaupt nichts mit dem Problem zu tun!1!
            Ein aktuelles und korrekt installiertes nodejs ist die Grundlage für alles im iobroker!
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #361
              @thomas-braun sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              "vor allem korrekt installiert" - denn "date.toLocaleDateString" gab es in der 12er auch schon... ;-)
              Aber aktuell sollte es auch sein. Und Probleme, dessen Ursache man an an völlig anderer Stelle erwartet, lösen sich dann in Luft auf... So eine Laufzeitumgebung für Javascript ist halt auch nur ein Mensch... 😊 👍
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                #362
                Moin, ich wieder mit meinem neu aufgesetzten System :-)
                Habe die Chance genutzt und sowohl die Firmware als auch die Scripte auf aktuellen Stand zu bringen.
                Das Panel funktioniert einwandfrei, allerdings wird das Log vollgeschrieben mit:
                script.js.NSPanel.Panel1: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                Ich kann den Fehler absolut nicht finden.
                Tasmota, Firmware, Script und iOBroker aktuell.
                Matze
                • MatzebhvM Matzebhv
                  Matze
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #363
                  @matzebhv sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Matze
                  Benutzt du eine Emulation oder das echte Panel?
                  Erste Vermutung: Der interne Sensor ist nicht im Tasmota-Template...
                  Hintergrund, es werden die internen Sensordaten (der benannte ist der Temperatursensor) ausgelesen und in Datenpunkte unter 0_userdata.0. geschrieben. Bei meiner Emu (die hat ja keine externen Sensoren) ist der Fehler völlig normal. Beim Original Panel allerdings nicht.
                  Nachfolgende Funktion (fast am Ende des TS-Scripts vor den Color-Funktionen) findest du folgende Funktion:
                  //------------------Begin Read Internal Sensor Data
                  on({ id: config.panelRecvTopic.substring(0, config.panelRecvTopic.length - 'RESULT'.length) + 'SENSOR' }, async (obj) => {
                      try {
                          const Tasmota_Sensor = JSON.parse(obj.state.val);
                          await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                          await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                          await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
                          await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', 'unit': '°C' });
                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: Tasmota_Sensor.Time, ack: true });
                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true });
                          //await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true });
                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true });
                      } catch (err) {
                          console.warn('error with reading senor-data: '+ err.message);
                  //------------------End Read Internal Sensor Data
                  Kommentiere den vorletzten setStateAsync mal aus. Falls danach immer noch, den ESP32 Sensor eine Zeile danach.
                  Dann melden ;-)
                  MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    Matze
                        try {
                        } catch (err) {
                    Dann melden ;-)
                    MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    #364
                    @armilar Meld :-)
                    Nein, ich benutze ein voll echtes Panel. Die Daten sind auch gerade unter 0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature angekommen -> 23.2
                    Ich habe das trotzdem mal auskommentiert, hat leider nicht geholfen.
                        try {
                        } catch (err) {
                    -> script.js.NSPanel.Panel1: error with reading senor-data: Cannot read properties of undefined (reading 'Temperature')
                      @armilar Meld :-)
                          try {
                          } catch (err) {
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #365
                      @armilar Meld :-)
                          try {
                          } catch (err) {
                      Kommando zurück...
                      Hatte das ebenfalls eben. Tasmota-Update. Das Panel ist im Safe-Boot. Geh mal unter der IP ins Tasmota und starte kurz das Panel durch. Dann sollte es wieder gehen
                      • ArmilarA Armilar
                        @armilar Meld :-)
                            try {
                            } catch (err) {
                        Kommando zurück...
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #366
                        im Tasmota 12.2.0 ist ein Bug
                        MatzebhvM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          #367
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          im Tasmota 12.2.0 Updater ist ein Bug - Der zieht die 12.0.2 Version.
                          Hmm, angezeigt auf dem Panel wird die aktuelle Version -> Tasmota 12.2.0 by Theo Arends
                          • ArmilarA Armilar
                            MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            #368
                            @armilar Soll ich mal ein Downgrade versuchen? Oder ein Update von Hand?
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #369
                              Okay, dann sollte es okay sein. Der Fehler ist in der tasmota32-DE.bin.
                              tasmota32-nspanel.bin ist okay
                              • ArmilarA Armilar
                                MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                #370
                                @armilar eigentlich noch ein wenig anders. Update auf die nspanel.bin 12.2.0 von heute ( die war vorher schon drauf ) -> Fehler vorhanden
                                Downgrade auf die nspanel.bin 12.1.1 -> Fehler weg.
                                Vielleicht hilft dir das.
                                Matze
                                  Matze
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #371
                                  Matze
                                  Ist so... Im 12.2.0 (Patrick) wird der ESP-Sensor nicht mehr ausgelesen.
                                  Bitte für alle die ein 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_autoUpdate = true haben, bitte auf false setzen.
                                  Dann Downgrade auf 12.1.1 (Patricia)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Matze
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #372
                                    @armilar
                                    Change-Log Tasmota 12.2.0
                                    • Command SetOption146 1 to enable display of ESP32 internal temperature
                                    Achtung: Änderung in Tasmota ESP32
                                    Also, falls folgende Warnung im Log auftritt:
                                    dann in der Tasmota Console
                                    SetOption146 1
                                    eingeben.
                                    Dann wird die ESP-Temperatur wieder gelesen.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      #373
                                      Hallo, ich habe die manuellen Taster als Garagenöffner konfiguriert.
                                      Ich möchte gerne diese Zeilen so anpassen daß der Status des Garagentors mit 2 verschiedenen Icon angezeigt wird. Also "Garage offen" und Garage geschlossen"
                                      mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'garage-variant', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.stat.tasmota_0E3BFC.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'gate', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                      ist das möglich?
                                      • W Wuschl
                                        ist das möglich?
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #374
                                        @wuschl sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Ja, überhaupt kein Problem - sollte funktionieren...
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          #375
                                          @armilar Super, was muss ich in den Zeilen ändern? Ich suche seit gestern Abend und bekomme es einfach nicht gebacken. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                                          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
