  3. Einsteigerfragen
  4. Slider horizontal // Deckenventilator
    5.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 744 Aufrufe 3 Beobachtet
    Mic905
    ich habe einen Deckenventilator der über einen Sonoff iFan03 mit Tasmota läuft.
    Diesen würde ich gerne in meine VIS einbinden.
    Gedacht habe ich mir das so das ich einen Slider mit 4 Stufen (0-3) einbinde.
    Das funktioniert eigentlich auch aber wenn ich den Ventilator über Tasmota oder die Fernbedienung schalten sind die Stufen in der VIS nicht sichtbar.
    Hat jemand eine Idee wie man das umsetzen könnte ?
    Vielen Dank
    Michael
    • M Mic905
      Vielen Dank
      Michael
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @mic905
      Wie sehen denn die DP dazu aus?
      Wird Steuerung und Anzeige über 2 separate Datenpunkte geregelt?
      Dann leg' Dir einen Alias an. Da kannst Du für Lesen und Schreiben unterschiedliche Quellen angeben.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @mic905 sagte in Slider horizontal // Deckenventilator:
        Vielen Dank
        Michael
        Sind die Stufen nicht sichtbar? Du meinst die Aktualisierung von 0, 1, 2, 3?
        Der Slider muss auf die Aktualisierung der Fernbedienung reagieren, also mitbekommen, dass der Datenpunkt geändert wurde, dazu ist in der Regel nur die "Object ID" erforderlich. Dann ist es völlig egal was die Fernbedienung schaltet 0, 1, 2 oder 3. Der Slider wird aktualisiert.
        Welchen Slider verwendest du denn?
        Versuche es mal mit dem inventwo Simple Slider horizontal (Min Wert 0 und Max Wert 3)
        • CodierknechtC Codierknecht
          @mic905
          Codierknecht
          @codierknecht sagte in Slider horizontal // Deckenventilator:
          Beim Homematic-Rollladenaktor ist das so. Mit einem Alias kann man das einfangen:
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Aber im Sonoff iFan03 ist das nur ein Datenpunkt "FanSpeed" und keine unterschiedlichen Quellen oder Ziele. Also nur exakt eine "Object ID" die via Fernbedienung gesetzt wird und die via Slider ebenfalls gesetzt oder aktualisiert wird.
            Ein virtuelles Device mit einem ACTUAL und/oder einem SET wäre da schon grundsätzlich okay, abgesehen davon, dass es eine gar keinen Device-Typen "Lüfter" gibt. Aber deshalb brauchen keine unterschiedlichen ID's für Lesen und Schreiben gesetzt werden. Ist ja die gleiche.
            • ArmilarA Armilar
              Codierknecht
              @armilar
              Das war ja meine Frage, die der TO noch nicht beantwortet hat.
