  4. YAHKA Adapter lässt sich nicht updaten
    5.7k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G guitardoc
    Ich hab ein Problem den YAHKA Adapter von 0.15.0 auf 0.16.0 upzudaten. Verschiedene Wege schon mehrfach getestet - direkt über das UI des ioB, auch über die Shell mit iobroker update iobroker upgrade - das Update läuft mit Exit 0 durch, aber wird weiterhin mit der alten Versionsnummer und als updateable angezeigt. iobroker fix brachte nichts.
    Alle anderen Adapter sind in Repo latest aktuell.
    Ich vermute, dass da ein generelles Problem im iobroker (bei mir) vorliegt, denn seit ein paar Tagen führt er JavaScripts nicht mehr richtig aus und verhält sich auch sonst seltsam (UI braucht ewig zum laden, etc.).
    Node: 16.17.1
    npm 8.19.2
    apt-get update&& apt-get upgrade hat letztens ein Update des ioBroker vorgenommen, das war irgendwie neu... Vielleicht lag es daran? Kann mich sonst nicht erinnern, dass es das darüber schon mal gab, aber vielleicht hab ich es auch einfach nur verscholzt.
    Hat jemand eine Idee wie ich dem Problem beikommen kann?
    haus-automatisierungH Offline
    @guitardoc sagte in YAHKA Adapter lässt sich nicht updaten:
    Unwahrscheinlich :) Wie soll das gehen?
    Welche js-controller Version hast Du denn?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      guitardoc
      @haus-automatisierung
      js-controller: 4.0.23
      Vielleicht hab ich es auch verwechselt und es war der hb-service der darüber geupdated wurde, der läuft auch noch auf dem Raspi. Ich hab das apt-get zwischen Tür und Angel gemacht (ich weiß, sollte man nicht tun, aber die Zeit, die liebe Zeit... :-))
      • G guitardoc
        @guitardoc Liefer doch mal ein konkretes Beispiel, was genau gerade nicht funktioniert. Mit Screenshots und den Versionsnummern der verwendeten Adapter. Alles andere ist doch Raterei...
          guitardoc
          @haus-automatisierung Schau mal hier. Der Adapter lässt sich nicht updaten:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
          Used repository: Latest
          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
          Adapter    "backitup"     : 2.4.16   , installed 2.4.16
          Adapter    "cloud"        : 4.2.3    , installed 4.2.3
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "eusec"        : 0.9.4    , installed 0.9.4
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "shelly"       : 6.2.2    , installed 6.2.2
          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
          Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.52   , installed 0.0.52
          Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
          Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "yahka"        : 0.16.0   , installed 0.15.0 [Updatable]
          pi@raspberrypi:~ $ node -v
          v16.17.1
          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
          8.19.2
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
          Would you like to upgrade yahka from @0.15.0 to @0.16.0 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update yahka from @0.15.0 to @0.16.0
          NPM version: 8.19.2
          Installing iobroker.yahka@0.16.0... (System call)
          up to date in 7s
          95 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
          upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
          upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
          upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
          upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
          upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
          upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
          upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
          upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
          upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
          upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
          upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
          upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
          upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
          upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
          upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
          upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
          upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
          pi@raspberrypi:~ $
            marlan99
            schrieb am zuletzt editiert von marlan99
            Bei mir ähnlich.
            Ich war noch auf der ~0.13 Version und habe das 0.16 angeboten bekommen.
            Beim upgrade wurde die 0.15 installiert, aber weiterhin das upgrade für die 0.16 angezeigt.
            Ein weiterer Versuch den upgrade zu starten durchläuft ohne Fehler, bleibt jedoch weiterhin auf der 0.15
            Ist da irgendwo im Paket evtl. ein typo ?
            Node.js: v16.16.0
            NPM: 8.11.0
            • G guitardoc
              Node: 16.17.1
              npm 8.19.2
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              npm 8.19.2
              schräge Installation.
              Kann man hiermit gerade ziehen:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              vll hängts daran
              Lehrling seit 1975 !!!
              • M marlan99
                Bei mir ähnlich.
                Node.js: v16.16.0
                NPM: 8.11.0
                @marlan99 sagte in YAHKA Adapter lässt sich nicht updaten:
                Node.js: v16.16.0
                NPM: 8.11.0
                nodejs aktuell halten.
                  Node.js: v16.16.0
                  NPM: 8.11.0
                  guitardoc
                  @thomas-braun ich habe die 16.17.1 drauf...
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    npm 8.19.2
                    vll hängts daran
                    guitardoc
                    @djmarc75 said in YAHKA Adapter lässt sich nicht updaten:
                    npm 8.19.2
                    vll hängts daran
                    Was meinst du mit schräger Installation? Bin alle Punkte durchgegangen, es wird alles so ausgegeben wie es erwartet wird.
                    • G guitardoc
                      Aber mit einem nicht passenden npm.
                        guitardoc
                        @thomas-braun said in YAHKA Adapter lässt sich nicht updaten:
                        Ahh - und wie mache ich das? Bin nach deiner Anleitung in dem anderen Thread vorgegangen, aber die Ausgaben sind so wie es erwartet wird. Oder muss ich was anderes machen?
                        • G guitardoc
                          @guitardoc
                          Zeig mal die Ausgaben vom nodejs-Check.
                          Vermutlich reicht ein
                          sudo apt install --reinstall nodejs
                          aus. Korrekte Pfade vorausgesetzt.
                            @guitardoc
                            guitardoc
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.1
                            v16.17.1
                            8.19.2
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:5 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                            Get:6 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                            Fetched 5,545 B in 3s (2,209 B/s)
                            Reading package lists... Done
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
                            0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 0 B/24.1 MB of archives.
                            After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                            (Reading database ... 91627 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                            Unpacking nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) over (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                            v16.17.1
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                            8.15.0
                            • G guitardoc
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.1
                              v16.17.1
                              8.19.2
                              4.0.23
                              pi
                              /opt/iobroker
                              nodejs:
                                Version table:
                              v16.17.1
                              8.15.0
                              @guitardoc
                              Ja, jetzt ist es richtig.
                              Lass künftig die Finger von händischen Upgrades von npm.
                                @guitardoc
                                guitardoc
                                schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                @thomas-braun Hmm, bin mir gar nicht bewusst, dass ich händisch etwas geupdated habe... Seltsam.
                                Aber der Adapter lässt sich immer noch nicht updaten. Hab zwischenzeitlich den Raspi neu gestartet, ändert aber nichts:
                                NPM version: 8.15.0
                                up to date in 12s
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • G guitardoc
                                  NPM version: 8.15.0
                                  up to date in 12s
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  yahka
                                  Mach es mit --debug-Option im Terminal:
                                  iobroker upgrade yahka --debug
                                    yahka
                                    guitardoc
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade yahka --debug
                                    NPM version: 8.15.0
                                    up to date in 17s
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • G guitardoc
                                      NPM version: 8.15.0
                                      up to date in 17s
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @guitardoc
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      Und dann nochmal versuchen.
                                        @guitardoc
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        guitardoc
                                        Funktioniert leider nicht...
                                        • G guitardoc
                                          @guitardoc
                                          Ist ganz frisch im Beta-Zweig:
                                          github:	0.14.0
                                          latest:	0.16.0 for 0 days
                                          stable:	0.13.1 for 21 months
                                          vielleicht nicht richtig im Repo eingecheckt. Mach mal ein Issue auf. Ich vermute da muss der Maintainer nochmal schauen.
                                          [Edit:] Gibt es sogar schon:
                                          https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/363
                                          G haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
