  4. YAHKA Adapter lässt sich nicht updaten
    5.7k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    Ich hab ein Problem den YAHKA Adapter von 0.15.0 auf 0.16.0 upzudaten. Verschiedene Wege schon mehrfach getestet - direkt über das UI des ioB, auch über die Shell mit iobroker update iobroker upgrade - das Update läuft mit Exit 0 durch, aber wird weiterhin mit der alten Versionsnummer und als updateable angezeigt. iobroker fix brachte nichts.
    Alle anderen Adapter sind in Repo latest aktuell.
    Ich vermute, dass da ein generelles Problem im iobroker (bei mir) vorliegt, denn seit ein paar Tagen führt er JavaScripts nicht mehr richtig aus und verhält sich auch sonst seltsam (UI braucht ewig zum laden, etc.).
    Node: 16.17.1
    npm 8.19.2
    apt-get update&& apt-get upgrade hat letztens ein Update des ioBroker vorgenommen, das war irgendwie neu... Vielleicht lag es daran? Kann mich sonst nicht erinnern, dass es das darüber schon mal gab, aber vielleicht hab ich es auch einfach nur verscholzt.
    Hat jemand eine Idee wie ich dem Problem beikommen kann?
    haus-automatisierungH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      Node: 16.17.1
      npm 8.19.2
      haus-automatisierungH Offline
      @guitardoc sagte in YAHKA Adapter lässt sich nicht updaten:
      Unwahrscheinlich :) Wie soll das gehen?
      Welche js-controller Version hast Du denn?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        guitardoc
        @haus-automatisierung
        js-controller: 4.0.23
        Vielleicht hab ich es auch verwechselt und es war der hb-service der darüber geupdated wurde, der läuft auch noch auf dem Raspi. Ich hab das apt-get zwischen Tür und Angel gemacht (ich weiß, sollte man nicht tun, aber die Zeit, die liebe Zeit... :-))
        • G guitardoc
          @guitardoc Liefer doch mal ein konkretes Beispiel, was genau gerade nicht funktioniert. Mit Screenshots und den Versionsnummern der verwendeten Adapter. Alles andere ist doch Raterei...
            guitardoc
            @haus-automatisierung Schau mal hier. Der Adapter lässt sich nicht updaten:
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
            Used repository: Latest
            Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
            Adapter    "backitup"     : 2.4.16   , installed 2.4.16
            Adapter    "cloud"        : 4.2.3    , installed 4.2.3
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "eusec"        : 0.9.4    , installed 0.9.4
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "shelly"       : 6.2.2    , installed 6.2.2
            Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
            Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.52   , installed 0.0.52
            Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
            Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "yahka"        : 0.16.0   , installed 0.15.0 [Updatable]
            pi@raspberrypi:~ $ node -v
            v16.17.1
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            8.19.2
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
            Would you like to upgrade yahka from @0.15.0 to @0.16.0 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update yahka from @0.15.0 to @0.16.0
            NPM version: 8.19.2
            Installing iobroker.yahka@0.16.0... (System call)
            up to date in 7s
            95 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
            upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
            upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
            upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
            upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
            upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
            upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
            upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
            upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
            upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
            upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
            upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
            upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
            upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
            upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
            upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
            upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
            upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
            pi@raspberrypi:~ $
              marlan99
              schrieb am zuletzt editiert von marlan99
              Bei mir ähnlich.
              Ich war noch auf der ~0.13 Version und habe das 0.16 angeboten bekommen.
              Beim upgrade wurde die 0.15 installiert, aber weiterhin das upgrade für die 0.16 angezeigt.
              Ein weiterer Versuch den upgrade zu starten durchläuft ohne Fehler, bleibt jedoch weiterhin auf der 0.15
              Ist da irgendwo im Paket evtl. ein typo ?
              Node.js: v16.16.0
              NPM: 8.11.0
              • G guitardoc
                Node: 16.17.1
                npm 8.19.2
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                npm 8.19.2
                schräge Installation.
                Kann man hiermit gerade ziehen:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                vll hängts daran
                Lehrling seit 1975 !!!
                • M marlan99
                  Bei mir ähnlich.
                  Node.js: v16.16.0
                  NPM: 8.11.0
                  @marlan99 sagte in YAHKA Adapter lässt sich nicht updaten:
                  Node.js: v16.16.0
                  NPM: 8.11.0
                  nodejs aktuell halten.
                    Node.js: v16.16.0
                    NPM: 8.11.0
                    guitardoc
                    @thomas-braun ich habe die 16.17.1 drauf...
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      npm 8.19.2
                      vll hängts daran
                      guitardoc
                      @djmarc75 said in YAHKA Adapter lässt sich nicht updaten:
                      npm 8.19.2
                      vll hängts daran
                      Was meinst du mit schräger Installation? Bin alle Punkte durchgegangen, es wird alles so ausgegeben wie es erwartet wird.
                      • G guitardoc
                        Aber mit einem nicht passenden npm.
                          guitardoc
                          @thomas-braun said in YAHKA Adapter lässt sich nicht updaten:
                          Ahh - und wie mache ich das? Bin nach deiner Anleitung in dem anderen Thread vorgegangen, aber die Ausgaben sind so wie es erwartet wird. Oder muss ich was anderes machen?
                          • G guitardoc
                            @guitardoc
                            Zeig mal die Ausgaben vom nodejs-Check.
                            Vermutlich reicht ein
                            sudo apt install --reinstall nodejs
                            aus. Korrekte Pfade vorausgesetzt.
                              @guitardoc
                              guitardoc
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.1
                              v16.17.1
                              8.19.2
                              4.0.23
                              pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
                              /opt/iobroker
                              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Hit:5 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                              Get:6 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                              Fetched 5,545 B in 3s (2,209 B/s)
                              Reading package lists... Done
                              All packages are up to date.
                              nodejs:
                                Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install --reinstall nodejs
                              0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 0 B/24.1 MB of archives.
                              After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                              (Reading database ... 91627 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../nodejs_16.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                              Unpacking nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) over (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                              Setting up nodejs (16.17.1-deb-1nodesource1) ...
                              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                              v16.17.1
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                              8.15.0
                              • G guitardoc
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.1
                                v16.17.1
                                8.19.2
                                4.0.23
                                pi
                                /opt/iobroker
                                nodejs:
                                  Version table:
                                v16.17.1
                                8.15.0
                                @guitardoc
                                Ja, jetzt ist es richtig.
                                Lass künftig die Finger von händischen Upgrades von npm.
                                  @guitardoc
                                  guitardoc
                                  @thomas-braun Hmm, bin mir gar nicht bewusst, dass ich händisch etwas geupdated habe... Seltsam.
                                  Aber der Adapter lässt sich immer noch nicht updaten. Hab zwischenzeitlich den Raspi neu gestartet, ändert aber nichts:
                                  NPM version: 8.15.0
                                  up to date in 12s
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • G guitardoc
                                    NPM version: 8.15.0
                                    up to date in 12s
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    yahka
                                    Mach es mit --debug-Option im Terminal:
                                    iobroker upgrade yahka --debug
                                      yahka
                                      guitardoc
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade yahka --debug
                                      NPM version: 8.15.0
                                      up to date in 17s
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • G guitardoc
                                        NPM version: 8.15.0
                                        up to date in 17s
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @guitardoc
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        Und dann nochmal versuchen.
                                          @guitardoc
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          guitardoc
                                          Funktioniert leider nicht...
