  4. 230V Wandlampe schalten
    6.3k
    1.6k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    thomson
    Moin zusammen.
    ich bin neu im Forum und auf dem Gebiet.
    Bislang habe ich den Pi2 mit dem Funkmodul von ELV
    Ich möchte gerne meine Wandlampe die dauerhaft 230V schalten.
    Habe mir dazu den Funkschaltaktor Batteriebetrieb mit dem Relais bestellt.
    Leider habe ich den Fehler gemacht und noch auf die Schaltspannung geachtet. :roll:
    Gibt es günstigere Möglichkeiten außer dem Unterputzaktor von ELV?
    Vielen Dank!!
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Was genau verwendest du? Homematic?
      Gruß Alex
        thomson
        Homematic mit dem CCU Ersatz RaspberryMatic 2.29.23.20171118
        IO Broker Installiere ich gerade auf einem anderem PI3
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          Das ist von Homematic die von mir bekannte günstigste Lösung.
          https://www.elv.de/homematic-funk-schal … aAQAvD_BwE
          Mit ioBroker kannst du alles miteinander verbinden.
          Du könntest dir auch einen Sonoff zulegen und den im Kabel der Lampe integrieren.
          http://sonoff.itead.cc/en/products/sonoff/sonoff-basic
          Dazu benötigst du keine zusätzliche Hardware. (außer ggf. was zum flashen einer andern Firmware)
          Gruß Alex
            thomson
            Klasse Danke für die schnelle Antwort
            Das Sonoff klingt super.
            Aber (außer ggf. was zum flashen einer andern Firmware) - ?
            Wir dabei die Firmware von dem Sonof kompetenten geändert? Und sind alle Kompatibel oder nur der Basic?
            Danke!!!
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              Es gibt eine alternative Firmware.
              Ich muss ganz offen zugeben ich weiß nicht mal ob die originale überhaupt so in ioBroker einzubinden ist.
              Ich habe gleich die geänderte aufgespielt.
              Alle Infos und kompatiblen Sonoff's findest du auch da:
              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
              Weitere Infos findest du hier in der Suche. Anleitungen gibt es hier einige dazu.
              Gruß Alex
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Geht noch billiger (+/- 28 Euro) aber Dan basteln
                Man nehme den 8 Fach Selbstbau Block und setzt da ein Relais hinter:
                https://www.elv.de/homematic-8-kanal-empfangsmodul.html
                zB https://www.kiwi-electronics.nl/tweekan … okQAvD_BwE
                Vorteil: man kann bis zu 8 Relais verbauen so eine Relais Platte kostet 12 Euro Benutze ich zB für meine Garten Bewässerung
                Send from mobile device
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  Ja gut aber für eine Wandlampe?
                  Ich finde die Z-Wave Zwischenstecker auch gut. Sind sehr klein. Gibts von Fibaro oder aus China habe ich mir heute im Blackfriday Sale geordert.
                  Aber dazu braucht man wieder Z-Wave Hub/Controller
                  Gruß Alex
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @kmxak:
                    Ja gut aber für eine Wandlampe? `
                    Die Z-Wave plugs aus China hab ich auch (25 Euro + einmalig 38 für nen Z-Wave Stick) könnt Jahr drauf an ob man nur eine Lampe weil oder direkt mehr ;)
                      thomson
                      @Dutchman:
                      zB https://www.kiwi-electronics.nl/tweekan … okQAvD_BwE `
                      Aber dafür benötige ich auch ein Netzteil?
                        thomson
                        Die Wandlampe ist erst der Anfang :D
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @thomson:
                          @Dutchman:
                          Aber dafür benötige ich auch ein Netzteil? `
                          Ein Usb Stecker mit 5 Volt (oder andere 5volt Quelle)
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            Bisschen vom Thema weg aber bist zufrieden mit denen?
                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                            Gruß Alex
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @kmxak:
                              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                              Jup, ich benutze diese für meine Garten Lampen und Bewässerung und läuft eigentlich gut und ist eine billige Lösung.
                              Vorteil dieser arduino Relais ist das sie 10A (also 2200 Watt) vertragen und dann ist das eine billige Lösung für zB 8 Steckdosen/Lampen.
                              Ich hatte anfangs Probleme mit Signal und Ausfall das kam aber durch meinen 5 Volt Quelle man sollte schon einen 1A Adapter nehmen der auch continu die richtigen 5 Volt liefert.
                              Ich benutze sie auch für Fenster/Tür Kontakte
                                thomson
                                Die Lösung mit den Sonoff Produkten finde ich gut.
                                Nach welcher Anleitung kann ich am besten vorgehen? Habe es über die sufu versucht :roll:
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  Google mal probiert: sonoff tasmota flashen.
                                  Und dann mal die Readme des Adapter sonoff lesen
                                  Gruß Alex
                                    thomson
                                    @kmxak:
                                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk ` moin nochmals.
                                    habe gelesen das die sonoff über ein koppelralais auch über einen normalen Schalter funktionieren.
                                    geht das auch mit einer bereits vorhandenen Wechselwirkung.
                                    gibt es auch gute günstige dimmaktoren?
                                    möchte 433 MHz Steckdosen schalten. habe hier im Forum eine Anleitung dazu gefunden. allerdings wird das funkmodul auf sie selben pins gestellt wie doe Schnittstelle von HM.
                                    gibt es da außer dem broadlink Alternativen?
                                    nutze 2 pi's
                                    iobroker und raspberry matic
                                    nochmals danke
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      Rflink hab ich direkt auf dem iobroker pi
                                      Gruß Alex
                                      82.7k
