  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
    Ich habe se nicht gespeichert, damit ich es noch ändern kann.
    ändern geht auch nach speichern!
    klick nochmal den Zeitplan an und wähle CRON aus
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
    Habe ich gemacht ändert sich nichtsBildschirmfoto 2022-10-15 um 18.39.57.png
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
      bei Cron kann ich dann aber nur Sekunden, Minuten jeden Tag wählen, aber keine Uhrzeit
      • W WilliKlein
        @williklein
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Nur mal als Frage zum Thread.
          Wo soll dieser hin entwickeln?
          Kleine Tutorials wie im zweiten Post oder allgemeine Fragen mit deren Diskussion?
          Im Moment ist es ein bisschen vom beidem.
            @williklein
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            tut mir leid, das Fenster sieht bei mir ganz anders aus, wenn ich Cron wähle.
            paul53P David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WilliKlein
              @williklein
              Du hast den Tab "TAGE" ausgewählt. Links davon befinden sich "STUNDEN" und "MINUTEN".
              • W WilliKlein
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @williklein
                @paul53 war schneller.
                • David G.D David G.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @david-g ich hatte mal ein Blockly Tut in der Doku.
                  Das ist verschollen und soll neu erstellt werden.
                  Damit das auch einsteigergerecht wird, habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und diesen "Fall" genommen um zu sehen wo Einsteiger möglicherweise Verständnisprobleme haben, um diese im Tut ausräumen zu können.
                  wie man sieht hat das "aus dem Ärmel geschüttelte" Tut vom Anfang dueses Threads nicht den nötigen Erfolg gehabt.
                  so hatte ich das bisher bei allen Dokus gehandhabt, dass ich sie aufgrund der Fragen im Forum ausgerichtet hatte.
                    @williklein
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    Das habe ich auch gesehen. Ich kann wählen, was ich will, kriege immer ein anderes Bild.
                    Wenn ich Wizard wähle, dann kann ich wählen jeden Tag um 12:00 Uhr.
                    habt ihr da eine andere Version ??
                    • W WilliKlein
                      @williklein sagte: kriege immer ein anderes Bild.
                      "bestimmte Stunden" selektieren:
                      Ebenso bei Minuten.
                        Ebenso bei Minuten.
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        ah ja, habe ich gemacht, jetzt sieht das so aus, was jetzt ??
                        • W WilliKlein
                          @williklein
                          Wähle bei "STUNDEN" die 0 ab, wiederhole das gleiche mit "MINUTEN" und wähle dort nur die 0. Oben im Fenster wird das jeweils zugehörige Ergebnis angezeigt:
                            @williklein
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            habe ich gemacht, sieht bei mir anders aus.Bildschirmfoto 2022-10-15 um 19.28.07.png
                            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              @williklein sagte: sieht bei mir anders aus
                              Jetzt hast Du alle Stunden (blau) außer 0 (weiß) ausgewählt.
                              • W WilliKlein
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                habe ich gemacht,
                                nein, du hast anscheinend (dann noch??) alle Stunden auswählen angeklickt
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  du hast doch geschrieben ich soll bei Stunden die 0 abwählen und bei Minuten nur die 0 wählen
                                  • W WilliKlein
                                    @williklein sagte: ich soll bei Stunden die 0 abwählen
                                    Ja, du hattest die 0 und 12 ausgewählt und davon solltest du die 0 abwählen, damit nur die 12 übrig bleibt.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      ja jetzt ist es OK, was kommt jetzt ?
                                      • W WilliKlein
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        bitte zeigen!
                                        Jetzt startet dein Skript jeden Tag um 12:00!
                                        was willst du dass dann passiert?
                                        ich möchte den Thermostat Tado um 12:00 Uhr auf 20 Grad stellen
                                        wie ist der Thermostat angebunden?
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Ich weiß nicht ob das böses Blut macht.
                                          Geschäftlich kooperieren wir immer mehr mit Betrieben die das Selbe machen wie wir, nur was anders ausgerichtet sind.
                                          Eher ein Miteinander als gegeneinander.
                                          Zu meinen Anfangszeiten hab ich mir hier sehr viel Hilfe geholt.
                                          https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-blockly-uebersicht/
                                          Evtl. gestattet Herr Korte ja, da was in die Doku zu übernehmen (mit einem Verweis auf ihn. Oder sponsored by erc).
