  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Erste Schritte mit Blockly
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
194 Beiträge 10 Kommentatoren 43.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W WilliKlein
    @djmarc75
    Also ich klicke Scripte, dann Trigger und dann Zeitplan da 20 eingeben und dann speichern
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @williklein
    steht hier so nur teilweise!
    ist aber erstmal egal.
    Mach das mal, dann haben wir eine Basis mit der wir weitermachen können
    • W WilliKlein
      @djmarc75
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      @williklein said in Erste Schritte mit Blockly:
      @djmarc75
      soll ich das so machen ?
      • W WilliKlein
        @djmarc75
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @williklein ja!
        damit ich sehe was du verstanden hast, und wo es noch hakt.
        Da kann ich dann nochmal nachhelfen
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @williklein ja!
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          kriege ich nicht hin, sieht bei mir so aus.
          Ich habe se nicht gespeichert, damit ich es noch ändern kann.Bildschirmfoto 2022-10-15 um 18.21.33.png
          • W WilliKlein
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @williklein sagte in Erste Schritte mit Blockly:
            ändern geht auch nach speichern!
            klick nochmal den Zeitplan an und wähle CRON aus
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @homoran said in Erste Schritte mit Blockly:
              Habe ich gemacht ändert sich nichtsBildschirmfoto 2022-10-15 um 18.39.57.png
              • W WilliKlein
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                bei Cron kann ich dann aber nur Sekunden, Minuten jeden Tag wählen, aber keine Uhrzeit
                • W WilliKlein
                  @williklein
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Nur mal als Frage zum Thread.
                    Wo soll dieser hin entwickeln?
                    Kleine Tutorials wie im zweiten Post oder allgemeine Fragen mit deren Diskussion?
                    Im Moment ist es ein bisschen vom beidem.
                      @williklein
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      tut mir leid, das Fenster sieht bei mir ganz anders aus, wenn ich Cron wähle.
                      paul53P David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WilliKlein
                        @williklein
                        Du hast den Tab "TAGE" ausgewählt. Links davon befinden sich "STUNDEN" und "MINUTEN".
                        • W WilliKlein
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @williklein
                          @paul53 war schneller.
                          • David G.D David G.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @david-g ich hatte mal ein Blockly Tut in der Doku.
                            Das ist verschollen und soll neu erstellt werden.
                            Damit das auch einsteigergerecht wird, habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und diesen "Fall" genommen um zu sehen wo Einsteiger möglicherweise Verständnisprobleme haben, um diese im Tut ausräumen zu können.
                            wie man sieht hat das "aus dem Ärmel geschüttelte" Tut vom Anfang dueses Threads nicht den nötigen Erfolg gehabt.
                            so hatte ich das bisher bei allen Dokus gehandhabt, dass ich sie aufgrund der Fragen im Forum ausgerichtet hatte.
                              @williklein
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              Das habe ich auch gesehen. Ich kann wählen, was ich will, kriege immer ein anderes Bild.
                              Wenn ich Wizard wähle, dann kann ich wählen jeden Tag um 12:00 Uhr.
                              habt ihr da eine andere Version ??
                              • W WilliKlein
                                @williklein sagte: kriege immer ein anderes Bild.
                                "bestimmte Stunden" selektieren:
                                Ebenso bei Minuten.
                                  Ebenso bei Minuten.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  ah ja, habe ich gemacht, jetzt sieht das so aus, was jetzt ??
                                  • W WilliKlein
                                    @williklein
                                    Wähle bei "STUNDEN" die 0 ab, wiederhole das gleiche mit "MINUTEN" und wähle dort nur die 0. Oben im Fenster wird das jeweils zugehörige Ergebnis angezeigt:
                                      @williklein
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      habe ich gemacht, sieht bei mir anders aus.Bildschirmfoto 2022-10-15 um 19.28.07.png
                                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WilliKlein
                                        @williklein sagte: sieht bei mir anders aus
                                        Jetzt hast Du alle Stunden (blau) außer 0 (weiß) ausgewählt.
                                        • W WilliKlein
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          habe ich gemacht,
                                          nein, du hast anscheinend (dann noch??) alle Stunden auswählen angeklickt
