  4. Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb
    5.7k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @scout1978 falls dann alles soweit vom System her ok ist dann zurück zu Deinem eigentlichen Anliegen:
    https://community.livisi.de/lsh-howto-de/
    Bitte absolut genau befolgen - so hab ich das auch gemacht und mein Adapter läuft seit Wochen zuverlässig auf "local Smarthome"
    scout1978
    @djmarc75
    Hallo und Danke für die Hilfe. Ich glaube ich habe es genauso gemacht.
    In der App das Lokale Smarthome aktiviert.....den Anweisungen gefolgt...Passwort neu vergeben...Nutzungsbedingungen Akzeptiert....feste Ip.
    Über den Browser komme ich auch auf die Zentrale.
    Das einzige was mir nicht klar ist wenn ich die Ip:8080 eingebe, soll ich mich ja anmelden da passiert aber nichts (habe auch nicht verstanden was dort passieren soll).
    Habe ich in der Anleitung etwas überlesen?
    Grüße Gernot
    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S scout1978
      @djmarc75
      Grüße Gernot
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @scout1978 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
      keine Ahnung ?! welchen Hub hast Du denn so prinzipiell ? v1 oder v2 ?
      Lehrling seit 1975 !!!
        scout1978
        @djmarc75
        V2
        • S scout1978
          @djmarc75
          Grüße Gernot
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          bestimmt eine Kleinigkeit, aber ich muss mich da nochmal einlesen... nur heut leider nichtmehr - sorry. gerne morgen, da ist der Kopf frei
            scout1978
            @djmarc75
            Habe es gerade nocheinmal versucht.....Ganz ehrlich der 30 Vesuch und siehe da Instanz Grün!
            • S scout1978
              @djmarc75
              scout1978
              Vielen Dank für Eure Hilfe !!!!!
              Wenn ich herausfinde was es war werde ich hier posten!
              • S scout1978
                scout1978
                Instanz leider wieder Rot.
                Anbei das Log.
                2022-10-15 18:10:45.448 - info: host.raspberrypi-Iobroker instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 266570
                2022-10-15 18:10:49.032 - info: innogy-smarthome.0 (266570) starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                2022-10-15 18:10:49.083 - info: innogy-smarthome.0 (266570) Trying to use local smarthome connection!
                2022-10-15 18:10:50.216 - error: innogy-smarthome.0 (266570) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-10-15 18:10:50.217 - error: innogy-smarthome.0 (266570) unhandled promise rejection: 400 - {"errorcode":1005,"description":"Missing argument or wrong value","messages":["Parameter [ OnState ] does not exist. Err: [ parameter [OnState] not found in action [SetState] ]"]}
                2022-10-15 18:10:50.218 - error: innogy-smarthome.0 (266570) StatusCodeError: 400 - {"errorcode":1005,"description":"Missing argument or wrong value","messages":["Parameter [ OnState ] does not exist. Err: [ parameter [OnState] not found in action [SetState] ]"]}
                at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                at Request.emit (node:events:513:28)
                at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                at Object.onceWrapper (node:events:627:28)
                at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                2022-10-15 18:10:50.219 - error: innogy-smarthome.0 (266570) 400 - {"errorcode":1005,"description":"Missing argument or wrong value","messages":["Parameter [ OnState ] does not exist. Err: [ parameter [OnState] not found in action [SetState] ]"]}
                2022-10-15 18:10:50.241 - info: innogy-smarthome.0 (266570) cleaned everything up...
                2022-10-15 18:10:50.242 - info: innogy-smarthome.0 (266570) terminating
                2022-10-15 18:10:50.244 - warn: innogy-smarthome.0 (266570) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2022-10-15 18:10:50.933 - error: host.raspberrypi-Iobroker instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-10-15 18:10:50.933 - info: host.raspberrypi-Iobroker Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
                2022-10-15 18:11:21.112 - info: host.raspberrypi-Iobroker instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 266697
                2022-10-15 18:11:24.489 - info: innogy-smarthome.0 (266697) starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                2022-10-15 18:11:24.536 - info: innogy-smarthome.0 (266697) Trying to use local smarthome connection!
                2022-10-15 18:11:25.389 - error: innogy-smarthome.0 (266697) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-10-15 18:11:25.390 - error: innogy-smarthome.0 (266697) unhandled promise rejection: 400 - {"errorcode":1005,"description":"Missing argument or wrong value","messages":["Parameter [ OnState ] does not exist. Err: [ parameter [OnState] not found in action [SetState] ]"]}
                2022-10-15 18:11:25.392 - error: innogy-smarthome.0 (266697) StatusCodeError: 400 - {"errorcode":1005,"description":"Missing argument or wrong value","messages":["Parameter [ OnState ] does not exist. Err: [ parameter [OnState] not found in action [SetState] ]"]}
                2022-10-15 18:11:25.392 - error: innogy-smarthome.0 (266697) 400 - {"errorcode":1005,"description":"Missing argument or wrong value","messages":["Parameter [ OnState ] does not exist. Err: [ parameter [OnState] not found in action [SetState] ]"]}
                2022-10-15 18:11:25.415 - info: innogy-smarthome.0 (266697) cleaned everything up...
                2022-10-15 18:11:25.416 - info: innogy-smarthome.0 (266697) terminating
                2022-10-15 18:11:25.418 - warn: innogy-smarthome.0 (266697) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2022-10-15 18:11:26.096 - error: host.raspberrypi-Iobroker instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-10-15 18:11:26.096 - info: host.raspberrypi-Iobroker Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • S scout1978
                  Anbei das Log.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @scout1978 bitte in Codetags setzen dann kann man auch lesen und zitieren. Danke
                  • S scout1978
                    Anbei das Log.
                    @scout1978
                    Setz das bitte in CodeTags. Das mag so niemand lesen.
                      @scout1978
                      scout1978
                      Sorry
                      	2022-10-15 18:18:07.126	info	Do not restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because disabled or deleted
                      	2022-10-15 18:18:07.125	error	instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                      innogy-smarthome.0
                      	2022-10-15 18:18:06.452	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      innogy-smarthome.0
                      	2022-10-15 18:18:06.389	error	adapter disabled
                      	2022-10-15 18:17:36.452	info	"system.adapter.innogy-smarthome.0" disabled
                      	2022-10-15 18:17:33.032	info	Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
                      	2022-10-15 18:17:33.031	error	instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      innogy-smarthome.0
                      	2022-10-15 18:17:32.356	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      innogy-smarthome.0
                      	2022-10-15 18:17:32.355	info	terminating
                      innogy-smarthome.0
                      	2022-10-15 18:17:32.353	info	cleaned everything up...
                      innogy-smarthome.0
                      	2022-10-15 18:17:32.342	error	400 - {"errorcode":1005,"description":"Missing argument or wrong value","messages":["Parameter [ OnState ] does not exist. Err: [ parameter [OnState] not found in action [SetState] ]"]}
                      innogy-smarthome.0
                      	2022-10-15 18:17:32.341	error	StatusCodeError: 400 - {"errorcode":1005,"description":"Missing argument or wrong value","messages":["Parameter [ OnState ] does not exist. Err: [ parameter [OnState] not found in action [SetState] ]"]} at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15) at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33) at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:513:28) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:627:28) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                      innogy-smarthome.0
                      	2022-10-15 18:17:32.340	error	unhandled promise rejection: 400 - {"errorcode":1005,"description":"Missing argument or wrong value","messages":["Parameter [ OnState ] does not exist. Err: [ parameter [OnState] not found in action [SetState] ]"]}
                      innogy-smarthome.0
                      	2022-10-15 18:17:32.339	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      innogy-smarthome.0
                      	2022-10-15 18:17:31.195	info	Trying to use local smarthome connection!
                      innogy-smarthome.0
                      	2022-10-15 18:17:31.148	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S scout1978
                        Sorry
                        innogy-smarthome.0
                        innogy-smarthome.0
                        innogy-smarthome.0
                        innogy-smarthome.0
                        innogy-smarthome.0
                        innogy-smarthome.0
                        innogy-smarthome.0
                        innogy-smarthome.0
                        innogy-smarthome.0
                        innogy-smarthome.0
                        innogy-smarthome.0
                        scout1978
                        Das ist auch gerade noch aufgetaucht
                        • S scout1978
                          scout1978
                          Es scheint mit einem Java Skript zu tun zu haben. Habe die Javascript Instanz gestoppt. Jetzt funktioniert der Innogy Adapter.
                          Werde die einzelnen Skripte nun einmal durchsuchen.
                          Kann mir eventuell zu folgendem Log noch etwas sagen?
                          2022-10-15 19:17:19.935 - warn: innogy-smarthome.0 (280224) State "innogy-smarthome.0.Gäste-WC.Deckenlampe-Gäste-WC.Index" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-10-15 19:17:19.937 - warn: innogy-smarthome.0 (280224) State "innogy-smarthome.0.Gäste-WC.Deckenlampe-Gäste-WC.KeyPressCounter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-10-15 19:17:19.939 - warn: innogy-smarthome.0 (280224) State "innogy-smarthome.0.Gäste-WC.Deckenlampe-Gäste-WC.Type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-10-15 19:17:22.299 - warn: innogy-smarthome.0 (280224) State "innogy-smarthome.0.Gäste-WC.Deckenlampe-Gäste-WC.Index" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-10-15 19:17:22.300 - warn: innogy-smarthome.0 (280224) State "innogy-smarthome.0.Gäste-WC.Deckenlampe-Gäste-WC.KeyPressCounter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-10-15 19:17:22.301 - warn: innogy-smarthome.0 (280224) State "innogy-smarthome.0.Gäste-WC.Deckenlampe-Gäste-WC.Type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          • S scout1978
                            Sorry
                            innogy-smarthome.0
                            innogy-smarthome.0
                            innogy-smarthome.0
                            innogy-smarthome.0
                            innogy-smarthome.0
                            innogy-smarthome.0
                            innogy-smarthome.0
                            innogy-smarthome.0
                            innogy-smarthome.0
                            innogy-smarthome.0
                            innogy-smarthome.0
                            ich kenne den Adapter nicht, aber fehlt da etwas in der Konfiguration?
                              scout1978
                              Habe nochmal alles geprüft, in mienen Einstellungen sollte alles passen. Der Adapter hat auch keine weiteren Einstellmöglichkeiten.Habe auch ein entsprechendes Gerät neu initialisiert. Fehlermeldung kommt immer noch. Habe auf GitHub nun nach Hilfe gefragt.
                              Danke nocheinmal für Eure Hilfe
                              • S scout1978
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Bitte zeig mal einen Screenshot davon, weil "sollte alles passen" eventuell "falsch" bedeutet.
                                  scout1978
                                  @djmarc75
                                  Hallo was genau soll ich dir schicken?
                                  HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S scout1978
                                    @djmarc75
                                    @djmarc75
                                    • S scout1978
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      einen Screenshot von den Instanzeinstellungen...
                                      Da gibts ne super Anleitung - nach der hab ich den Adapter auch zum Laufen gebracht.
                                        scout1978
                                        @djmarc75
                                        Der Adapter läuft inzwischen..... Er Produziert nur komische Log Meldungen....
                                        Log siehe oben....
                                        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S scout1978
                                          @djmarc75
                                          Log siehe oben....
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Schön für Dich aber woran lag es nun ?
                                          Und das sind WARNMELDUNGEN und keine Fehler.
                                          Ich bekomme diese Meldungen auch (und auch jeder Andere).
                                          Wenn Du die nicht sehen willst dann musst DU das LOG-Level vom Adapter auf ERROR stellen. Macht bei dem Adapter im Moment eh Sinn weil an dem noch weiterentwickelt wird und noch nicht zu 100% rund läuft.
