  4. Node-Red
  5. Installation Node-Red
    6.5k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C chhe
    @djmarc75
    Habe die vorhandene Instanz gelöscht.
    Dann per GitHub URL die Version 3.3.1 installiert.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/tree/2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894
    Einstellungen wie oben im Screenshot gesetzt.
    Instanz neugestartet.
    Gleiches Problem.
    Log:
    node-red.0
    	2022-10-15 11:02:17.356	warn	15 Oct 11:02:17 - [warn] Encrypted credentials not found
    node-red.0
    	2022-10-15 11:02:17.329	warn	15 Oct 11:02:17 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0
    	2022-10-15 11:02:14.450	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0
    	2022-10-15 11:02:08.253	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
    node-red.0
    	2022-10-15 11:02:07.881	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    node-red.0
    	2022-10-15 11:02:02.216	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    node-red.0
    	2022-10-15 11:02:02.215	info	terminating
    node-red.0
    	2022-10-15 11:02:02.173	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 1513 vs own PID 1433
    node-red.0
    	2022-10-15 11:02:01.733	info	node-red exited with 0
    node-red.0
    	2022-10-15 11:02:01.714	info	kill node-red task
    node-red.0
    	2022-10-15 11:02:01.713	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1433
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @chhe grad was gefunden:
    https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-x-in-latest-repository/15
    Lehrling seit 1975 !!!
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      chhe
      @djmarc75
      Ich habe die Authentifizierung im Admin Adapter mal deaktiviert.
      Hat sich am Problem nichts geändert.
      Der Log sieht nun so aus:
      node-red.0
      	2022-10-15 12:12:29.921	warn	15 Oct 12:12:29 - [warn] Encrypted credentials not found
      node-red.0
      	2022-10-15 12:12:29.896	warn	15 Oct 12:12:29 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0
      	2022-10-15 12:12:27.012	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0
      	2022-10-15 12:12:20.503	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      node-red.0
      	2022-10-15 12:12:16.077	info	terminating with timeout
      node-red.0
      	2022-10-15 12:12:15.075	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      node-red.0
      	2022-10-15 12:12:15.074	info	terminating
      node-red.0
      	2022-10-15 12:12:14.601	info	node-red exited with 0
      node-red.0
      	2022-10-15 12:12:14.573	info	kill node-red task
      node-red.0
      	2022-10-15 12:12:14.572	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1513
      • C chhe
        @djmarc75
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @chhe sagte in Installation Node-Red:
        Bei solchen Änderungen enpfiehlt es sich den ioBroker neu zu starten.
          chhe
          schrieb am zuletzt editiert von chhe
          @djmarc75
          Auch nach Neustart unverändert.
          node-red.0
          	2022-10-15 12:31:11.083	warn	15 Oct 12:31:11 - [warn] Encrypted credentials not found
          node-red.0
          	2022-10-15 12:31:11.052	warn	15 Oct 12:31:11 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
          node-red.0
          	2022-10-15 12:31:07.534	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
          node-red.0
          	2022-10-15 12:30:58.194	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red#2fa1dbc8fa93bc78efc25f9c04c7c31c99f36894) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
          node-red.0
          	2022-10-15 12:30:49.519	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          node-red.0
          	2022-10-15 12:30:44.035	info	node-red exited with 0
          node-red.0
          	2022-10-15 12:30:44.017	info	kill node-red task
          Benötige ich denn noch weitere Adapter / Einstellungen die für Node-Red notwendig sind?
          • C chhe
            Wie starte ich die Updates denn und vor allem mit welchem User wenn nicht mit dem root User?
            apt list --upgradeable
            Gibt mir nur eine Liste der updatefähigen Pakete aus.
            Der ioBroker läuft auf einer Synology per Docker. Aktuell habe ich die Befehle über das Docker Terminal ausgeführt.
            Ich habe ebenfalls Portainer installiert. Kann ich wie hier unter "Update des Containers über Portainer" vorgehen?
            https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            Habe mir auch mal testweise Node-RED installiert. Nutze auch Docker aber auf Unraid.
            Klicke ich jedoch auf den Instanzlink um Nodered zu öffnen, kommt folgende Meldung:
            Das funktionierte bei mir auch nicht, bis ich den Haken bei Palletenmanager gesetzt habe. Ich hatte allerdings nicht deine Fehlermeldungen.
            Edit: Auch den Haken bei Ersellung von Fremd-Objekten habe ich nicht gesetzt
            • C Offline
              chhe
              Den Haken habe ich gesetzt.
              Muss ich denn sonst noch irgendwas einstellen?
              Ich betreibe auch eine Jarvis Visualisierung und hatte Anfangs Probleme mit dem Zugriff / Einbindung der Grafana Darstellungen. Daraufhin habe ich überall HTTPS deaktiviert.
              Muss ich sonst für node-red noch irgendwelche Einstellungen im web.0 oder socketio.0 Adapter vornehmen? Der socketio Adapter ist z.B. deaktiviert bei mir.
              • FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @chhe Dein ioBroker Container läuft im host modus?
                • FredFF FredF
                  chhe
                  @fredf
                  Nein, scheinbar im "bridge" Modus
                  FredFF GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • C chhe
                    @fredf
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @chhe Ob es daran liegt kann ich nicht einschätzen. Was meinst du @Glasfaser ?
                    • C chhe
                      @fredf
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @chhe
                      Hast du den Port in den Dockereinstellungen aus dem Container rausgeführt.
                      1880 :1880
                      sieht man hier ... wenn du es nicht findest
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @chhe
                        1880 :1880
                        chhe
                        @glasfaser
                        Nein, ich hatte den Port dort nicht eingetragen.
                        Habe ich nun nachgeholt - Problem besteht allerdings weiterhin.
                        • C chhe
                          @fredf
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Welches .... keine Seite oder ... !?
                            chhe
                            @glasfaser
                            Ich habe nun den Container nochmal neugestartet. Ich habe nun Zugriff auf Node Red
                            Wahnsinn, solch ein kleiner Fehler.
                            VIELEN DANK an alle die mir geholfen haben!
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @chhe Prinzipiell stellt sich MIR jetzt die Frage ob Node-Red VOR dem update vom Adapter funktioniert hat ?!
                              Es kommen da leider immer mehr Systemdetails ans Licht welche eigentlich im Startpost hätten erwähnt werden müssen.
                              Aber schön wenn es jetzt funktioniert.
                              EDIT: Ach Du heilige Scheisse.... das war ja eine NEUINSTALLATION ... ich blinde Nuss ....dann macht ja auch kein downgrade wie von mir empfohlen keinen Sinn ... 😁
                              FredFF C 2 Antworten Letzte Antwort
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @djmarc75
                                Ne, reine Port Problematik Docker. Das hätter er aber auch gleich am Anfang sagen können (oder gar müssen 🤔 )
                                  chhe
                                  @djmarc75 said in Installation Node-Red:
                                  Welches Adapter Update meinst du genau?
                                  Es tut mir leid, wenn ich Details nicht genannt habe. Für mich war es nicht ersichtlich, dass es sich um ein Port Problem handelt.
                                  FredFF GlasfaserG DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • FredFF FredF
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @fredf sagte in Installation Node-Red:
                                    da geb ich Dir recht aber ich hab tatsächlich überlesen dass es eine Neuinstallation vom Adapter war - dann hätte ich anders rangehen können 😁
                                    • C chhe
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      @chhe Passt schon, für die Zukunft merken.
                                      • C chhe
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Alles gut ... dafür gibt es das Forum ,, bzw. andere User laden hier im Thread dazu User ein die dann weiterhelfen können
                                        wie es @FredF gemacht hat 👍
                                        • C chhe
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @chhe
                                          @djmarc75 sagte in Installation Node-Red:
                                          hatte meine Brille nicht auf 😂
